Disjoncteur du Plancher chauffant électrique qui saute au bout d'une dizaine de minutes
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 220 fois
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
J'ai récemment acheté une maison avec un plancher chauffant électrique dans le salon/cuisine (même circuit à priori). La maison est dotée de plusieurs planchers chauffants électrique. J'ai démarré via des thermostats connectés les différents planchers chauffants, tous ont démarré hormis 1 : celui du salon/cuisine.
J'ai constaté que le disjoncteur de ce plancher se mettait à disjoncter au bout de 20 minutes environ, et qu'il disjonctait en chaîne si je le réenclenchais immédiatement. Néanmoins, si je le réactionne après une dizaine de minutes, celui-ci se met à disjoncter au bout de 20 minutes environ. Je précise que le différentiel et le disjoncteur principal ne sautent pas. Il s'agit uniquement du disjoncteur associé au plancher chauffant.
Les planchers chauffants sont associés à un programmateur + contacteur ICS.
Le bouton rouge du thermostat est bien allumée quand je lance la consigne de température.
Voici ce que j'ai déjà réalisé comme test :
> Changement du disjoncteur identique pour vérifier que le problème ne vient pas du disjoncteur.
> Changement du thermostat connecté par un qui marche dans une autre pièce et par un thermostat non connecté ;
Je voudrais avoir votre avis sur le fait que le disjoncteur disjoncte au bout de 20 minutes environ, redisjoncte immédiatement après réenclenchement immédiat.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
Le comportement que vous décrivez (disjonction après ~20 minutes, refus d'enclenchement immédiat puis réélancement après un temps) rappelle un déclenchement thermique ou un problème lié à la charge qui augmente avec le temps. Plusieurs origines sont possibles : contacteur d'entrée (ou sa bobine) défectueux, connexions desserrées qui chauffent, défaut d'isolement progressif sur le plancher chauffant, ou encore une surintensité locale due à une répartition du circuit.
Vous avez déjà fait de bons tests (changement de disjoncteur, permutation de thermostat). La suite raisonnable est de faire intervenir un électricien qualifié qui pourra mesurer le courant en charge, réaliser un essai d'isolement (mégohmmètre), contrôler étanchéité et serrage des connexions, et inspecter le contacteur/programmateur. Evitez de laisser le circuit alimenté en l'absence d'un diagnostic, et ne réalisez pas d'interventions sur les circuits sans competences et outils adaptés.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, cela ressemble à une résistance qui serait morte.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, cela ressemble à une résistance qui serait morte.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Un défaut de câblage entre la jonction résistance/câble ne pourrait pas être à l'origine de la disjonction ? Ou le fait que cela disjoncte au bout d'un certain temps écarte totalement cette possibilité.
Si le problème est localisée, savez-vous s'il est possible d'entreprendre une réparation localisée, sachant que le plancher chauffant est noyé dans une chappe ?
Merci par avance,
c'est ce que je pense aussi
Prendre la mesure à l'ohmmètre
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse. J'avais mesuré au niveau du tableau, j'ai un peu galéré à avoir une valeur, mais si la valeur affichée est de 1, cela confirme que le problème vient de la résistance ?
Merci par avance,
Comment à été prise la mesure
où exactement a été prise la mesure?
En aval du contacteur?
Il y a certainement plus d'une trame, donc voir dans ce cas laquelle est en défaut
Dept : Manche
La mesure a été prise au niveau du tableau électrique entre les bornes du disjoncteur qui disjoncte. Est-ce le bon endroit ?
Logicv a écrit:La mesure a été prise au niveau du tableau électrique entre les bornes du disjoncteur qui disjoncte. Est-ce le bon endroit ?
j'ai parlé d'un contacteur car à mon avis il y en a un
Dept : Manche
Oui, effectivement il y un contacteur. Mais il y a 3 disjoncteurs pour au total 6 planchers chauffants. Donc le contacteur regroupe l'ensemble des planchers chauffants, la mesure ne serait pas significative pour celui qui dysfonctionne non ?
Justement si
une photo de tout ça sans le capot bien sûr aidera
Dept : Manche
Voici la photo du tableau ouvert, le disjoncteur baissé est celui en question. [/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ph/photo-2-jpg-stor-6af368e0af61e867119.jpg]
Quel est le disjoncteur qui "saute"?
Merci de donner plus de détail sinon on ne va pas s'en sortir.
Le thermostat commande t'il le contacteur ou pas?
Dept : Manche
Désolé pour ce manque de précisions, je ne comprends pas trop la fonction d'un contacteur/programmateur.
Le thermostat (horloge visible sur la photo) est relié au programmateur (disjoncteur rangé du bas avec l'annotation prog (situé juste à côté du contacteur). Le disjoncteur qui "saute" est celui qui est abaissé (seul disjoncteur abaissé de la photo) les 2 autres à côté de lui sont les disjoncteurs des autres planchers chauffants. A gauche de lui il s'agit de radiateur.
J'ai entouré en bleu sur la photo le disjoncteur qui "saute" au bout de 20 min. Le thermostat du plancher en question est relié par le contacteur (câble beige sortie "haute" du contacter marque shcneider"
Voici la photo du thermostat
c'est entre 2 et 4 du contacteur schneider qu'il faut prendre les mesures
Dept : Manche
Bonjour, merci pour votre aide. je vais réaliser les tests.
En cache depuis le samedi 14 novembre 2026 à 11h12
Le chauffage électrique
