Trottoirs périphériques en Béton
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 24.491 fois
Env. 20 message Banos (40)
Il s'agit de mon premier message sur ce forum, lecteur anonyme depuis longtemps aujourd'hui je franchis le pas, j'ai décidé de m'inscrire pour profiter pleinement des conseils et informations que regorgent ce forum.
Dans ma nouvelle maison (Déc. 2011), je souhaite faire un trottoir périphérique nous permettant de faire le tour de l'habitation sans se salir les pieds d'une et de deux afin de ne pas avoir le crépis sale au sous-bassement.
J'ai 24 ml sur 70 cm de largeur à faire, mais j'ai quelques questions avant de me lancer dans ce projet tête bêche :
Tout d'abord la méthodo ; je compte gratter la terre sur 70 de large par 10 de profondeur, coffrer le tout pour ensuite y tasser du graviers, y mettre du treillis à béton sur des cales et ensuite y couler du béton en prenant soins faire une pente de 1cm de denivelé pour l'écoulement des eaux pluviales.
Mes questions sont les suivantes :
Est-ce la bonne méthodo.? sinon je vous écoute
Si oui :
Les fondations 10 de profondeur sont elles suffisantes ?
Quel calibre de cailloux ?
Faut il couler la dalle à mettre la maison ou y mettre une polystyrène contre ?
Ai-je besoin de faire des joints de dilatation ? Tout les combien ?
Et enfin comment faire la fameuse pente, afin quelle soit régulière sur toute la longueur ?
Combien de cm doit faire la dalle ?
Certaines questions sont peut être idiotes, mais sachez que je n'ai jamais fait de dalle de béton... je veux apprendre.
Merci à ceux et celles qui pourront m'aider dans ce projet...
De : Banos (40)
Crying personne ?
De : Banos (40)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Oui ca me parait bien.
Pour la pente, le plus simple c'est de caler un support de chaque coté (une planche le long de la maison et une planche de l'autre coté avec le bord supérieur au niveau souhaité), et ensuite de tirer a la règle en s'appuyant de chaque coté.
Moi je mettrais un joint de dilatation a 45 degré a chaque angle (ce qui permettra en plus de gérer proprement le renvoi de pente) + si vraiment il y a de grandes longueur un joint de dilatation intermédiaire pour couper environ tous les 5/6 m.
Si le terrassement est recent, il peut etre judicieux de faire d'abord en gravier et d'attendre 1 année avant de faire en beton.
De : Saint Maurice L'exil (38)
J'habite dans un coin ou la terre est très argileuse, très compact.
Et mon idée de mettre un polystyrène entre le trottoir et la maison, afin de contrer l'humidité du trottoir à la maison ?
Je pense louer une dameuse pour tasser le gravier.
De : Banos (40)
Tu conseilles combien?
De : Banos (40)
batou76 a écrit:Pour la pente, le plus simple c'est de caler un support de chaque coté (une planche le long de la maison et une planche de l'autre coté avec le bord supérieur au niveau souhaité), et ensuite de tirer a la règle en s'appuyant de chaque coté.
J'ai pas tout compris... le coffrage donc une planche parallèle à 70 (puisque trottoirs de 70) à la maison ok. ; par contre si je mets une planche contre ma maison contre le sous bassement celle ci sera condamné??? non?
voici un plan histoire de voir le truc un peu mieux...
Le trottoir est symbolisé par le rouge.
SUD- EST
Pour les côtes de gauche à droite (en m) :
5,43 puis terrasse ensuite découpe en triangle 1,07 x 1.07 sur une base de 1,62 petit retour de 0,60 puis 3,96 m et le côté Est à 9,64m
NORD-EST
Le côté Est toujours à 9,64 pour le côté Nord 12,67 qui vient contre le perron.
Et enfin un petit schéma de principe, reste à déterminer combien de cm de chaque couche...
De : Banos (40)
Comme je veux faire une pente il va valoir que je prenne appui (perpendiculairement à la maison) sur quelque chose côté pelouse il y a le coffrage mais alors coté maison ?
Autre alternative, prendre appui parallèlement à la maison, dans ce cas si ma règle fait 4 m il faut mettre des guides d'appui (qui resteront couler avec le béton)tout les 3m50 ? mais quoi?
Une idée?
merci.Crying
De : Banos (40)
Il manque une donnée fondamentale :
S'agit-il d'une maison sur sous-sol ou sur vide sanitaire ?
Quels terrassements ont été fait autour de la maison ? Comment ont été remblayé les fouilles ? Avec quoi ?
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pourquoi pour une terrasse faut descendre sur le meme sol que la maison ? A la meme profondeur?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Moins de travail et de pb avec "trottoir" en gravier sur geotextile !!! il y a déjà assez de "béton" avec la maison !!!
De : 34510 Florensac (34)
Si tu n'as pas envie que ça tasse, oui (ou faire des fondations, un plancher fondé, etc.). Ou attendre 20/30 ans que le terrain se stabilise ....
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il manque une donnée fondamentale :
Il s'agit d'un maison plain pied sur hérisson.
Il n'y a eu aucun terrassement si ce n'est coté Est le terrassement pour l'accueil de la micro station.
Les fouilles ont été remblayé avec de la terre...
et au fait merci...
De : Banos (40)
pascani a écrit:Moins de travail et de pb avec "trottoir" en gravier sur geotextile !!! il y a déjà assez de "béton" avec la maison !!!
Pas de gravier, j'ai un chien qui coure pardon, il va me foutre des cailloux partout dans la pelouse (quand la pelouse sera faite) lors de ses départs en trombe et dérapages incontrôlés...
La tondeuse, les volets, les carreaux aimeront !
De : Banos (40)
Si c'est sur le terrain naturel, je te suggère de faire comme pour un dallage :
- Forme de 20 cm compactée
- Pas de polyane
- Couche de sable de 20 mm
- Béton 12 cm d'épaisseur dosé à 350 kg/m3 ou béton de centrale C20/25 armé avec un treillis soudé ST25 C
- Pente 1,5 cm/m soit 1 cm pour 70 cm de large
- Joints tous les 5 m au 1/3 de l'épaisseur (laisser filer le treillis soudé sous les joints).
Dept : Eure
Merci Tournesol
Ebenezer a écrit:Comme je veux faire une pente il va valoir que je prenne appui (perpendiculairement à la maison) sur quelque chose côté pelouse il y a le coffrage mais alors coté maison ?
Une idée?
merci.Crying
Personne à une idée pour mon problème de pente ?
De : Banos (40)
En cache depuis hier à 11h16
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
