Rabotage d'une dalle béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 180 fois
Env. 40 message Brive (19)
L'objectif de départ était de réaliser une dalle béton de 25m2 pour coller un carrelage
La dalle béton a été réalisée cette semaine le carrelage est prévu pour le printemps.
L'entreprise de maçonnerie qui a réalisé la dalle ont fait vraiment du salle boulot. Je me retrouve avec des creux et bosses sur l'ensemble de la dalle de 2 voire 3 cm et même une zone ou j'ai 5 cm de creux.
Il va donc falloir combler les creux de béton fibré et raboter les bosses.
D’après ce que m'a dit le loueur il me faut une raboteuse dans un 1ier temps et une machine à rectifier dans un 2nd temps.
Qu'en pensez vous? Avez vous des expériences dans ce domaine? et des conseils à me donner
Je vous remercie de votre aide précieuse
De : Brive (19)
Env. 10 message Var
Avant de louer du matériel vous-même, qu'en dit l'entreprise de maçonnerie ? A la base, c'est quand même à elle de livrer la prestation prévue.
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
Oui le patron est venu voir les dégâts, mais vu le sale boulot je ne veux pas qu'il revienne, je vais reprendre cela avec mon fils.
Bien entendu j'ai revu le règlement du solde
Quand ses gars on finit la dalle je ne pouvais plus ouvrir mon portail il était dans le béton, pour vous dire la qualité du travail.
Le lendemain ils sont venus décoffrer et ils ont raboter un petit peu le béton pour pouvoir ouvrir le portail. Ce ne sera pas suffisant pour poser mon carrelage
Du travail baclé
De : Brive (19)
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Mesurez les écarts avec une règle de 2 m, et prenez des photos. Pour du carrelage collé, le DTU tolère 5 mm sous la règle de 2 m, donc 2 à 3 cm, c'est très loin.
Que prévoyait le devis pour cette dalle ? Si c'était une dalle prête à carreler, la reprise est à leur charge.
Écrivez-leur les défauts en recommandé avant de raboter vous-même.
Ingénieur BTP, 10 ans de chantier. Je relis des devis tous les jours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Il n'y avait pas de précision sur le devis. Les détails avaient été oral et cela n'a pas été respecté. Je ne souhaite pas que cette entreprise revienne, je souhaite faire le rattrapage moi même.
Nous sommes loin des 5mm admissibles, avec une règle de 3m il y a jusqu'à 3 voire 4 cm. Je suis obligé de passer par un rabotage
De : Brive (19)
Avant de raboter, regardez si vos 3 à 4 cm sont des bosses ou des creux. Le rabotage enlève les points hauts, il ne rattrape aucun creux. Et sur une dalle armée, enlever 3 à 4 cm peut faire apparaître le treillis : vérifiez à quelle profondeur il se trouve.
S'il s'agit surtout de creux, certains ragréages forte épaisseur montent à 40, voire 60 mm. C'est moins de poussière et beaucoup moins de risque.
Le treillis est bien en dessous, il va falloir raboter des bosses mais aussi combler des creux avec du béton fibré
De : Brive (19)
Dans ce cas, rabotez d'abord, puis faites le relevé des creux une fois les bosses enlevées. Sinon vous comblerez au mauvais niveau.
Pour les creux, je ne mettrais pas de béton : il ne peut pas se terminer en biseau sur les bords, et en faible épaisseur sur une vieille dalle il décolle souvent. Un ragréage forte épaisseur avec son primaire d'accrochage se raccorde à zéro et tient mieux.
Pour avoir raboté une dalle de 100m², ça se fait bien, mais c'est long, ça fait beaucoup de bruit et BEAUCOUP de poussière (je n'avais pas d'aspirateur sur la machine car dalle en extérieur et ... j'ai économisé sur la location de l'aspirateur, mais lorsque j'ai passé le balai et l'aspi manuel j'ai enlevé 90kg de poussière de béton). En intérieur, aspirateur obligatoire (et pas le votre ou un aspirateur de chantier, il faut un truc prévu pour sinon ça va se colmater tout le temps et vous allez passer votre temps à le décolmater plutôt que de raboter).
On enlève millimètre par millimètre voire moins, il faut faire des passes croisées. Et ça ne va pas sur les bords, ça laisse quelques centimètres.
La finition est rugueuse, ça fait plein de petits canaux là où les étoiles ont frappé le béton.
Oui c’est ce que j’ai cru comprendre.
Après le passage du rabot certains me disent de passer une rectifieuse ou bien peut on encoller le carrelage si la planéité est satisfaisante?
De : Brive (19)
Alors ça je ne sais pas (à voir avec le fabricant de la colle), j'ai pas encore fait (et moi ce sera du parquet sur une couche de fibre de bois donc je me fiche de la rugosité), mais c'est peut-être pas plus mal effectivement. Je ferais pour ma part (car j'ai encore quelques millimètres à récupérer sur une bosse, avant de couler un ragréage sur quelques endroits) mais à la meuleuse
Merci pour ton temoignage
De : Brive (19)
Bonjour, perso, pour gagner du temps, je loue un gros burineur électrique, je casse tout et je recommence moi-même! Bon, il faut avoir la remorque qui va bien pour évacuer les 3 m3 de gravats.
Dept : Moselle
Oui il faut avoir la remorque et beaucoup de courage car la dalle fait 30cm d’epaisseur
De : Brive (19)
30 cm, mazette ! effectivement. Pourquoi 30 et pas 15 ou 20 qui suffisent largement jusqu'à des SUV de grosse taille ?
Ou alors casser 5 à 8 cm avec un bon burineur électrique pro et refaire une finition béton.
Dept : Moselle
Oui je sais c’etait prévu a 16cm mais ils m’ont fait n’importe quoi. Je n’ai pas envi de la casser c’est vraiment un gros boulot
De : Brive (19)
Je ne l'ai jamais pratiqué mais le rabotage doit être aussi un gros boulot !
Dept : Moselle
