WC bouché par un support en plastique de détartrant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 30 message Allier
le support en plastique du détartrant qui se pose sur le rebord de la cuvette est parti dans le flux de la chasse, j'ai mis la main dans le coude, il n'y est pas,  le wc n'est pas totalement bouché mais l'évacuation est ralentie,  quelle solution ?
je précise que le wc est à l'étage avec un sortie verticale donc le truc en plastique peut être à 50 cm ou à trois mètres de la cuvette dans la colonne
quelle solution s'il vous plait ?
un furet ?
les gros moyens et je commande une pompe ?
un produit chimique qui pourrait dissoudre le truc ?
merci de votre aide
Dept : Allier
Bonjour, rien ne dissoudra le plastique, une pompe n'apportera rien, il faudra pour commencer une caméra pour voir où ce truc est coincé, ensuite selon l'endroit, un furet avec un crochet au bout. Si vous ne parvenez pas à déboucher, regarder votre contrat d'assurance habitation, certaines prennent en charge ce problème, mais avec franchise, ou directement un plombier qui a le matériel nécessaire. Si vous attendez, les déchets risquent de s'accumuler.
De : Bétheny (51)
Oui essayez le furet. Pas de chimie.
L eau a du mal a évacuer rapidement ou il faut attendre un peu pour constater cette gêne, ça donne une idée de l endroit.
Si ça bloque de suite, il est possible qu il soit pas loin et possible à récupérer avec un cintre métallique en lui donnant une forme de crochet.
Certains laisse ainsi en attendant un éventuel déblocage, ne pas mettre trop de papier toilette.
Enfin, abandonnez ces nids a microbes au profit des disques a appliquer directement dans la cuvette.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Quand on tire la chasse l'eau monte dans la cuvette plus haut que d'habitude et puis s'écoule normalement , pas de reflux
je vais tester le cintre
c'est la première et unique fois que j'utilise ce truc il n'y en aura pas deux ! merci pour le conseil
Dept : Allier
C'est coincé ds le siphon, vous devriez vous en sortir avec cintre ou furet pour le récupérer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 19h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
