Faut-il ventiler une pièce où se situe une chaudière gaz ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.103 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Y'a 2 ans j'ai fait déplacer la chaudière de la cuisine dans la pièce à côté. Le pro qui l'a fait m'a imposé de réaliser une ouverture dans le mur pour créer un courant d'air afin que les gaz s'échappent bien par le conduit.
Problème : la pièce est gelée
Je viens de lire cet article sur la maison écologique :
" Votre question résulte d’une interprétation souvent erronée de l’arrêté du 2?août 1977 sur les appareils à gaz. En effet, il n’est absolument pas nécessaire de disposer d’entrée permanente d’air si le local où est installé l’appareil gaz non étanche (gazinière, anciennes chaudières, chauffe-bain ou chauffe-eau ancien, plaque de cuisson), dispose d’une ventilation mécanique permanente assurant les débits minimums requis par la réglementation. Et c’est toujours le cas d’une VMC auto réglable, hygro A ou B et des double-flux en logement. En effet, avec une ventilation double flux, les débits minimums de ventilation sont toujours supérieurs au débit requis pour la cuisson domestique et la cuisine est toujours équipée d’une bouche d’extraction de l’air vicié.
Un ingénieur énergie,
membre de l’association Négawatt"
Comme le même pro m'a installé une vmc HygroB, puis je supprimer cette entrée d'air, en sachant que je n'ai pas d'entrée et de sortie VMC dans cette pièce ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Attention de ne pas tirer de conclusions hâtives d'une citation sortie de son contexte.
Je dirais même que certains éléments de cette réponse sont faux et dangereux, je trouve cela très moyen de la part d'un ingénieur en énergie Dry.
Bref, nous sommes sur internet, ne prenons pas pour argent comptant des formules sous prétexte que la personne qui les a rédigées a une belle signature (je ne parle pas pour toi puisque tu demandes confirmation).
Pour ta réponse la base est là (Voir Article 15) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000309497&dateTexte=20090226 .
et là (voir § 9.4) :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ocie.free.fr%2FGAZ%2FNF%2520DTU%252061.1%2FP5.pdf&ei=AkDsUpKtDaSd0QWi5oD4BQ&usg=AFQjCNHTtsL4M92w5mZWTTd9PiQOWvJ9jw&bvm=bv.60444564,d.d2k
Il faut connaitre :
- Le modèle de ta chaudière (marque, dénomination commerciale) sinon, si elle est ou pas raccordée à un conduit de fumé, est-elle étanche (à ventouse), quelle est sa puissance ?
- Quel est le volume de la pièce dans laquelle se trouve la chaudière (longueur X largeur X hauteur) ?
- Le local est-il équipé d'ouvrant donnant sur l'extérieur, quelles dimensions ?
- Je suppose que ce local est fermé par une porte donnant sur une pièce de vie. La porte du local est-elle détalonée (jour de quelques cm entre la porte de le sol) ?
- Combien de pièces comporte ton logement (type logement) ?
- Est-ce un immeuble ou une maison individuelle ? De quand date la construction ?
- Peux-tu dire quelle est la section libre de la grille d'amenée d'air, la plus petite des 2 s'il y en a une intérieure et une extérieure ?
Avec ça on devrait avoir de quoi trouver la réponse.
De : En Bord De Mer (44)
Merci je m'en vais voir tout ça
En cache depuis aujourd'hui à 01h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
