Quel tapée pour isolation laine de verre en 120 + ba13?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.030 fois
Env. 90 message Montrozier (12)
nous somme en pleine construction et on doit donner les réponses suivantes pour lundi.
Qeul tapée pour une isolation en laine de verre 120 +BA13 sur ossature métallique.
et du coup pour les appuis de fenêtre on doit les faire dépasser de combien à l'intérieur?
en faite si je reformule le seconde question, combien il faut compter d'épaisseur totale pour ce type d'isolation?
merci d'avance pour vos réponse.... a tout de suite
De : Montrozier (12)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut david
il te faut des tappées de 160mm (les fenêtres ne sont pas commandées).
Le fabricant de fenêtres doit te donner la position exacte des appuis (ça varie suivant les modèles de fenêtres),ils ont des fiches pour ça.
Kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
merci pour ta réponse rapide alain.
donc avec un tapée de 160 on peux mettre une isolation en 120 sur ossature métallique?
je me posé la question car en calculant je trouvais plus de 160
120+ 48(montant)+ 13(ba13)=181....
comment ca marche du coup?
apres renseignement, on viens de me dire que le recul de 5 cm est suffisant.
davidgt a écrit:merci pour ta réponse rapide alain.
ATTENTION ce ne sont pas des rails de 48 !!!!! il faut une armature optima qui rajoute tout juste 3cm derrière l'isolant et c'est BA13 compris !!!
De : St Maixent (79)
coool merci pour ton info 2biquettes je me renseigne dessus car je vois pas ce que c'est
les menuiseries ont été commandé avec des dormant de 160.
maintenant je commande les fournitures pour mon isolation.
je me pose plusieurs questions et j'ai besoin d'aide pour la realisation
je pose la laine de verre en 120 ensuite je fais comment je mets des montants doublé ou des fourrures avec systeme genre optima ou acoustizap?
merci pour vos reponses
salut,
alors je ne suis pas encore passé à la pratique mais c'est pour très bientôt W00t
Alors il faut d'abord mettre les rails en haut et en bas en fonction de tes menuiseries (le placo doit arrivé pile derrière les ailes des fenêtres) ... il faut aussi mettre le rail contre le mur pour fixer les appuis, tu met les appuis ...
Ensuite tu embroche la laine dans les appuies, tu les règles et tu met tes montants et enfin tu fixe le BA13 ...
J'espère que ces aussi simple à faire qu'à dire W00t
Si j'ai oublié quelque chose ou dit une connerie faut me corriger Wink
sinon je te remet la video http://www.youtube.com/watch?v=dbW58Lp_Eok&feature=player_embedded
et surtout faut s'équiper avec le cordeau qui trace en bleu
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
