Impermeabilisation Façade coté pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.305 fois
Env. 10 message Moselle
Je souhaiterais rendre ma façade soumise à la pluie imperméable pour cet hiver car je crains qu'en cas de vent et pluie celle ci ne s'infiltre. En effet ma maison à été construite en Béton cellulaire.
Pour cela puis je utilisé un produit du style sika mortier fondation? Ou avez vous un autre produit à me conseiller qui s'applique à peu près de la même manière? Sachant que bien entendu par la suite il y aura la mise en œuvre d'un enduit extérieur?
Dept : Moselle
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
l'enduit est là pour imperméabiliser la maison justement.. mettre quelque chose en dessous pour imperméabiliser ? .... pas sure que cela soit judicieux a moins que le fabricant d'enduit te dise oui.. mais pas sure que cela soit possible... a moins de mettre un enduit gris en 1ere passe en dégrossi avant l'enduit de finition....
De : La Verdière (83)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je suis dans la même situation, je n'ai aps eû le temps de faire mon isolation extérieure ==> pas de crépis ou de protection de mon mur de façade en pierres volcaniques, surtout coté pluie.
J'ai cherché une solution qui soit rapidement mise en oeuvre et qui n'oblitère pas les possibilités de fixation de mon isolation extérieure.
J'ai donc réalisée un lattage samedi avec des lattes de toit fixées au mur par des chevilles à frapper 8 x 100. Lattes expacées tout les 90cm environs.
J'ai acheté un rouleau d'écran sous toiture chez le bricodép** du coin (46 € les 50m x 1.50m)
L'avantage de cette écran, plus résistant qu'un poliane simple et concu pour être étanche et respirant...
Il est maintenu sur le lattage par un contre-lattage cloué sur les lattes précédentes et dans le même sens.
Le lattage et les 1er 1,50m d'écran ont été posé seul en 1/2 journée (ensuite pluie et j'avais à faire à l'intérieur)..
On verra ce w-end pour mettre le reste de l'écran sur ce pignon très exposé...
Dept : Moselle
Env. 30 message Port Loui (56)
Il est déconseillé d'appliquer tour à tour 2 enduits d'étanchéité. Ton enduit extérieur (parement) risque de cloquer (remontée capillaire entre les deux couches)
De : Port Loui (56)
BRETAGNESUD a écrit:Il est déconseillé d'appliquer tour à tour 2 enduits d'étanchéité. Ton enduit extérieur (parement) risque de cloquer (remontée capillaire entre les deux couches)
+1
C'est pourquoi, si c'est du provisoir, vaut mieux bâcher...
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 05h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
