Stockage d'eau ? casier SAUL ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 300 fois
6
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Le contexte : Ca fait 4 mois qu'il n'a pas plu dans mon coin, que la zone est en crise sécheresse avec des restriction d'usage de l'eau, comme l'interdiction d'arroser le potager. Mon potager personnel (ie, pas une activité commerciale) a complètement "crevé. Adieu tomates, salades, et tout le reste ...
Pendant la période hiver / printemps, il pleut à volonté.
J'aimerais donc faire un stockage d'eau de pluie du printemps pour arroser le potager / jardin en été.
J'ai vu, et je ne connaissait pas, des casiers en plastique, alvéolaire (SAUL) , que l'on enterre, dont le but premier est d'infiltrer les eau de pluies, mais qui si on les entoure d'une bâche EPDM peuvent devenir un réservoir.
Je suis assez tenté par cette solution : Enterrer un volume d'environ 50m3 de ces SAULs (il faut pouvoir passer 4 mois d'arrosages si l'été de cette année se reproduit ...).Une fois enterré, un véhicule léger peut rouler sur cette surface, donc pas de perte de place.
Sachant que c'est du stockage d'eau de pluie pour une utilisation extérieure non professionelle , il n'y aurait aucune déclaration a faire ? Et remettre, en été,  en circulation de l'eau de pluie qui a été stockée au printemps me semble plutôt une bonne idée. Je ne pense pas non plus, que les restrictions d'usage de l'eau s'applique à de l'eau de pluie stockée préalablement. J'ai 200m2 de toiture.
Est ce qu'il y a des avis / retours d'expériences sur ce type de solution (stockage enterré via des casiers SAUL) ?
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Comment comptes tu récupérer l'eau et avec quoi ?
J'ai installé une citerne enterrée de 3000 L (insuffisant en Lorraine pour mon petit jardin de 3 m * 15 m
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je pense récupérer l'eau de pluie de mes toitures (200m), en prenant soin de bien la filtrer avant qu'elle n'arrive dans la structure. Mon jardin est un peu plus grand ( 120 m2). Je pense que j'ai besoin de 1m3 tous les 2 jours, soit 45m3 pour 3 mois sans pluie et interdiction d'arroser avec l'eau de la ville. (ce qui c'est passé cet été ). Je pourrais enterrer plusieurs cuve à eau, mais ca fini par revenir cher ...
Dept : Ardeche
Ma citerne, enterrée par mon constructeur pour raison de garantie ( et j'ai bien fait, ils l'ont cassée en la plaçant dans le trou).
M'a couté 3800 €
Creusement pour la citerne de remplacement en laissant l'autre en place.
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, J'ai 18 m3 de stockage, 100 m² de potager. Je m'en sers pour ma maison et le potager. Chaque 2 jours +/- 250 l.pour le potager. Depuis 15 ans je consomme plus d'eau de la commune. Je suis dans l'Ariège.
De : St.croix-volvestre (9)
Donc si il ne pleut pas pendant 4 mois ( dans ma région, ca fait déjà 3 mois et demi, et les prévisions sont, pas de pluie dans les 2 semaines qui viennent), tes besoins de potager seraient de 15m3.
Avec mes 45m3, je voit trop grand ... mais il y a aussi le jardin (les fleurs). C'est moins important que les tomates, mais ...
Cependant ma question est sur les différents modes de stockages, en particulier des structures enterrés avec, d'une part, une bache EPDM pour l'étanchéité, et d'autres part, des structures de remplissages pour maintenir le volume. Actuellement je cherche des alternatives pour le remplissage du volume avec les structures dédiées, car elles sont hors de prix pour un particulier en France (il y a un fois 20 entre le prix dans une grande surface en France et le prix sur AliBaba ...)
Dept : Ardeche
Env. 70 message Haute Garonne
Je ne connais pas le prix de la solution des casiers en plastique, alvéolaire (SAUL), mais une Citerne souple 50m3 semble coûter moins de 1400 €. N'est-il pas préférable de construire une cave enterrée pour y placer la citerne souple ?
Pour le moment, j'ai installé une cuve enterrée de 3 m3 et j'attends de voir avant de compléter. Mon intention est aussi de miser sur du paillage, un sol vivant qui garde mieux l'humidité et le choix de plantes résistantes à la chaleur et nécessitant peu d'eau...
La citerne enterrée ne doit pas être avec quoique ce soit dessus.
Merci pour ces retours.
@Daniel : Oui la citerne souple est la solution la moins chère. La citerne enterre va être au moins le double. Mais je suis dans un coin isolé et le risque qu'elle se fasse abimée / percée n'est pas nulle.
@w36xb2w : Les SAULs peuvent supporter des pressions importantes permettant a des véhicules de circuler dessus. Mon problème est que pour l'instant, impossible d'avoir, en France, des prix acceptables. Je vais devoir trouver une alternative.
Dept : Ardeche
Pour les SAULs, que je ne connais pas, ou est ce qu'on récupéré l'eau et comment ?
