Espace entre ancien dormant et cadre fenêtre et infiltration d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau membre Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous,
Des fenêtres en PVC ont été posées en renovation dans mon appartement il y a quelques années, en remplacement de fenêtres en bois. Depuis la pose il y a toujours eu des problèmes d'infiltration d'eau par temps de pluie (photo 1). J'ai enlevé hier le cache PVC qui recouvrait l'ancien dormant (photo 2).
Je découvre qu'il a été taillé très grossièrement, il est assez irrégulier et il y a meme, pas loin de la fuite, une large ouverture de 1,5cm de hauteur (photo 3). En me penchant je vois qu'il y a un vide et j'arrive à voir l’arrière du cadre de la fenêtre. Donc je suppose que la fuite vient de là, si de l'eau passe par ce trou elle finit forcement par ruisseler à l'intérieur.
Par ailleurs je ne vois pas de trace d'un quelconque fond de joint ni mastic d'étanchéité. La ou le bois n'est pas éclaté, il y a un petit renfoncement de quelques millimètres d'épaisseur, pas très régulier (photos 4 et 5). Il y apparemment eu des velléités d'appliquer par endroit une sorte de joint (photo 6).
Quelles sont mes options pour traiter ce problème? Comment combler l'espace ou le bois a été éclaté ? Pate a bois, mousse expansive? Faut-il rajouter selon vous un fond de joint sur le reste de la jonction dormant / nouveau cadre?
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : moins de 7j
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour limiter les infiltrations et comprendre vos options.
Au vu de votre description, l'eau semble passer par le vide laissé entre l'ancien dormant et le nouveau cadre : un écart de 1,5 cm sans fond de joint ni mastic favorise le ruissellement. Idées générales : enlever les parties pourries, empêcher la circulation d'eau vers l'intérieur, puis refermer de manière étanche et durable en respectant l'ordre couche de fond puis mastic extérieur.
Matériaux à envisager (généralement) : pour petites pertes de matière usez d'un produit de rebouchage bois (pâte/epoxy) si le bois est sain ; pour gros cavités préférez un ragréage structurel ou remplacement local. La mousse expansive à faible expansion peut combler un gros vide mais n'est pas une étanchéité finale : il faut ensuite poser un fond de joint (cordon compressible) puis un mastic extérieur élastomère (polymèreMS/PU ou silicone extérieur selon compatibilité). Pensez aussi à contrôler les égouttements, la presence de bavures de pose et l'existence d'un habillage/solin extérieur pour diriger l'eau.
Si le bois est pourri, si la fuite est importante ou si vous êtes sous garantie, contactez l'installateur ou un artisan. Toute réparation doit rester prudente : mieux vaut faire appel à un professionnel pour sécurité et durabilité.
Revenez régulièrement ici : d'autres membres vont bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si besoin.
Bonjou
au moment de la pose un joint périmétrique entre les 2 dormants auraient du
être posé.
Maintenant :
<Reboucher un espace entre 2 bois étanche à l'eau extérieures
Pour reboucher un espace entre deux bois étanches à l'eau extérieures, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiquement formulés pour l'extérieur. Ces produits doivent être compatibles avec l'humidité et les variations de température. Les mastics extérieurs, pâtes de rebouchage prêtes à l'emploi, et pâtes à bois époxy sont des options à considérer. Il est essentiel de bien préparer la zone à reboucher en éliminant les résidus de bois endommagé et en dépoussiérant minutieusement la cavité. Une fois le produit appliqué, il est important de respecter le temps de séchage recommandé et de poncer si nécessaire pour obtenir un fini lisse et uniforme. >
La réponse de l'IA est pertinente.
Cdt
Env. 40 message
Vu vos photos et l'absence de fond de joint et de mastic, la jonction entre l'ancien dormant bois et le nouveau cadre PVC est effectivement le suspect principal.
Quelques pistes, dans l'ordre :
1) Avant de combler quoi que ce soit, sondez l'ancien dormant avec un tournevis. Si le bois s'enfonce facilement ou s'il est noir et spongieux, il faut retirer la partie abîmée, laisser sécher, puis reconstituer avec une résine de rebouchage bois bicomposant pour l'extérieur plutôt qu'une pâte à bois classique.
2) Pour le vide d'environ 1,5 cm, une mousse polyuréthane à faible expansion (spéciale menuiserie) peut servir de remplissage. Elle ne fait pas l'étanchéité à l'eau : une fois sèche, recoupez-la proprement en retrait.
3) L'étanchéité à la pluie se fait côté extérieur : un fond de joint (cordon mousse à cellules fermées) adapté à la largeur de la fente, puis un mastic élastomère pour menuiseries extérieures, compatible bois et PVC, en respectant les dimensions de joint indiquées par le fabricant. Le fond de joint évite que le mastic colle sur trois faces et se déchire.
4) Vérifiez aussi les autres entrées d'eau possibles : trous d'évacuation en bas du cadre PVC bouchés, appui de fenêtre sans pente vers l'extérieur, jonction entre l'appui et le dormant.
5) Pour confirmer avant de tout refaire, arrosez la fenêtre zone par zone au tuyau, en commençant par le bas, avec quelqu'un à l'intérieur pour voir quand l'eau apparaît.
Si l'ancien dormant est trop abîmé sur une grande longueur, la solution durable peut être une dépose totale, mais cela demande de reprendre les finitions intérieures.
Ancienneté : + de 1 mois
Merci a tous les 2 pour vos messages !
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
