Tubage d'un conduit de fumée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
Mon poêle à bois Jotul est actuellement raccordé à un conduit maçonné via un conduit métallique simple paroi.
quelle est la réglementation pour le tubage du conduit maçonné ? Des shémas  et photos de montage seraient utiles?
Dept : Savoie
Ancienneté : moins d'1m
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En règle générale le tubage d'un conduit maçonné doit respecter les normes et règlements en vigueur (DTU et normes européennes pour conduits métalliques - par ex. EN 1856 pour conduits inox), ainsi que les prescriptions du constructeur du poêle. Le tubage doit être adapté au combustible (bois), assurer l'étanchéité aux fumées, supporter les températures, et être correctement fixé et isolé si nécessaire pour maintenir les distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles.
Points pratiques à vérifier :
  • choisir un conduit certifié pour bois et compatible avec le raccord du poêle,
  • prévoir un accès de ramonage et une étanchéité correcte entre tubage et appareil,
  • respecter le diamètre recommandé par le fabriquant et veiller à une montée suffisamment verticale pour assurer le tirage,
  • confier la pose à un professionnel ou ramoneur qualifié pour respecter normes et assurance.
Je ne peux pas fournir de schémas ou photos ici, mais les fabricants publient souvent des notices et images de montage. Pour un travail conforme et sécurisé, faites appel à un installateur agréé qui vous remettra un certificat de conformité.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront cette réponse si besoin.
Env. 30 message
Pour un poêle à bois raccordé à un conduit maçonné via un tuyau métallique simple paroi, le tubage du conduit est en général recommandé (et parfois exigé selon la configuration et les règles locales) pour assurer l'étanchéité, protéger la maçonnerie des condensats et des dépôts, et faciliter le ramonage.
En pratique, sans remplacer un avis de terrain :
- un tubage inox adapté au bois (flexible ou rigide selon le tracé), continu du raccordement de l'appareil jusqu'en tête de cheminée ;
- un diamètre qui respecte la notice du poêle (en principe celui de la sortie de fumées de l'appareil ; ne pas réduire sans validation) ;
- un conduit libre, stable et ramonable sur toute la hauteur, avec les accès nécessaires ;
- des raccordements soignés, des écarts aux matériaux combustibles respectés, et un débouché en toiture adapté (terminal / chapeau) ;
- un contrôle et un ramonage par un professionnel avant et après travaux ; un contrôle de tirage sur place peut confirmer que tout est correct.
Les schémas utiles sont surtout ceux de la notice du poêle et ceux du poseur ou du ramoneur. Les règles (DTU / normes fumisterie) et le fabricant du poêle font foi : en cas de doute, mieux vaut faire vérifier sur place plutôt que de se fier uniquement à un plan général.
Ancienneté : + de 1 mois
Nouveau membre Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Pierrejamart a déjà bien résumé la technique, je rajoute juste deux trucs qu'on oublie souvent.
Le premier c'est l'assurance. Si un jour il y a un feu de cheminée et que l'installation n'est pas conforme (pas de tubage là où il en fallait un, pas de certificat de ramonage), l'assureur peut traîner des pieds pour indemniser. Donc si vous faites tuber, gardez bien la facture du poseur et la plaque signalétique qu'il doit poser, et faites ramoner au moins une fois par an avec certificat (souvent deux fois, ça dépend de votre département).
Le deuxième, c'est de faire passer une caméra dans le conduit avant de décider quoi que ce soit. Beaucoup de ramoneurs le font. Ça permet de voir s'il y a des fissures, des briques qui bougent ou un diamètre beaucoup trop gros pour votre poêle. Les vieux conduits maçonnés sont souvent très larges, les fumées refroidissent dedans, ça condense et ça encrasse vite. C'est justement là que le tubage fait toute la différence.
Et pour les schémas, regardez la notice d'installation de votre Jotul, ils sont en général bien faits et c'est elle qui fait foi.
Actuellement en ligne !
Dept : Meurthe Et Moselle
La pose d'un conduit de fumée , tubage souple ou autre produit est soumis à la norme :
EN 13384-1+A1
la fiche de calcul est obligatoire et nominative .
elle détermine le diamètre et/ou l'isolation du conduit .
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Nantes (44)
La bible en matiere deReglementation, c'est le DTU 24.1
Comme indiqué plus haut,  il est recommande de tuber le conduit maconné avec un conduit flexible mais cela depend de la situation.
Je comprends que votre conduit est actuellement utilisé sans  tubage et ca marche bien ?
Pourquoi posez vous cette question ?
Point clé :
L'extremite de votre conduit maconne doit se trouver a min. 10 cm de tous materiaux inflammables.
Si ce n'est pas le cas, il faut l'isoler et ou tuber.
Cyril de SauveConduit
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 18h41
Photos de cheminées
Photos de cheminées
