Ruisselement dalep 2100 et gouttière
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Je suis un néophyte, ma question est sur l'usage du dalep 2100 (ou tout autre fongicide) sur une toiture de pavillons. Quand on finit de l'utiliser il y a ruisselement de liquide brun avec toute la saleté qui était sur les tuiles, mais une petite quantité coule sur la gouttière (surtout en facade extérieure). Que faites vous généralement dans ce cas? Sachant que la pluie va faire couler encore plus de saleté encore présente sur les tuiles. Le constructeur semble dire d'attendre quelques pluies avant d'utiliser l'eau pour ceux qui ont un récupérateur d'eau de pluis j'imagine (donc il assume que l'eau reste contaminée au dalep et que ca va finir dans les égouts). Biensur assumons que c'est un usage ordinaire avec respect des doses.
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis deux jours.
Le ruissellement brun que vous voyez est courant après un traitement : le produit désincruste les mousses et saletés et ces débris redescendent avec l'eau. Le plus sûr est de se référer en priorité à l'étiquette du Dalep 2100 (ou du produit utilisé) pour les délais d'interdiction d'utilisation de l'eau traitée et les recommandations environnementales.
Quelques pistes pratiques et prudentes :
  • Couper ou détourner temporairement l'adduction vers un récupérateur d'eau de pluie pendant et quelques pluies après le traitement, comme le conseille le constructeur.
  • Laisser les premières pluies rincer la toiture vers le réseau pluvial si c'est autorisé et si cela n'impacte pas des zones sensibles.
  • Enlever à la main les débris visibles dans les gouttières avec des gants et vérifier l'évacuation pour limiter l'accumulation.
  • En cas d'incertitude, contacter le fabriquant ou la collectivité locale pour les bonnes pratiques et l'élimination des eaux contaminées.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 22h47
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
