Quels thermostats Airzone choisir ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau membre Env. 10 message Hauts De Seine
Actuellement, je suis en pleine réflexion pour faire installer une climatisation réversible gainable dans ma maison de 5 chambres.
Je compte partir sur du Daikin ou Mitsubishi (décision non arrêtée) avec du zoning Airzone.
Je suis encore en train d'hésiter sur plusieurs aspects notamment les thermostats. think AZCE6THINK ou Blueface AZCE6BLUEZEROCB.
J'ai parcouru le forum et j'ai vu notamment que le Blueface (version filiaire uniquement) avait des soucis de bruits ou grésillements mais c'est assez vieux. Est ce que cela a été corrigé depuis ?
Quid du détecteur de présence allumant le thermostat quand on bouge la nuit ? peux on le désactiver ?
Je comptais quand même prendre au moins un ou deux Blueface et le reste en Think, qu'en pensez vous ?
Est ce que cela apporte un vrai plus dans la configuration et monitoring par rapport aux cotés négatifs ?
Merci pour vos retours bienveillants.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins de 7j
Les retours d'utilisateurs sur le Blueface (AZCE6BLUEZEROCB) concernant des bruits ou grésillements datent effectivement d'anciens sujets. Dans beaucoup de cas ces problèmes venaient du cablage, d'une masse incorrecte ou d'anciens firmware. Il est donc prudent de vérifier avec le fournisseur et l'installateur si le modèle que vous prenez bénéficie de mises à jour ou d'améliorations matérielles avant d'acheter.
Le détecteur de présence qui réveille l'écran la nuit est souvent paramétrable : on peut en général réduire la sensibilité, limiter les plages horaires ou carrément le désactiver via les menus ou l'interface d'installation. Demandez à l'installateur de préconfigurer ces comportements pour les chambres afin d'éviter toute perturbation nocturne.
Mixer Think et Blueface est possible et courant : choisir Think pour les pièces où vous voulez un suivi/ergonomie plus poussée et Blueface dans les chambres pour la simplicite et l'occupation peut être un bon compromis. Veillez simplement à la compatibilité avec le controller Airzone, au cablage et aux paramètres uniformes de zoning. Revenez régulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences et conseils qui pourront compléter ou corriger ces pistes.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, ca fait 9 ans que j'ai 1 blueface et 6 Think dans la maison (version filaire des Think) et ca marche très bien.
Je ne touche quasiment jamais aux thermostats, j'ai une programmation par mon système domotique via l'API locale airzone, et la plupart du temps quand je dois modifier les températures, j'utilise mon téléphone,
Merci beaucoup pour votre retour Jetblack.
Concernant le blueface, vous pouvez configurer pour désactiver le détecteur de mouvement afin d'éviter qu'il éclaire la chambre la nuit pendant le sommeil ?
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
