Chape allégée ratée par endroits, possibilité de récupérer les matériaux ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 119 fois
Nouveau membre Env. 10 message Corse
Je suis en pleine rénovation d'une maison et j'aurais besoin de l'avis de maçons expérimentés concernant un problème de chape.
Pour expliquer un peu le chantier :
J'ai entièrement retiré l'ancienne chape, qui était une chape au sable, afin de refaire toute la plomberie et l'électricité. Tout cela est maintenant terminé.
Sur les conseils de plusieurs maçons, nous avons décidé de refaire une chape allégée à base de sable, ciment, eau et billes de polystyrène, directement sur l'ancienne dalle en béton armé.
Quelques informations sur le chantier :
Surface totale : environ 90 m²
Épaisseur de la chape : environ 10 cm
Coulée il y a deux semaines
Revêtement final prévu : carrelage imitation parquet, lames de 120 × 20 cm
Le problème :
Globalement, la chape semble avoir correctement pris sur environ deux tiers de la surface. Elle est plutôt dure et paraît tenir convenablement.
En revanche, sur un bon tiers, c'est une catastrophe : la chape est complètement friable, au point de pouvoir la retirer à la main sur toute son épaisseur.
Nous avons identifié une cause probable : certaines gâchées sont restées trop longtemps dans la bétonnière et le mélange avait pris un aspect très mousseux. Ce sont principalement ces zones qui n'ont pas correctement durci.
Mes questions :
Est-il possible de récupérer les matériaux des parties ratées (sable, ciment déjà pris et billes de polystyrène), de les émietter, puis de les remélanger avec du ciment neuf et de l'eau pour refaire une chape ? L'idée serait de réutiliser cette charge plutôt que de tout jeter.
Si c'est possible, y a-t-il des précautions particulières à prendre ou un dosage à respecter ?
Est-ce que je peux simplement retirer les zones défectueuses et les refaire, en conservant les deux tiers qui semblent solides ?
Ou est-ce que vous me conseilleriez plutôt de tout enlever et de repartir sur une autre solution de chape, notamment pour pouvoir poser du carrelage dessus sans risque ?
Mon objectif est évidemment de trouver une solution fiable et durable, mais aussi d'éviter de jeter plusieurs mètres cubes de matériaux si une récupération est techniquement possible.
Je joins quelques photos du chantier et des zones défectueuses pour illustrer le problème.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me donner leur avis ou de partager leur expérience !
Dept : Corse
Ancienneté : moins de 7j
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Remélanger les zones friables, je ne le ferais pas. Ce ciment a déjà commencé à prendre, vous n'auriez aucune idée de la résistance obtenue.
Le vrai souci, c'est le carrelage. Un mélange maison sable, ciment et billes n'est pas un support prévu pour du collé, surtout en 120 x 20. Les chapes allégées acceptées sous carrelage sont des produits industriels.
Avant de reprendre seulement le tiers raté, demandez au fabricant de votre mortier-colle s'il accepte ce support.
Ingénieur BTP, 10 ans de chantier. Je relis des devis tous les jours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Le dosage du béton
Le dosage du béton
