Daikin Altherma 3 comment désactiver la modulation du Madoka
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour a tous.
Ma Pac Daikin Altherma 3 fonctionne en loi d'eau correctement réglée par mes soins depuis 2 ans.
Sur 10 radiateurs basse température en région PACA.
Mon installateur avait mis une loi d'eau beaucoup trop élevée qui ne me plaisait pas, manque de confort.
J'ai 78 ans et je chauffe a 23°en continu, sans coupures nocturne sans problèmes.
Conso pour 2025 : 2800 KW avec ECS mesuré sur un compteur dédié.
Je constate que le Madoka module la température de l'eau de chauffage de plus ou moins 5 degrés
d'écart par moment avec ma loi d'eau programmée.
Je souhaite si cela est possible de supprimer cette modulation tout en conservant la fonction thermostat.
Si cela est possible faut il aussi modifier d'autres réglages?
Merci de me renseigner.
Dept : Vaucluse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Bonjour GERONIMO 124
Le Madoka ne module pas l'eau de chauffage, il gère la température de la pièce dans laquelle il est installé.
C'est l'unité intérieure qui gère la température de l'eau au départ. Pour cela il faut aller avec le code installateur 5678
Zone Principale
Delta T. Vous verrez ce qu'il y a indiqué. ( Moi j'ai 5° ( PLancher chauffant sans radiateurs).
Modulation ( vous verrez oui ou non) Si vous voulez changer c'est à ce niveau.
Bonjour JMCHABAL.
J'ai vérifié DELTA T 8
Radiateur basse température.
Modulation NON
Modulation moyenne 5.
Ce que je trouve bizarre c'est que la température affichée sur le cercle bleu de l'unité intérieure est souvent supérieure de 4 a 7° degrés selon le moment de celle affichée par la pointe bleu sur le cercle.
et redescend jusqu'à la pointe bleu quand le groupe est arrêté puis remonte avec la remise en marche du groupe.
Par moment la température mesurée sur les radiateurs dépasse de 4 a 5 °de celle programmée par ma loi d'eau.
J'ai vu partout sur les forum que une Pac doit tourner a une température d'eau la plus basse possible.
Pourquoi ce dépassement?
Dept : Vaucluse
A mon avis, le dépassement est dû au Delta T qui est trop élevé. De ce que j'ai pu constaté, un delta de 5 correspond à 2,5 degrés de moins et 2,5 degré de plus par rapport à la température indiquée. Donc avec votre delta de 8, vous allez avoir 4° en plus de dépassement( et 4 en dessous).
Vous n'avez qu'à faire un essai avec un delta de 5, sur plusieurs jours, et constatez vos mesures.
Il m'a été dit que la modulation n'avait pas trop d'intérêt... ( Spécialiste DAIKIN). Je ne l'ai pas mis en fonctionnement.
Moi mon Delta T est de 5 et ma modulation max est de 5 aussi.( ce que vous appelez moyenne, je pense)
Merci pour cette précision je vais faire l'essai, bonne soirée.
Dept : Vaucluse
Voila après vérification pour modifier delta T. c'est impossible de modifier
il y a sur cette page un radiateur dessiné modification impossible.
Donc c'est surement revu pour PC seulement.
Dept : Vaucluse
Peut-être... Voir la notice éventuellement.
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