Avec une citerne c'est par un trou d'homme et une pompe
C'est comme une citerne : L'eau arrive par le haut, et il faut prévoir un regard pour installer une pompe immergée ou une prise d'eau pour une pompe extérieure. La différence avec une cuve classique, c'est que compte tenu du maillage de la structure de remplissage, la visite humaine pour curer la cuve est impossible. Il faut donc faire attention a bien filtrer l'eau avant de remplir ce type de cuve.
Sinon, le prix de la structure de remplissage (les SAULs), sur Alibaba est d'environ 44 € le m3, et de 2960 € chez une grande surface de bricolage  ( c'est 296€ / 100l, donc 10 fois plus pour un m3 )
Actuellement je cherche une alternative a ces SAULs pour le remplissage de la structure. Avec de simple agglos / parpaing placés en maillage de 50cm x 50 cm, j'ai besoin de 20 agglos pour "mailler" 1 m3, soit environ 20€ par m3 de structure interne, auquel il faut rajouter le prix de la bache EPDM, des géotextiles et du toit pour un taux de remplissage de 84% (vs les 95% des SAULs).
Les "SAULs" classiques :
Un SAULs "DIY" bon marché avec des moellons ... Jouable ou pas ?
Dept : Ardeche
Il existe des "cagettes" qui sont visitables, et nettoyables (en mode "spéléo").
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
briseis a écrit:Un SAULs "DIY" bon marché avec des moellons ... Jouable ou pas ?
Dans ce cas, tu construis une citerne maçonnée, recouverte de poutrelles/hourdis/dalle.
Ou tu fais venir une (ou plusieurs) citerne en béton de 10 m3 ou plus, enterrable et recouvrable, comme ça par exemple, on peut rouler dessus avec un VL :
waterfix® C-90 20 m³.
J'ai utilisé le même principe en 2021 avec des écoblocs  inspectables graf et une bache epdm (15m3: 10mx1m6x1m)
Mise en place d'une sortie haute diamètre 125 avec tube plongeant au fond du bassin de rétention - 050721
L'arrivée d'eau se fait par le drain des fondations et j'ai rajouté une sortie en haut de 125mm)
En gros ça m'a coûté 4000€.
En sortie j'ai rajouté une pompe multicellulaire munie d'un pressostat avec un  programmateur d'arrosage inkbird IIC800 et 4 électrovannes.
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1968055.php][/url]ça prend forme l'arrosage enterré 22/08/23
ça marche bien mais c'est sous dimensionné.
En arrosant depuis fin Mars, je n'avais plus d'eau début Juillet.
L'avantage de ce système c'est qu'on peut le faire soi-même c'est du lego. A part la bâche EPDM qui pèse plus de 100kg c'est facile à installer (je me suis arrangé pour ne pas avoir à faire de soudure ni de collage elle est simplement pliée par le dessus)
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour
GB83
tu as installé un compteur d'eau, pour voir le volume que tu as soutiré avant que tout soit vide ?
15 m3 ca ne se vide pas comme ca ?
J'ai 3000 L soit 3 m3 et ca me suffit presque les autres années.
GB83
Malheureusement non (en plus j'ai omis de mettre un regard pour voir le taux de remplissage en hiver).
Mais j'ai quand même une idée de la consommation par jour car j'ai doublé le circuit d'arrosage avec une ligne d'eau de ville sur laquelle j'ai mis un compteur (même si je pense que la pompe multicellulaire débite plus que le réseau d'eau potable).
Sur les 3 lignes que j'utilise tous les jours j'ai une consommation de 150 à  200l/jour de quoi tenir à peu près  90 jours (en ayant abandonné l'arrosage de la pelouse qui à lui seul prenait 200l/jour, il n'y a plus que le kikuyu qui a survécu)
Un autre exemple il a plu environ 40mm fin Août, j'ai pu arroser début septembre pendant environ 7j avec l'eau du bassin.
GB83
Bonjour.
@GB83 : Quel était ton fournisseur pour les "écoblocs inspectables graf". De mon coté, j'en ai vu à 99,95€ pour un volume de 430 litre. Ca pique.
Sinon, le filtrage se fait par les drains des fondations. Pas de système de filtrage supplémentaire ?
Merci pour le retour.
Dept : Ardeche
Merci pour les suggestions. J'ai demandé un devis pour une cuve Waterfix. Ca fait cher le m3 d'eau pour arroser mes tomates ... mais ça demande moins de travail. Sinon, j'ai bien pensé à la solution "classique" de faire en DIY une vrai cuve béton, mais je trouve le système de "lego" des SAULs assez élégant.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonjour.
A l'époque j'avais acheté chez Point P (juste avant le COVID). Les écoblocs graf de 209 litres étaient à 29€ HT.
La bâche EPDM chez Ouest Distribution (environ 500€).
Non je n'ai pas de système de filtration, l'eau étant destinée à l'arrosage.
GB83
Sachant que de la boue ira dans ton systeme, tu ne crains pas que dans le temps ca se colmate. ?
J'ai un filtre à l'entrée des EP et le nettoie tous les ans et je peux te dire qu'il y a énormément de boues, feuilles , vers de terre, etc..
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 10h29
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
6
