Isolation intérieur sur mur en galet roulé et chaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Isere
J’ai un mur de 55 cm en galets roulés et chaux, avec un enduit intérieur au plâtre. Je souhaite le doubler par l’intérieur. Quel isolant et quel système de doublage seraient les plus adaptés à ce type de mur ancien ?
Dept : Isere
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis deux jours. Voici des pistes générales pour doubler un mur ancien en galets roulés lié au mortier de chaux.
Avec ce type de mur, la priorité est de respecter la perméabilité à la vapeur d'eau pour laisser le mur respirer. Les isolants dits "perspirants" sont conseillés : panneaux en fibre de bois, panneaux ou rouleaux de chanvre, ouate de cellulose ou liège. Une solution courante est une ossature bois intérieure sur laquelle on fixe des panneaux de fibre de bois ou des placas isolantes suivis d'un enduit intérieur respirant (chaux ou terre) ou d'un parement bois. Évitez les pare-vapeur plastique collés contre le mur ancien.
Quelques recommandations prudentes : prévoir une épaisseur d'isolant adaptée (généralement 60 à 120 mm selon la performance souhaitée et l'espace disponible), contrôler la présence d'humidité ou de remontées capillaires avant travaux, et laisser la possibilité de séchage vers l'intérieur. Pour les cas sensibles, faites réaliser un diagnostic hygrothermique par un professionnel avant d'engager les travaux.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
le mur est sain (abscence de toutes traces d'humidité) ?
Oui isolant perspirant laine bois par exemple; une de me crainte (je ne connais pas
particulièrement ce tupe de mur) concerne le problème des fixations.
Avez vous déja fait des fixations dans ce mur ?
si vous avez rencontré des difficultés peut être faudrait il faire on montage rails montants
avec l'isolant derrière l'ossature.
Quel est la hauteur sol plafond ?
Cdt
Bonjouroui il n’y a pas d’humidité dans le murje pensais mettre des rails et de la laine de bois mais faut il mettre une membrane d’étanchéité et peux on coller la laine au mur ou laisser une lame d’air merci a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Isere
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
La même que Lucien, les fixations sur du galet ça peut être coton.
Pour un mur de 55cm du chaux chanvre banché avec enduit chaux de finition pourrait suffire, sûrement (en plus l'aspect est joli et le coût est très modéré).
Pour fixer une ossature, joker je connais trop peu le support également, mais d'instinct il faudra sûrement faire une fixation sol / plafond exclusivement avec les renforcements adéquats.
Pour la membrane, il faudra plutôt prévoir un frein-vapeur, et pas de membrane d'étanchéité.
Dept : Indre Et Loire
si le mur est sain l'isolant peut être en contact avec le mur.
Membrane Hygro variable : oui
Vous avez oublié de répondre à 2 questions :
- hauteur sol plafond
- avez vous dejà réalisé des fixations (pour une raison ou une autre)
dans ce type de mur ?
Cdt
la hauteur du plafond est de 3 m
pour la fixation des rails je peux me fixer
sur le plancher et le plafond il y a des
poutres . Pour les fixations dans le mur les charges lourdes le scellements c’est le mieux après la cheville plastique tiennne aussi
bonsoir
merci pour les réponse
cheville plastique tienne aussi
Dept : Isere
un montage avec des M70 simple avec entraxe 0,40m autorise une hauteur de 3m sans
reprise intermédiaire dans le mur .
Il restera le rail bas à fixer au sol et le rail haut à fixer au plafond .
Comme déja dit l'isolant devra être placé derrière cette ossature pour avoir
une isolation continue.
Cdt
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 03h37
