Tableau répartition dans le placard d'une chambre.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.625 fois
Env. 100 message Isere
Une petite question dans le cadre d'une rénovation électrique suite à un devis:
Est il correct d'installer le tableau de répartition dans le placard d'une chambre de l' habitation, le disjoncteur ERDF étant situé dans le garage?
Dept : Isere
C'est possible à une condition, on doit avoir accès à la façade du tableau en ouvrant la porte, c'est à dire qu'on ne peut rien mettre devant le tableau (étagère, porte manteau etc)
De : Penmarch (29)
Merci pour l'info!
Dept : Isere
Si le garage ne communique pas par l'intérieur, il sera obligatoire de mettre un dispositif de coupure d'urgence dans ou à proximité du tableau.
S'il communique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne précaution.
Un tableau dans une chambre, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'emplacement le plus pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour ces renseignements.
Dept : Isere
Le garage n'est pas accessible de l’intérieur, je pense mettre un tableau dans ce placard pour alimenter l' habitation et installer un 2° tableau dans le garage pour ces besoins propre.
ceci permettra d'isoler les 2 zones en fonction des besoins, le disjoncteur général permettra de couper la totalité.
Je ne sais pas si je peux me "piquer" 2 fois à la sortie du disjoncteur général ERDF?
Dept : Isere
Non vous ne pouvez pas.
- soit vous repartez des borniers du tableau du garage pour alimenter le tableau de la chambre
- soit vous faites un coffret de dérivation intermédiaire, en sortie du DB mais si le tableau est à côté, peu d'intérêt
Mais rien ne vous empêche de mettre les 2 tableaux indépendants dans tous les cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Je peux mettre 2 tableaux effectivement, je suis en triphasé pensez vous que je puisse vis à vis de la norme ne remonter que 2 phases dans le tableau de la chambre et une phase dans le tableau garage et bien sûr remonter le neutre sur les 2 tableaux.
D'autre part, comme je n'ai rien trouvé sur les guides j'aurai besoin de votre avis pour un autre point:
L'installation électrique dans le garage sera refaite sous goulotte, puis je profiter de la présence de ces goulottes pour passer les câbles venant du DB avec les autres câbles du circuit ou dois je faire cette alimentation dans une gaine spécifique?
Merci encore
Dept : Isere
Vous pouvez tout à fait alimenter un tableau avec 2 phases+neutre et l'autre avec une phase+neutre
L'inconvénient c'est que vous n'aurez pas de souplesse dans l'équilibrage et vous ne pourrez donc pas déplacer des circuits d'une phase à l'autre.
Mais si vous avez bien fait vos calculs et que vous avez bien pensé aux usage futurs pas de problème.
Si vous êtes en aval du DB, donc après le disjoncteur ERDF, aucun problème pour mettre vos cables de l'alimentation principale avec les autres circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Que dire ??? encore merci Carminas
Dept : Isere
Je ne trouve pas la solution idéale, j'essaie de ne pas mettre le tableau dans le placard, je peux le placer de l'autre côté de la cloison, mais dessous il y a un radiateur de chauffage central! est ce un problème?
Dept : Isere
Oui tableau interdit au dessus d'un appareil de chauffage
Dans le placard c'est bon si vous faites le nécessaire pour ne rien pouvoir déposer devant (avant du tableau affleurant la porte)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 01 juillet 2025 à 15h05
