Remplacement, isolation, polyuréthane ou sur isolation ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
6
Env. 10 message Isere
Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1980 dans son jus sur deux niveaux, 1 rez-de-chaussée et un étage contenant les pièces de Vie. Le rez-de-chaussée est isolé avec des plaques de polyuréthane de 5 cm d'épaisseur, clouées au mur. Ces plaques ont des rainures tout autour qui permet leur emboîtement et s'est globalement assez propre. je voudrais améliorer la performance de cette isolation de votre point de vue, est-ce que je dois enlever ces plaques et repartir à zéro ou rajouter une isolation par-dessus ?
Dept : Isere
Bonjour, oui, il serait bien mieux de le retirer et de poser un bon isolant.
Oui mais le polyuréthane n'est pas forcément mauvais ?
C'est pas plus efficace d'avoir une combinaison avec PU + structure métallique et laine de roche (ou autre isolant) + finition plaque de platre ?
Dept : Isere
Le risque, c'est la condensation.
Ou alors il faut mettre PU sur PU,
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message
Le polyuréthane n'est pas un mauvais isolant en soi : à épaisseur égale, il isole plutôt mieux qu'une laine minérale. La vraie question, c'est l'état des panneaux et la gestion de la vapeur d'eau si vous ajoutez une couche par-dessus.
Avant de décider, je démonterais un ou deux panneaux à un endroit discret pour vérifier :
- que le mur derrière est sec, sans moisissure ni traces d'humidité ;
- que les panneaux sont bien jointifs et plaqués au mur (s'il reste un vide où l'air circule derrière, l'efficacité baisse nettement) ;
- s'ils ont un parement (aluminium, kraft) sur une face.
Si tout est sain, garder les panneaux et ajouter une ossature, de la laine et une plaque est envisageable, à une condition importante : poser un pare-vapeur (ou un frein-vapeur) continu côté pièce chauffée, juste derrière la plaque de plâtre, avec les jonctions et les traversées (prises, gaines) bien rendues étanches. Sans cela, la vapeur de la pièce traverse la laine et peut se condenser contre la face du polyuréthane, devenue plus froide et peu perméable à la vapeur. C'est le risque de condensation évoqué plus haut.
La règle générale est de placer la couche la plus étanche à la vapeur côté chaud, et non coincée entre deux isolants. C'est pour cela que la solution « PU sur PU » est proposée : avec un panneau à parement aluminium dont les joints sont scotchés, la couche ajoutée joue elle-même le rôle de pare-vapeur côté chaud.
En revanche, si le mur montre de l'humidité ou si les panneaux sont abîmés ou mal fixés, mieux vaut tout déposer et repartir sur un système complet, ce qui permet aussi de traiter les ponts thermiques autour des menuiseries et du plancher.
En cas de doute sur la composition de la paroi, un plaquiste ou un thermicien qui voit le mur pourra confirmer le bon montage.
Ancienneté : + de 2 mois
comme déja dit, soit vous enlevez tout soit vous continuer en polyuréthane puis finition
BA13 parexemple, mais pas en laine minérale en fibre de bois ou autre.
Si vous enlevez tout en faisant un sytème genre Optima (ossature métallique lisses, fourrures,
isolant, BA 13) vous pourriez plus facilement revoir l'électricité (si nécssaire bien sur).
Pas de traces d'humidité en particulier dans le bas des murs ?
Cdt
juste un complément, vous pensez ajouter un R de combien ?
Cdt
Env. 100 message Epinal (88)
Garde ton isolant, complète ton iso et fait ta finition avec un Placo PU ou placo polystyrène.
De : Epinal (88)
Comme déja dit soit vous enlevez tout soit vous complétez l'isolation avec du PU mais en aucun cas vous devez mixer PU et isolant fibreux (fibre de bois ou laine de verre) il y a dans ce cas un réel risque de condensation.
bon courage
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 19h07
6
