Pas de linteau sur mes fenêtres
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 7.176 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour à tous!
Après l'achat d'une maison des années 1960 nous avons opté pour l'agrandissement des portes fenêtres. Il s'agit d'une maison avec des murs en pierres d'environ 50cm sur les deux premiers étages et pour le dernier étage des parpaings de 27cm.
Connaissez vous ce type de construction car quand le maçon a fait l'agrandissement il a fait un coffrage et ensuite directement coulé du béton.
Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas monté plus haut pour ensuite incorporer un linteau et il m'a répondu que danc ce type de construction il y avait un chainage dans la pierre.
Je me pose donc la question de savoir si tout ça va bien tenir dans le temps et si il n'y a pas de risque de faiblesse après ce type d'ouverture.
J'espère avoir été clair car il me manque beaucoup de termes techniques
Voici quelques photos!!
[url=http://www.hostingpics.net]
[/url]
Gonflé, ton maçon !
Un chainage servant de linteau, à la rigueur pour des ouvertures de moins d'un mètre et pas trop chargée, OK. Mais au delà...
Un chainage n'est absolument pas conçu pour reprendre des charges verticales. Ni en section, ni en armature.
Dept : Eure
En fait je sais plus exactement le terme employé mais j'ai pu voir lors de la démolition qu'il n'y avait pas de linteau sur aucunes des deux portes fenêtre et c'est là qu'il m'a confirmé qu'il n'y avait pas de risque sur ce type de construction!!
Il y a t'il un autre moyen (de l'époque) de construire sans linteau avec un mur en pierre?
Si besoin je le rappellerai pour qui me confirme ce qu'il y avait au par avant et savoir aussi si ils ont ferraillés au dessus de la baie vitré.
Je précise malgré tout qu'au dernier étage il y a un planché bois qui porte maintenant sur l'ipn ainsi que sur chaque côtés de la maison sur lequel nous allons aménager des chambres.
Le pire dans l'histoire c'est qu'il ne sait même pas si le maçon de l'époque a vraiment chaîné Mais c'est quand même fort son truc, quand tu vois la dimension des baies
Dept : Eure Et Loir
Je lui ai fait confiance et j'espère bien qu'il sait ce qu'il fait car je ne voudrai pas passer du 2em étage au RDC sans passer par les escaliers mais je vois aussi que ça suscite des interrogations d'ou mon inquiétude!
Pensez vous réellement qu'une boite qui a bonne réputation serait elle capable de mettre en danger des personnes, tout ça pour dire oui à tout ce qu'on leur demande?
Encore une fois, j'ai peut être mal compris un terme qu'il aurait employé mais ma question reste celle-ci:
il y a t'il une autre façon de faire des linteaux sans linteaux dans une maison en pierre des années 60?
Une autre info, la taille des portes fenêtre était de 140x210 et nous sommes passé à 240x210.
En fait pour résumer lio1205, ce que ton maçon a fait, n'est absolument pas conforme, mais si tu savais le nombre de chose qui sont fait tout les jours, et qui sont devenu conforme et accepté par
l'ensemble même des entreprises, alors qu'elle ne sont pas conforme , tu serait surpris.
Dans mon entreprise qui existe depuis plus de 40 ans, et qui n'a jamais eu le moindre siniste, c'est tout les jours que mon boss fait des réalisations qui ne sont pas conforme aux DTU.
Les linteaux ferraillés avec ce qui peut trainer comme acier au dépôt, les IPN dimensionnés à l'instinct, c'est le lot quotidien.
On ne peut pas payer un bureau d'étude à chaque fois qu'on réalise une poutre ou un linteau, alors on travail comme on le fait depuis des années, et beaucoup font des conneries depuis des années.
Les chaînages qui servent de linteau c'est le grand classique.
Un truc qui m'inquiète un peux plus sur ton chantier, c'est quand je vois la reprise des enduit extérieurs, il a fait quoi aux niveau des jambages ? on a l'impression que non seulement il n'a pas coulé de linteaux,
mais quand plus il n'a rien fait au niveau des jambages, une simple reprise de maçonnerie après démolition,c'est bien le cas ?
Ton maçon estime que le chaînage reprend toute les charges qu'il répartit sur la maçonnerie, c'est quand même culoté.
Dept : Eure Et Loir
Merci gwendalfr pour cette réponse! Oui effectivement il semblerait qu'il est fait qu'une reprise sur les jambages et n'étant pas sur place pour voir les travaux je ne sais pas exactement ce qu'il a fait et mis dans son béton, c'est juste aprés avoir un peu traîné sur le site que j'ai pris conscience que ça paraissait un peu juste mais n'étant pas du métier j'ai fait confiance.
Je comprends pas qu'un maçon de métier puisse faire prendre des risques sur ce type d'intervention Mad
Ce soir du coup je suis passé sur le chantier et j'ai remarqué une fissure d'un des jambages sur toute sa largeur donc demain je vais lui téléphoner!
Que faut il que je sache précisément pour avoir une idée plus précise de la résistance de son ouvrage sachant qu'aujourd'hui les façadiers on monté l'échafaudage pour faire l'iso extérieure!!
Merci d'avance pour ces conseils qui me sont précieux
Ce maçon est aussi intervenu sur la suppression d'un mur porteur dans la maison et j'espère que la aussi il ne m'ait pas fait de la M....!!
Deux photos supplémentaire pour essayer de mieux juger!!
Salut
les linteau (partie sperieur des ouvertures) font combien de hauteur ? il n'as pas mis de ferraille dedans ??
c'est vrai que les jambage c'est plus que limite l'epaisseur
Bon je viens à l'instant de téléphoner au maçon avec qui j'ai pris rdv pour qu'il puisse m'expliquer avec précision l'intervention qu'il a effectué sur mes ouvertures.
Il m'a bien confirmé qu'il avait ferraillé le linteau mais pas les jambages.... pas plus d'infos non plus sur les sections de fer, je le vois ce soir ou demain matin pour qu'il vienne vérifier aussi la fissure sur l'un des jambages.
Dans le cas ou ça n'aille pas que faut il fasse? Tout cassé pour tout refaire?
Env. 600 message Paris (75)
Juste un petit aparté sur le linteau. J'ai donc compris qu'il est indispensable au niveau des ouvertures, portes et fenêtres pour assurer la répartition des charges.
On parle même de ferraillage sur ce post. D'où une question qui me vient à l'esprit : j'ai vu des linteaux qui permettent d' encastrer le volet-roulant, donc ils sont creux pour pouvoir l'accueillir. N'est-ce pas contradictoire ?
Cette solution est-elle solide ? Merci pour vos précisions et pardon pour cet aparté.
De : Paris (75)
Pas de soucis pepa!! Plopus, ce soir je vais mesurer la hauteur de son linteau mais il semblerait qu'il ne fasse guère plus de 15cm!!
@ pepa : sa s'apelle un coffre tunel pour VR, sa supporte rien du tout (juste son propre poids) car il y a un linteau AU DESSUS du coffre le linteau qui lui soutiens tous ce qu'il y a au dessus.
donc pour repondre a ta question la solution d'utiliser un coffre tunel en guise de linteau n'est pas solide du tout avec sa tu peux etre sur que sa va s'ecrouler
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 06h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
