[ITE] fixation chevron/tasseau
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 22.207 fois
Bloggeur Env. 50 message Finistere
D'accord.
Merci pour les infos.
J'ai commandé des SXR 10x140 FUS pour fixer mes équerres de bardage.
Du 120 suffirait je pense sur ma partie parpaings nus, mais pas sur ma partie parpaings enduits, pour aller chercher la 2eme cloison.
Le perçage sans percussion a-t-il été rébarbatif ou alors ça se fait bien?
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, hônnetement j'ai percé en mode percussion (j'ai bien vu les conseils préconisant de ne jamais le faire...Et j'ai bien testé une fois malgré tout mais bon ) et ça l'a bien fait (un bon forêt aussi!).
Au boulot si on devait percer sans percu dans les parpaing pour poser lavabo ou bati support (par exemple) on boufferait le chantier...(et on "fumerait" beaucoup de mèche!
J'ai toujours fait comme ça et jamais eu d'éclatement.Les forêts béton sont en 3 ou 4 pointes selon ce que j'ai dans le camion.
Pour info j'ai tout percé pour mon bardage comme ça ainsi que mes muralières de charpente aussi
Après il y peut être la bécane qui compte aussi...(?)
A + Smile
De : Lorient (56)
Hello ivirybody
J'ai bien reçu mes Fischer SXR 10x140 FUS: très bon produit en parpaing creux.
J'ai percé sans percussion....2-3 fois ça va....pas plus
J'ai donc testé en percussion: ça éclate un peu plus l'arrière de la 2ème cloison, mais largement suffisant quand même!
1ere QUESTION: si on perce dans les joints ciment: quel est le risque, l'avantage, l'inconvénient...des chevilles plus courtes ( style SXR 10x60) suffiraient-elles?
2eme QUESTION: y a-t-il une marque de foret béton meilleure? d'un bon rapport qualité-prix?
Salut, pour la 1 tu pourras mettre des chevilles plus courtes car tu auras plus de prise dans les joints.
Pour la 2 : hilti(cher mais bon), split, la marque de point P/Cedeo (novipro; bon rapport qualité prix), celles des GSB je ne connais pas...
Bon courageSmile
De : Lorient (56)
Merci Nono
Je vais essayer de percer dans les joints le plus possible, et dans le creux le reste du temps...
Je vous tiendrai au courant
Bon voilà, j'ai reçu les Fischer SXR 10x60 FUS.
Premiers tests: y a pas photo! ça accroche grave par rapport aux SXR 10x140 FUS fixées dans le creux.
Je vais donc, autant que possible, viser les joints entre parpaings plutôt que le creux.
Normal que cela tienne mieux dans le plein
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 14h03
