Env. 100 message Landes
Bonjour à tous.
Nous habitons une maison construite (127 m en L, dans les Landes) en 2011, elle est actuellement équipée d'un chauffage électrique, d'un poêle à granulés et d'une VMC hygrorégulée.
J'envisage de faire installer une "climatisation". j'hésite entre plusieurs solutions (split,gainable...).
Comment choisir?
Je voudrais juste baisser la température de quelques degrés, pas de bruit dans les chambres.
Dept : Landes
Pour abaisser de quelques degrés sans bruit dans les chambres, deux familles de solutions reviennent souvent : des splits/multi-splits haut de gamme ou un système gainable. Les splits muraux sont moins intrusifs à installer et moins coûteux, mais le confort acoustique dépend du modèle (choisir des units intérieures « silencieuses » <25 dB et mode nuit). Le gainable, plus discret (bouches ou grilles), offre une répartition plus homogène et souvent moins de bruit perçu en chambre, mais il nécessite des travaux (plafond, gaines) et un budget supérieur.
Au-delà du type, pensez à une puissance correctement dimensionnée par un professionnel (calcul de charge), à l'efficacité en mode inverter, à l'implantation de l'unité extérieure (voisinage et vibrations), à l'intégration avec votre VMC et à la gestion de l'humidité. Si vous souhaitez aussi une aide au chauffage, des unités réversibles peuvent compléter votre poêle et vos convecteurs, mais demandez un bilan énergétique.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 30 message
Pour baisser seulement de quelques degrés avec une priorité nette au silence dans les chambres, le critère principal est surtout l'emplacement et l'acoustique, plus que le type « split » ou « gainable » en soi.
Quelques points à faire préciser avant de choisir :
- Chambres : une unité murale dans la chambre elle-même reste souvent audible la nuit, même en bas régime. Si le silence nocturne prime, mieux vaut traiter les pièces de jour (ou un gainable) et éviter une unité trop proche de la tête de lit, sauf unité intérieure clairement adaptée au mode nuit (niveau sonore à vérifier sur la fiche constructeur, en dB(A), pas seulement le marketing).
- Gainable : intéressant s'il y a de la place (combles / faux plafond) pour le caisson et les gaines. Attention au bruit du caisson qui peut se transmettre dans le réseau, à la vitesse d'air aux bouches, et à l'évacuation des condensats (pente, point bas). Votre VMC hygrorégulée reste un réseau séparé : ne pas mélanger reprise clim et air neuf sans étude.
- Dimensionnement : même pour un besoin léger, un calcul de charge pièce par pièce limite le surdimensionnement (cycles courts, bruit, inconfort). Orientation des baies et apports solaires comptent beaucoup dans les Landes.
- Chauffage actuel (électrique + poêle à granulés) : une clim réversible peut aider en mi-saison, mais ce n'est en général pas un substitut du poêle en période de grand froid -- à croiser avec vos usages réels.
En pratique, pour un besoin modéré et du silence en chambres, un multi-split bien placé (unités plutôt hors chambres, ou unités très discrètes) ou un gainable correctement conçu sont les deux voies les plus cohérentes. Demandez à comparer deux propositions sur la même base : plan, pièces à traiter, contrainte bruit, et emplacement de l'unité extérieure (voisinage / vibrations).
Ancienneté : + de 1 mois
Bonsoir, merci.
Comme je débute, où aspire-t-il l'air frais "gainable"?
Et les splits "plafonnier?
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 02 novembre 2026 à 09h28
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
