Débord de toit : 40 ou 50 cm ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 24.420 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Bonjour ! On avait prévu un débord de toit de 50 cm mais hier, un constructeur nous a dit que 40 cm était plus ésthétique. Alors on se demande ce qu'il faut mettre ? La facade est orientée Sud / Sud Est :
Merci de vos réponses
Kite
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 80 message Nord Isère
il faut déjà voir ce qui est imposé par la mairie, et pour le reste, c'est une question de goût. Pour une maison de ce style, je pense que 50cm, ça rendra mieux.
De : Nord Isère
Et si un troisième te dit 30, tu pense au suicide ?
La vrai question est la suivante :
Comment je récupére les eaux des gouttières ??
Ensuite je te donne la bonne réponse !
Parce que les questions que vous posez ne sont pas les bonnes.
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
on se pose la même question.
pour l'instant c'est 40 cms de debordement avec cheneaux encastrées et bandeau type dal'alu en ceinture de la toiture.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
éole a écrit:il faut déjà voir ce qui est imposé par la mairie, et pour le reste, c'est une question de goût. Pour une maison de ce style, je pense que 50cm, ça rendra mieux.
+1, et cela protegera mieux du soleil les fenetres du haut qui semblent ne pas avoir de volet...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
J'iame bien KITE, il pose une question et puis laisse tomber la suite
C'est sympa pour ceux qui répondent !
labricotier a écrit:J'iame bien KITE, il pose une question et puis laisse tomber la suite
Désolée mais je ne suis pas 24h sur 24h sur mon ordi !
En ce qui concerne les goutieres : comprend pas la question !
Merci a tous pour vos réponses !
Kite
Il suffit de secouer l'arbre pour que les fruits tombent.
Ou se trouvent les gouttières sur ton projet,
En bout de couverture je suppose, à 40 ou 50 cm en avant de la façade
OUI ou NON
OUI ou NON
On suppose (car constructeur) que les goutieres se touvent en bout de couvertue !
Mais on peux diminuer la taille du débord prévue initialement a 50 cm !
Voila !
kite
hum vais me faire incendier par le petit arbre
tu t'en moque du constructeur tu garde ton debord a 50 c'est pratique surtout en ete et quand il pleut
dessus tu rajouteras l'epaisseur de la goutiiere que tu ne prendras pas en PVC
Nous on a 40 (avec aussi des gouttieres donc bon, à 10cm pres où est le probleme ?)
Bon il est clair qu'un debort de 20 aurait ete trop minus esthetiquement, 30 moyen. Apres dur de dire si 50 aurait ete mieux (par contre ca coutera plus cher en sous face à habiller et traiter mais bon...)
Pour ce qui est des 40 ou 50, pas sur queca change grand chose pour les fenetres en trapeze, elles sont tres basses par rapport au toit.
En gros c'est a vous de voir entre taille minimum pour pas faire plat et taille maxi pour pas trop faire "casquette". Au final, je pense pas que ca changera grand chose.
Sinon, ben vous faite 45 !!!! Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 90 message Saint Savin (38)
Dans mon secteur géographique les débords sont de 50cm minimum imposés par les communes. Globalement, ça rend bien
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
De : Saint Savin (38)
Donc nous disons 50 cm de débord
Il faut regarder l'esthétique du coude de gouttière, 50 cm en avant, et retout pour faxation sur la façade.
C'est pas tjs très joli,des coudes en zinc ou en pvc
je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?
mé oui.
Il y a quelques photos de retours du gouttieres sur la page http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=28
(débord de 40cm donc).
Je suis assez pointilleux sur le look, et ca me gene vraiment pas beaucoup.
BrickBroc
Alors, suite a tous ces messages sympatiques, je pense que ce sera 40 cm en bois lasuré blanc ou PVC (reste encore a definir en fonction du surcout pour le PVC) et goutieres en alu.
Voila !
A bientot
KITE
P.S. : Brickbroc, toujours aussi magnifique ta maison ! Avec les exterieurs et la piscine, c'est top !!!
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 17h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
