Arrêts intempestifs très court de ma PAC HITACHI YUTAKI Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 240 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je possède une PAC HITACHI YUTAKI COMBI-S ((RWD-3.ONRWE-200S/RAS-3WHVRP) depuis l'hiver 2021 et j'en suis très satisfait en terme de perf et de fiabilité, mais j'ai parfois quelques comportements que je ne m'explique pas.
Cette PAC étant sous surveillance permanente de ma domotique (HA), je la monitore. C'est comme cela que j'ai détecté un comportement (peu fréquent) d'arrêt du compresseur sur un temps très court (10s) avec un redémarrage immédiat ce qui d'après les paramètres de fonctionnement en mode nominal n'est pas autorisé.
Cela n'arrive pas à chaque cycle fort heureusement, mais ca ne me plaît pas du tout (ma domotique surveille de très près le nbr de démarrage quotidien et m'alerte si seuil atteint). Je n'ai parmi toutes mes infos, aucun élément me permettant d'identifier un truc qui expliquerait cet arrêt que je qualifie de bizarre. Je précise que la PAC ne me donne aucun code erreur et qu'elle redémarre seule sans pb et pour plusieurs cycles long (parfois plusieurs jours) sans défaut.
Quelques sur ce forum a t'il constaté pareil phénomène sur une PAC de même modèle ?
Merci de vos retours.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Des arrêts très courts du compresseur sans code d'erreur peuvent avoir plusieurs origines possibles et non exclusives : protection anti-démarrage court interne, détection de pression (haute ou basse), cycle de dégivrage, interruptions brèves d'alimentation, problème de communication entre modules intérieurs/ extérieurs, rebonds d'un relais/contacteur ou commandes incohérentes depuis la domotique. Aucun de ces points ne prouve un défaut seul, mais ce sont des pistes à envisager.
Pour avancer sans effectuer d'intervention technique dangereuse, tu peux :
  • Vérifier les journaux de la PAC et ceux de la domotique en notant les horodatages ;
  • Rechercher une corrélation avec dégivrage, coupures secteur, variations de tension ou commandes domotiques ;
  • Contrôler si la PAC dispose d'un paramètre anti-short-cycle ou d'un temps minimum de marche ;
  • Contacter l'installateur ou le service Hitachi pour un diagnostic approfondi, mise à jour firmware et contrôle des connexions et contacteurs.
Reviens régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
Salut, grateursVotre machine fonctionne ! Vous devriez être content ! Ces machines ont des tas de problèmes, et le SAV de Hitachi est inexistant.
Corrélation avec dégivrage, pression HP, alimentation élec, déjà faite et non avérée.
Cherchez les liens entre loi d eau, températures départ retour, compensation, hystérésis etc .. il y a fort a parier que tout flirte avec les limites des uns et des autres et donc apporte une gestion du compresseur de la sorte par moments.
Pour rappel 10 cycles courts par heure est un palier de début de contraintes pour lui.
Par ailleurs il existe un paramètre de tempo mini d arrêt du compresseur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Est-ce réellement un arrêt suivi d'un démarrage ?
Car la puissance indiquée au démarrage est la même qu'avant l'arrêt, logiquement la puissance au démarrage est supérieure comme au début de la courbe.
plaquisteheureux il se peut qu'une PAC autre que Mitsubishi ne soit pas en panne Rolleyes
Dept : Indre Et Loire
Ytec ,notre ami plaquisteheureux a une éruption de boutons dès qu il lit ou voit HitachiBiggrin je vais lui offrir qq actions de la marque pour Noël.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Loire
Comme Ytec, cela ne ressemble pas a un démarrage de compresseur qui, il me semble, aura un appel de courant plus important au démarrage avant de redescendre progressivement puis se stabiliser.
Vérifier aussi HA et les modules qui assurent le suivi de conso, cela ressemble a un décrochage sur vos mesures
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Seine Maritime
Pareil que les autres, ça pu le bug de mesure.
D'ailleurs la puissance semble chuter à zéro, ca qui est impossible vu qu'il y a toujours les résistances de chauffe du compresseur (et le circulateur suivant le réglage de la tempo).
Puis la remontée instantanée à exactement la même puissance.
Très peu crédible.
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci de vos retours.
Pour lever le doute concernant la mesure, et comme je procédais un autre module de mesure, je l'ai monté en parallèle avec le tore juste a coté de celui en doute.
Depuis j'ai pu constater une fois le phénomène sur le tore d'origine, mais pas détecté par le tore de vérification.
Je vais continuer d'observer pendant quelques jours encore, mais ca ressemble bien à ce que vous présentiez et ca me rassure Biggrin
En tout un grand merci à vous pour m'avoir mis sur la bonne piste.
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
