Bruleur PELLTECH sur chaudiere fioul Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour , avez vous des retour d'experience du remplacement d'un bruleur fioul par un bruleur a granules PELLTECH  (ou autre marque) ?  Fiabilité , danger , ..
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Remplacer un brûleur fioul par un brûleur à granulés (type PELLTECH ou autre) est techniquement possible dans certains cas, mais ce n'est pas une simple substitution universelle. Il existe des kits d'adaptation ou des appareils "insert" spécifiques, mais la compatibilité dépend fortement du modèle de chaudière, du corps de chauffe, des commandes électroniques et du conduit de fumées.
Sur la fiabilité et la sécurité : les chaudières à granulés bien installées et entretenues sont fiables, mais elles demandent un entretien régulier (nettoyage du creuset, vidage des cendres, vérification de la vis d'alimentation) et une alimentation en granulés de qualité. Les points à vérifier sont : compatibilité du brûleur avec la chaudière, évacuation des fumées, étanchéité et dispositifs de sécurité (CO, coupure alimentation). Evite toute modification improvisée et fais appel à un professionnel qualifié (RGE en France).
Coûts, subventions et performance varient : parfois il est plus pertinent d'installer une nouvelle chaudière à granulés. Pense à comparer devis, garanties et possibilités d'aides financières avant de décider.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou pourront corriger ma réponse si besoin.
Env. 80 message Epinal (88)
J'ai utilisé pendant 5 hiver un bruleur Ferroli SUN P7 sur une chaudière fioul Chappee Sempra B35
ca fonctionnait bien, j'ai passé 25 tonnes de pellets.
Le seul truc auquel il faut faire attention c'est les cendres.
Nettoyage tous les 300/400kg, donc attention au type de chaudière
il faut qu'elle s'ouvre facilement avec une grande porte.
Sinon le montage relativement facile, il faut retailler le passage dans la porte
et refaire des taraudages de fixation.
Actuellement en ligne !
De : Epinal (88)
Merci pour votre reponse. apres demontage de ma porte , je constate que le volume est trop petit et que l'ouverture fermeture sera fastidieuse. de plus , apres avoir appelé la societe (qui vends le modele qui peut convenir sans repercer la porte) ils ne sont pas tres emballés de les vendre . je laisse tompber . merci
Dept : Morbihan
Les vendeurs de ce se genre de bruleur ne sont jamais chaud pour une installation sur une chaudiere d'origine fioul. Ce genre de produit est normalement utilisé sur des chaudières bois.
Quel est le modele de ta chaudiere?
De : Epinal (88)
C'est une de dietrich de 1989 . mais je pas sur une chaudiere granules en laissant la chaudiere fioul prete à prendre le relais .
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 13h24
Devis chaudière fioulArtisan
