Isolation phonique intérieure
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.865 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
dans notre projet de maison nous prévoyons une isolation phonique dans les cloisons intérieures en placo ( pour info les murs des façades seront en briques plâtrières).
Quel produit me conseillez-vous en tenant compte de la qualité (qui baisse au mieux le nbre de Db) et du prix ?
Par exemple je suis tombé la dessus : http://www.castorama.fr/stor[...];navCount=5
Merci pour votre aide
De : Saint-grégoire (35)
Le meilleur rapport qualité/prix est obtenu avec des cloisons 98/48
(rail classique 48mm + isolant + 2 plaques de BA13 standard sur chaque face)
par contre, si tu veux travailler l'acoustique, la cloison c'est une chose, mais il faut aussi faire attention aux autres points, les portes en particulier
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
D'accord mais pour l'isolant : quel choix ?
Le clissique
De : Bordeaux (33)
Le site de placo est assez bien foutu
http://www.placo.fr/var/plac[...]2df9784.pdf
pour chaque type de montage, tu as l'affaiblissement acoustique en dB
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Herault
+1 avec Gill...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
J'ajouterai qu'il faut privilégier si possible une cloison sans ouverture(s) et traiter avec soins les jonctions...
Dept : Herault
dans ce type de cloison nous sommes en présence d'un système masse-ressort-masse l'isolant jouant ici le
role de ressort, dans ce type de montage ne pas penser que plus l'isolant 'est lourd' meilleur sera le résultat...
Penser à mettre des coupures isolantes sous les rails avant de les fixer au sol et au plafond. Penser également
à décaler les joints de plaques ; pas de boitiers electriques face à face, ....
Pour commencer : merci
Ca devient très technique tout ca... Bon je crois comprendre qu'entre mes deux plaques de placo je place de la laine de roche.
Que je dois bien penser à mettre une petite épaisseur d'isolant entre mon sol (ou plafond) et mon rail. Je ne met pas deux interrupteurs (de deux pièces différentes) dos à dos dans la même cloison. L'histoire des joints je comprends moins bien, ils doivent être où? Si c'est entre le placo, ca voudrait dire que les bandes classiques ne suffisent pas ?
blindum a écrit:L'histoire des joints je comprends moins bien, ils doivent être où? Si c'est entre le placo, ca voudrait dire que les bandes classiques ne suffisent pas ?
La premiere plaque tu la poses en 120. La seconde tu découpes la plaque à 60, ainsi tes joints sont décalés.
Dans le cas de placo en 98 (2 plaques par coté), tu fais la même chose + un décalage de la seconde plaque...
Dept : Herault
Ce qui veut dire que par cloison il y a 4 épaisseurs de paco en 98 ? 1 par dessus une autre (en quinconce) d'un côté du rail, et la même chose de l'autre côte du rail ?
blindum a écrit:Ce qui veut dire que par cloison il y a 4 épaisseurs de paco en 98 ? 1 par dessus une autre (en quinconce) d'un côté du rail, et la même chose de l'autre côte du rail ?
Oui...
Dept : Herault
Par contre ca commence à faire des frais et de l'épaisseur de cloison ! Crying
de la ba 13 classique pour le placo ça irait ?
Oui, du ba13 classique
et ca faut jamais que 26mm de plus sur l'epaisseur de la cloison
De : Bordeaux (33)
Ok merci pour vos conseils !
Pour repréciser : dans une 98/48 il y a 2 BA13 de chaque coté soit au total pour la cloison complète 4 plaques
Pour info dans une 72/48 il n'y a qu'une BA13 de chaque coté
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 02h32
