Conseils Préparation & Coulage Dalle Terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Env. 50 message Manche
Plutôt débrouillard et bricoleur je ne suis pas un grand spécialiste du gros œuvre.
Je m'en remet aux conseils des connaisseurs !
Je suis au début de la préparation de mon coffrage pour une terrasse béton autour de ma maison.
Surface assez importante d'un peu plus de 80m², la distance la plus grande entre la maison est le coffrage sera de 4m, à d'autres endroits c'est moins et parfois un simple trottoir de 120.
J'ai besoin d'avis sur plusieurs points :
  1. Quel béton prévoir, du classique ou bien de l'autoplaçant ? Un additif ? j'ai prévu une pente de 1.5%, ce qui me parait (par définition) non réalisable avec de l'autoplaçant. Pour avis...
  2. Etant amateur, j'avais envisagé d'acheter des joints de dilatation en profilé, de les sceller sur des plots en béton a la pente qui va bien et de m'en servir comme appuis pour la règle lors du tirage, est-ce une bonne solution ?
Merci d'avance pour les pros qui voudront bien me conseiller.
L'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières.
Dept : Manche
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Pour le type de béton : un béton prêt-à-l'emploi classique convient parfaitement pour une terrasse si l'accès est facile et qu'il n'y a pas de coffrage très contraint. L'autoplaissant (SCC) est utile si vous avez beaucoup d'armatures, d'ouvertures ou un coffrage complexe, car il s'enduit sans vibration, mais il coûte plus cher et nécessite un coffrage bien retenu pour éviter les déformations. Les additifs classiques sont les superplastifiants (pour maniabilité) et, selon le climat, l'air entrainé pour la résistance au gel ; les fibres peuvent limiter le retrait superficiel. Tout cela reste général et dépendra du mélange proposé par le central.
Votre idée de sceller des profils de joint sur des plots pour servir d'appui de tirage est praticable si ces profils sont bien alignés et solidement fixés. Pensez à prévoir un joint de mouvement contre la maison, des joints de contrainte/rétraction réguliers (ou sciages ultérieurs) et une armature (treillis) pour limiter les fissures. Travaillez sur un support bien compacté, une épaisseur uniforme, et prévoyez un égrenage et un cure humide pour limiter les fissures de retrait.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt apporter leur retour d'expérience, compléter ou corriger ces pistes.
Up !
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 02h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
