Relais pour visiophone et moteur portail
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 116 fois
Env. 30 message Val D Oise
J'ai un visiophone philips welcom eye 3 qui a une commande portail en contact sec et une commande portillon 12v pour gâche.
N'ayant pas de portillon je cherche désespérément un relais pour transformer la sortie 12v en contact sec pour mon moteur galo600 qui a une ouverture totale et piétonne mais uniquement en contact sec.
J'ai déjà acheté 2 relais qui étaient censé fonctionner mais la bobine ne colle pas j'ai rein en sortie.
Au multimètre la tension de sortie visiophone est moins de 11v et l'intensité est très faible moins de 1A.
Je cherche un relais compatible.
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Bonjour, quels relais avec vous essayer ? Êtes-vous sûr de vos branchements ?
avez vou esayer ceci
Bticino – Relais contacts secs NO/NF pour portiers – Transforme sortie S+S- en contact sec – Compatible avec gâches et ventouses – 2A maximum
JCdu26 Rfco
Non je n'ai pas essayé ce relais.
J'ai essayé 2 relais standard avec dc+ dc- in
De l'autre côté com nc no
Les branchements étaient bons j'ai tout testé pour être sûr
Dept : Val D Oise
Le  relais Bticino, il lui faut minimum 18Vdc (18 à 27V) en S- et S+, donc avec 11V ce n'est pas la peine d'essayer.
J'espère que vous ne mesurez pas le courant de sortie (1A) avec l'ampèremètre directement sur les bornes de la platine de rue  .
Quelles références de relais avez vous utilisées et qui ne fonctionnement pas ?
Lorsque le relais est connecté sur lockA et lockB , quelle est la tension mesurée sur ces bornes dans les deux cas, avec commande ou sans commande d'ouverture ?
J'ai essayé ça
https://amzn.eu/d/0fyhmAcA
Je retrouve pas le deuxième mais ils était identique et censé coller à moins de 12v
Dept : Val D Oise
Je ne connais pas ce type de relais, mais je lis ceci :
"Le relais ne bouge pas même si la ligne de commande est déconnectée"
Le peu d'info que j'ai trouvé tout en étant sûr de rien : il faut alimenter le relais avec une alim 12Vdc permanente entre DC+ et DC- et faire la commande sur l'entrée IN (par rapport à ? DC- ?) , on peut aussi sélectionner le niveau d'enclenchement avec un switch sur le côté de la carte. (1,5V ou 5V )
Bref, c'est bien compliqué pour peu de chose et pas adapté à la tension de commande 12V.
Au hasard, ce relais ci semble très bien :
https://www.bt-security.com/relais-electrique-12v.html
Le problème c'est le visiophone qui envoi moins de 11V ou je trouve le 12v permanent si jamais ça ne fonctionne pas ?
Et après comment je câble le visiophone et le moteur ? Ça fait 4 fils juste eux
Dept : Val D Oise
Avec le relais que je vous ai mis en dernière référence, il ne faut pas de 12v permanent. Le câblage se fait directement sur la bobine du relais.
Vous n'avez sans doute pas compris, avec votre modèle, il faut une alimentation en plus du signal de commande pour faire fonctionner cette petite platine qui comprend un relais, associé à un transistor et à un optocoupleur.
Pour faire l'interface entre la platine de rue et le visio, prenez un simple relais 12V. Les relais n'ont pas de tension précise pour être commandé un relais 12Vdc fonctionnera sans problème avec 11V et peut être même jusqu'à 8V pour certain modèle.
J'ai trouvé les caractéristiques du relais que j'ai mis en référence, le  SRD 12VDC-SL-C, il colle garanti à 75% de la tension(12V) soit 9V et décolle à 10% de la tension soit 1,2V mini
https://www.forumconstruire.com/construire/go.php?url=https%[...]r-portail.php%236582599
Ok merci je vais l'acheter du coup
Pour le visio c'est bon mais pour le moteur je prends quelles sorties ?
Dept : Val D Oise
Ok pour l'achat du relais.
La carte du moteur, est-ce une MC91BL-SC de motorline ?
Si oui, la commande pour l'ouverture partiel (piéton) est en LS et l'ouverture totale en LO avec comme point commun la borne masse (flèche vers bas).
Donc pour résumer :
-le premier contact sec est à mettre entre LS et la masse.
-le second contact sec entre LO est la masse.
Oui c'est bien cette carte mais je parlais pour le relais entre no nc et com
Dept : Val D Oise
Contact à fermeture : COM et NO
Ok merci je vous tiens au courant
Dept : Val D Oise
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
