Enduit sur ossature bois - Avis Fermacell Powerpanel HD
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Membre utile Env. 100 message Haute Savoie
Notre maison ossature bois avance bien, et après avoir reçu des devis d'un montant faramineux pour mes 50m2 de façade à enduire (mix bardage bois / enduit ton pierre avec une majorité de bardage), j'aimerais réaliser moi-même les enduits extérieurs.
La partie à enduire est actuellement recouverte de plaque de fermacell powerpanel HD. Je me suis renseignée sur le site de fermacell, et j'ai bien compris ce que je devais mettre comme préparation sur cette partie, avant de faire une finition (gestion des joints et fixation avec leur bande + colle HD, ensuite treillis d'armature noyer dans leur mortier).
Ma question porte plus sur la finition. Fermacell indique que le mortier peut servir à lui seul de finition. Certains-d'entres vous ont-il fait ça et laisser tel quel sans refaire un enduit derrière ?
Aussi, certains d'entres-vous connaissent-ils ce système powerpanel HD pour la façade ? Il semble que cela soit un produit allemand, et les pros que j'ai contacté ici (façadier pour les devis ou magasins de bricolage pro pour acheter lesdis produits) ne semblent pas trop connaître ce système. Est-ce que c'est performant ? Un façadier m'a même dit qu'il fallait remettre un isolant par dessus pour éviter les fissures. Bref je suis un peu perdue.
Merci !
Dept : Haute Savoie
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Fermacell Powerpanel HD est conçu pour recevoir un mortier d'armature et, selon le fabricant, ce mortier peut servir de finition si la formulation est adaptée. En pratique beaucoup d'utilisateurs posent le treillis d'armature noyé dans le mortier puis appliquent soit une couche de finition spécifique (enduit de finition, intonaco fin, ou peinture de façade) pour l'esthétique et la protection, soit laissent le mortier brut après un poncage/microfinition selon le rendu recherché.
Quelques points de prudence : respectez scrupuleusement les préconisations du fabricant (préparation des joints, primaire, épaisseur du mortier, treillis, joints de dilatation). Le risque de fissuration dépend de la nature du mortier, des mouvements structurels, et des frontières avec le bardage bois (privilégier des joints de découplage). Certains façadiers recommandent une couche isolante ou une solution ETICS pour limiter les variations thermiques, mais ce n'est pas systématiquement nécessaire ; c'est une question de conception globale.
Si vous doutez, faites un échantillon dans un coin visible et contactez le support technique Fermacell pour confirmer produits/préparations. Un professionnel local habitué aux étanchéité/enduits extérieurs peut aussi vous conseiller sans obligatoirement facturer le chantier complet.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 10h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
