Question multicouche
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.065 fois
Env. 200 message Aude
Bonjour , une petite question concernant le sertissage de tube multicouche uponor ,
faut t'il impérativement le chanfreiner avec l'outil adéquat merci .
Dept : Aude
Peut t'on le faire avec celui que l'on utilise pour le cuivre?
Dept : Aude
il n'y a pas de spécialiste la ?
Dept : Aude
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Le chanfrein est là pour éviter d'abimer le joint torique.
Je dirais que tu peux le faire avec n'importe quoi.
Je jette un oeil sur le stand uponor interclimat si il me reste un peu de temps aujourd'hui Happy
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:Le chanfrein est là pour éviter d'abimer le joint torique.
Bonjour j'ai pas envi d'acheter l'outil c'est pour une utilisation perso
je pensai le faire avec celui qui est fais pour le cuivre de forme cylindrique tu vois ?
Dept : Aude
Env. 400 message Nevers (58)
Comme le dit mpil tu peux le faire avec n'importe quoi du moment qu"il est fait avec soin
De : Nevers (58)
SOM58 a écrit:Bonjour
ok
Dept : Aude
Je suis passé sur le stand...
Ils sont pas mal comme raccords et le commercial de mon secteur est sympa.
J'ai bien regardé et même posé la question.
Réponse, bof ! Pas vraiment grave les joints (deux contrairement aux autres marques )
Sont bien protègès et le risque est faible.
Il m'a même avoué que certains installateurs étaient peu regardant sur la chose....
Donc si tu bosse avec précaution, pas de soucis.
[quote="mpil"]Je suis passé sur le stand...
Donc si tu bosse avec précaution, pas de soucis. [/quote
merci c'est bien sympa mpil
il me reste plus cas trouver une pince adapté a la marque et je n'en trouve pas j'ai acheté pour 500euros de multicouche et il fournisseur et pas capable de me trouver une pince .
Dept : Aude
ils ont un modèle de raccords sans pince!
mais il ne faut pas se louper, c'est indémontable !!!
tu vas me dire que le serti aussi c'est indémontable.
mais le serti, ce n'est indémontable... qu'une fois serti (La Palice)
ces raccords là, à peine tu emboîtes à fond, ça fait clac et c'est fini.
il y a un anneau précontraint qui se referme sur le tube avec deux tonnes de pression.
Salut
et ce que l'on peut les encastrer ces raccords ?
bon de toute façon c'est trop tard tout est en place mes platines robifix avec les raccords a sertir dessus ,j'ai trouvé des pinces mais pas avec les bon inserts il les faut en U
Dept : Aude
Env. 20 message Haute Savoie
Les préconisations des fabriquants ne sont en général pas faites simplement pour enrichir quantitativement les fiches techniques, elles ont une véritable utilité, si toutefois on souhaite travailler dans les règles de l'art et obtenir un résultat de qualité.
Les joints toriques présents sur les raccords sont fait pour assurer l'étanchéité aux liquides et non pour résister à un angle saillant auquels ils sont confrontés lors de l'insertion dans le tube lorsque celui ci n'est pas chanfreiné.
Les professionnels "peu regardant" sur le chanfrein ne sont pour moi pas des professionnels sérieux !
Pour ce qui est de l'encastrement, seuls les raccords sertis peuvent l'être et ce uniquement dans les cloisons ou plafonds accessibles sans trop de dégats, JAMAIS dans une chappe ou une dalle.
Enfin, voici un lien pour le matériel de sertissage à prix très correct :
http://www.libpromo.com/plomberie_48_outils-a-sertir_outils-a-sertir_pince-a-sertir-raccords-pour-per-et-multicouche-manopro__5159.html
Dept : Haute Savoie
cyril11 a écrit:Salut
non ce n'est pas prévu pour être encastré.
il n'y a pas un truc de loc dans ton coin qui a la pince ?
ou un copain plombier qui peut te la prêter un soir ou deux ?
duplex74 a écrit:
Les joints toriques présents sur les raccords sont fait pour assurer l'étanchéité aux liquides et non pour résister à un angle saillant auxquels ils sont confrontés lors de l'insertion dans le tube lorsque celui ci n'est pas chanfreiné.
d’où l'avantage des UPONOR ou le joint est protégé et doublé. c'est ce qui m'a plu.
si il n'y avait que sur ce sujet ...
Pour ce qui est de l'encastrement, seuls les raccords sertis peuvent l'être et ce uniquement dans les cloisons ou plafonds accessibles sans trop de dégats, JAMAIS dans une chape ou une dalle.
suis bien d'accord quoi que autorisé par le DTU.
à condition d'avoir des bras de camionneur...
le fournisseur qui me les a vendu n'a pas la pince, pump plasitque a la pince mais il ma fais comprendre gentille-ment que je n'avais pas acheté le tube et les raccords chez lui alors la pince tu m'a compris j'ai trouvé un plombier qui en a une il devais passer aujourd'hui il n'est pas venu maintenant je me demande combien il va me demandé pour me les sertir j'en ai bien peur .
Dept : Aude
duplex74 a écrit:Bonjour,
et ce que le sertissage et garantie par la marque avec cette pince manuelle ?
Dept : Aude
En aucun cas une marque d'outillage ne garantir le résultat obtenu avec son outillage.. Seul l'outil est garanti et non le résultat de son utilisation, qui dépend de plusieurs facteurs (préparation, qualité des matériaux, précision et respect de la mise en oeuvre, etc...).
Pour ce qui est des "bras de camionneurs", absolument pas ! C'est très facile et pour les gros raccords, les bras de l'outil s'allongent. Je réalise mes raccords avec cette pince et j'avoue qu'elle est impeccable.. Mais je n'ai pas encore mis en eau donc ne peux pas encore dire si le résultat l'est aussi..
Dept : Haute Savoie
Le plombier est passé ce matin il me demandait 300 euros pour sertir 30 raccords je lui est dis qu'il pouvait repartir dessuit alors que tout est près .
Dept : Aude
je me suis mal exprimé je voulais dire la garantie fonctionne t'elle si on ne sertie pas avec une pince de la marque du tube , mais bien avec des mâchoires en U comme ils le précisent .
Dept : Aude
J'ai peine à croire ce que vous dites tant c'est hallucinant... 300€ pour 30 raccords ça fait 10€ par raccord, ce n'est pas un plombier c'est un ****** et je pèse mes mots...
Concernant la garantie, je ne comprends pas trop votre attente... Les raccords (Uponor) ou autres sont testés, éprouvés et bénéficient de l'agrément CSTB, autrement dit ils fonctionnent dans les conditions précisées au cahier des charges de la certicication. Si une fuite se produit, vous allez devoir faire une expertise pour déterminer si elle provient d'un défaut du raccord ou d'une mauvaise mise en oeuvre.
Si il s'agit d'un défaut du raccord, la garantie fonctionne, mais si la fuite provient d'un défaut de mise en oeuvre, alors là qu'il s'agisse de la pince de même marque ou de celle d'une autre marque, la garantie ne marchera évidemment pas.
Restera alors à faire procéder à une expertise pour déceler un éventuel défaut de la pince, mais c'est une autre histoire.
Dept : Haute Savoie
d'accord j'ai compris , oui ce plombier c'est un de la folie je l'ai presque mis dehors, et j'ai toujours pas de pince ils doivent me couler les chapes de ravoirages la semaine prochaine si les températures remontent un peut.
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 28 mai 2025 à 17h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
