Meuble cuisine avec baie a galandage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Gironde
Je m’apprête à faire construire une maison et j’aurais aimé avoir vos avis concernant ma cuisine.
J’ai une baie vitrée à galandage avec environ 1,40 m de refoulement sur le mur où je souhaiterais installer des meubles hauts de cuisine.
Savez-vous s’il est possible de fixer des meubles hauts sur ce type de mur en prévoyant une double peau de placo ou un autre système de renfort ? Ou est-ce une idée à abandonner à cause du mécanisme de la baie ?
Si certains ont déjà rencontré cette situation ou ont des conseils, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos retours.
Ancienneté : + de 5 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales sur votre projet de meubles hauts près d'une baie à galandage.
En résumé, une simple double peau de placo sans renfort ne suffira pas pour porter des meubles lourds. L'essentiel est d'avoir un support rigide et continú (ossature bois/métal renforcé + panneau d'ancrage type contreplaqué 18 mm ou OSB) solidement fixé aux montants porteurs, en dehors du caisson de la baie et du cheminement du chariot du galandage.
Plusieurs solutions possibles : intégrer des renforts horizontaux entre montants lors du montage du mur, poser un rail métallique fixé sur la structure porteuse (ou suspendre les meubles sur un rail plafond), ou opter pour des meubles plus légers ou des colonnes autoportantes. Dans tous les cas, il faut éviter de percer ou d'affecter le caisson et le rail du galandage, et coordonner avec le constructeur/mécanismeur et un cuisiniste/menuisier pour situer l'appui en dehors du refoulement.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront partager leur expérience, compléteront ou corrigeront ces conseils et vous proposeront des solutions concrètes selon votre cas.
<Savez-vous s'il est possible de fixer des meubles hauts sur ce type de mur >
quel est la constitution exacte de ce mur ?
Cdt
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 16h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
