Traitement du bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 30 message Jura
Bien le bonjour à tous et mes meilleurs voeux!!
Je viens vers vous pour vous demander la chose suivante:
J'ai en projet de fabriquer un appenti en bois de 6m x 4m sur ma terrasse. J'ai commandé du pin naturel comme essence de bois, j'aimerais savoir quel traitement, selon vous, je devrais appliquer à ce bois pour le protéger au mieux des intempéries, insectes, moisissures.
Merci à vous,
V.
Dept : Jura
Env. 10 message Paris (75)
Plusieurs solutions vont s'offrir à vous pour l'entretien de votre PIN.
Pour un appenti, il n'y a pas énormément de surface exposées aux intempéries, mais le principes et un peu le même que pour un bardage et maison bois.
La 1ère chose, serait de faire un traitement fongicide pour éviter les champignons et moisissures..
Ensuite vous allez avoir le choix de mettre la finition que vous voulez ou de ne pas en mettre (mais dans le cas ou vous ne mettez rien, pas la peine de faire un traitement fongicide car il va très vite se délaver)
Ensuite il existe :
- les Huiles :(plus naturelles que les autres produits) ne craquellent pas et ne s'écaillent pas. Demande un entretien régulier et hyper simple. EVITER L'HUILE DE LIN, si elle prend l'eau, cela devient noir, collant et attrape les champignons !!!
- Les Saturateurs : Même principe que les huiles mais moins naturels et moins riche en "extrait sec". donc entretien facile mais très régulier.
- Les lasures : De préférence choisir des micro-poreuses. Pas très naturel (même celles à l'eau, mais moins pire que les solvantés) Entretiens à faire régulièrement mais moins souvent que les huiles et saturateurs. Par contre les entretiens sont plus compliqués : ponçage obligatoire (voir plus selon l'état) la lasure ne convient pas a tous les bois : jamais sur du mélèze.
- Les Peintures : Solution la plus durable, mais plus de transparence, le résultat est Opaque. Choisir de préférence une peinture à l'eau, micro poreuse avec un en première couche un primaire d'isolation pour bloquer les composant du bois. Les entretiens ne sont pas des plus simples, (un ponçage est souvent nécessaire, voir plus).
Voila plusieurs solutions, à vous de faire votre choix.
De : Paris (75)
Merci pour vos conseils, je prends note! Bonne journée!!
Dept : Jura
En cache depuis hier à 06h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
