Type de charpente pour plancher bois à l'étage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.979 fois
Env. 10 message Calvados
J'en suis au stade du projet de construction et suis en rapport avec un maître d'oeuvre qui doit chiffrer le coût de la construction. Tout un tas de questions se posent pour préparer cet échange. Je vais essayer de les poser dans les bonnes cases du forum.
Merci à ceux dont je découvre tous les jours ici l'expérience et la passion, qui pourront prendre un peu de leur temps pour m'éclairer.
Ma question concernant la charpente :
On se dirige vers un plancher bois entre RDC et l'étage. Dans ce cas, une charpente traditionnelle est elle possible?
Je copie le lien qui me fait me poser cette question.
(la charpente traditionnelle impose de prévoir un plancher hourdis pour le plafond.http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/La-charpente/Les-deux-types-de-charpentes.html)
Bonne journée
M.G
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour Michel
La raison de réponse, qui suit, est intérressée par la confirmation ou l'infirmation de tout ou partie de mes réponses.
Actuellement, je cherche à déterminer les exigences dont j'aurai besoin pour ma futur construction.
Je crée un post prolonge d ' Arbas.
La charpente traditionnelle ne me semble pas à retenir pour une construction neuve si celle-ci est simple: 2 pans ,sauf à ,exigences particulières sarking, panneaux sandwich , caissons chevronnés et autres.
C'est peut-être une erreur ou bétise de ma part, mais hourdis bois veut dire couler plancher en béton dedans ou plutôt dessus: donc pas d'hourdis si tu pose un plancher bois!
Mais sinon c'est possible l'un et/ou l'autre avec une charpente industrielle et/ou une charpente traditionnelle.
Je rapelle que je ne suis pas un connaisseur.
A + Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
J'ai compris que les hourdis étaient nécessaires pour la pose d'un plancher béton.
Je donne quelques précisions sur le projet:
Sur l'île de Groix (Morbihan)
Construction en L :
La grande partie du L (900 x 670)
La petite partie comme un appentis (350 x 300)
Construction traditionnelle dans le style de l'île
1 étage sur la grande partie. hauteur sous égout de 330. pente toiture à 45°.
Pas d'étage sur l'appentis . pente toiture à 25°.
Je souhaiterais dégager le maximum de surface sous 2m à l'étage.
M.G
Dept : Calvados
voici un lien d'une certaine intégrité.
http://www.monier.fr/des-idees-conseils/vous-et-votre-toitur[...]ilegier-au-faitage.html
De plus si plancher bois= moins de surface à l'étage que si plancher béton, mais est ce SI utile pour toi?
J'ignore le poids de la couverture si tuiles ou autres...
Tu auras 3 piéces à l'étage + le palier.
A+ Ortalino
De : Cambrai (59)
en haut de l'escalier un tout petit palier de rien du tout , deux portes pour distribuer deux chambres.
Dept : Calvados
je rajoute juste que la couverture sera en ardoises
Dept : Calvados
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
la discussion n'est pas toujours claire pour moi ,bon un plancher en"dur" c'est poutrelles et hourdis.
un plancher bois ,c'est poutre maitresse si nécessaire et solives + plancher en parquet ou panneau OSB.
les fermettes sont prévues pour combles perdus (ferme W")ou pour combles aménageables.
elles peuvent comporter des entraits pour un plancher en bois ,ou être posées sur un plancher en poutrelles et hourdis.
pour une couverture avec charpente tradi,on peut aussi avoir une ferme qui servira à réaliser le plancher bois.
je ne sais pas non plus si j'ai été clair.
sur une ile ,je resterais en tradi, pour ne pas trimbaler des fermettes .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
OUI, c'est ce que j'ai fait chez moi et pas de pb pour le fabricant de charpente qui m'a livré la charpente tradi et le solivage calculé pour plancher bois.
Je n'ai pas perdu de surface par rapport à un plancher béton, ou alors pas compris
j'ai regardé le lien idéesmaison... z'ont dû créer la page un jour de grande fatigue
Merci de vos réponses
En effet, je pensais bien qu'il y avait une erreur sur "idée maison".
Pour ma curiosité, comment est montée ce type de charpente? c'est l'entrait qui supportent les solives? les entraits sont fixés dans les murs? ....
M.G
Dept : Calvados
bonjour
oui les entraits sont ancrés dans les murs ,on peut aussi avoir un poteau contre les murs , et aussi un intermédiaire,(si le plan le permet) tout ça est fonction de la portée et des charges à reprendre.pour moi l'idéal est toujours un poteau intermédiaire ,car l'entrait est souvent "moisé",on a donc 2 poutres ,et souvent la section est la même que les arbalétriers ,or l'effort maxi à reprendre est pour les arbas,donc il y a un peu de "rab" côté entraits ,mais pas de quoi porter sur 8 à 10m.
.fais nous voir ton projet ,un bon dessin vaut mieux ...etc
gege
La charpente dont je parle concerne la partie A.[img][/img]
Dept : Calvados
sur cette photo on peut voir l'escalier qui part de l'entrée et un mur (porteur) qui le longe sur sa deuxieme partie.
[img]<a[/img][IMG]http://img594.imageshack.us/img594/7118/plan2a.th.jpg" />[/img]
Dept : Calvados
Dept : Calvados
bonjour
on a une seule photo qui est lisible ,c'est la coupe ,on voit une ferme à blochets (je déteste car je ne sais pas analyser correctement les efforts dans les 2 premiers noeuds de l'arba ),si quelqu'un sur le forum le sait ,je dirais merci mille fois.
pour ton entrait ,c'est comme je t'ai dit ,entrait moisé et un poteau au milieu,dans ce type de ferme l'entrait ne bosse pas beaucoup,
tout est sensé passé dans la jambe de force et arriver sur le mur ,je ne comprend pas pourquoi ,la jambe de force n'est pas ramenée sur le mur mais un peu avant sur l'entrait ,histoire de le faire bosser inutilement par coquetterie!
.quand j'ai une ferme à encuvement ,je m'y prend autrement ,et je sais calculer les efforts dans toutes les barres. je fais une vraie triangulation ,si ça t'intéresse ,je te ferais voir.
gege
BONSOIR à tous
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-156233.php ce lien pour mon sentiment en faveur de la charpente traditionnelle malgré mon ignorance et cette réponse pour tout ces échanges constructifs.
à+ ORTALINO
De : Cambrai (59)
En cache depuis le lundi 09 juin 2025 à 07h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
