Problème étanchéité toiture terrasse
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.715 fois
6
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Hier, je me suis amusé Laugh à casser une partie du carrelage!!! Résultat: certains collent très bien et d'autre beaucoup moins!!!
En discutant avec un ami, j'ai décidé de tout sortir ou en partie selon ceux qui colle ou pas (au bruit on l'entend!!!!) de refaire un ré agréage de quelques cm et de poser une résine mono composant.
En y réfléchissant, je n'aurai pas le temps de faire sauter la chape béton!!!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Alors, tu en es où ?
De : Estrées (59)
Bonjour Bob,
J'ai enfin fini!!!!!!!!!!!
J'ai enlevé tout le carrelage, poncer la colle avec une surfaceuse..... "bonjour la poussière"Sad et les bras!!!!!!!!
Ensuite aspirateur pour enlever toutes les poussières, 3 grosses journées sous le soleil du Sud Ouest et ensuite primaire puis mastic spécial résine sur la fissure et 1 couche de résine avec silice.
Un grand coup de balai puis même punition résine + silice plus grosse et une autre couche de résine pour refermer la silice . Du coup toiture étanche (ENFIN J'ESPERE) et accessible.
Maintenant je vais ouvrir le placo enlevé l'isolant et laisser sécher encore un peu. A priori, il n'y pas énormément d'humidité selon le plaquiste!!!
A suivre!!!!
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je dois également me décider pour l'isolation thermique et l'étanchéité des 70 m2 de ma terrasse accessible piétons en double poutrelles/hourdis/dalle béton sur garage que l'on voit sur mon icône à gauche. La terrasse n'est pas inondable car à 2m au dessus du terrain
J'ai 14 cm de réservation et 6m de profondeur de terrasse. Je prévois un passage handicapés, soit une butée de 2cm max, dans mon cas 1,5cm.
Je dois respecter 1% de pente au min, soit 6 cm mais pour gagner en épaisseur, je pense créer une double pente avec un caniveau central et mon joint de dilatation à 3m, donc sur la longueur de la terrasse et au milieu de la profondeur, voir plan ci-dessous
En résumé et dans l'ordre de pose:
- 0.5 cm max d'étanchéité liquide SEL, marque à définir, Soprema?
- 3 à 6 cm d'isolant de panneaux PU ou XPS formant la prépente
- 4 cm de chape ferraillée en ciment blanc suivant la pente créée par l'isolant
- 2 cm de pierres de bourgogne (240 cycles gel/dégel) posées à la traditionnel
soit au total 12.5 cm le long du mur de la maison, 9.5 cm en parallèle du mur au centre de la maison puis à nouveau 12.5cm en limite extérieure de la terrasse
Qu'en pensez vous Bob et Daniel67000?
Merci, Core
Normalement l'étanchéité doit être posée sur la forme de pente, pas en-dessous.
Le problème ici est que la réservation est un peu limite... Le fait qu'un isolant soit nécessaire rend la chose plus compliquée : tu auras difficilement tes hauteurs de relevé conforme.
Je pense à la possibilité de poser des dalles sur plots, cela évite la réalisation d'une forme de pente. Suivant le DTU 20.12, si le local n'est pas chauffé en-dessous, une isolation avec un R=1 suffit pour éviter les variations de température trop violente sur la dalle. Ensuite, une étanchéité EPDM, Bitume ou PVC et tu poses tes dalles sur plots avec un relevé de 10cm.
Si ça peut te convenir on peut en reparler plus longuement.
Bob
De : Estrées (59)
Bonjour Bob,
Effectivement, l'étanchéité doit être posée sur la forme de pente, pas en-dessous. ....je devrais donc créer un ragréage penté à 1% car réserve limitée, puis l'isolant à 4 cm max d'épaisseur
La dalle sur plots, je ne la souhaitais pas et j'ai été livré des pierres de bourgogne Beauvallon rubanée en 90x60x2cm
Puis je mettre :
-reprise de la dalle béton pour créer la pente limitée à 1% sachant qu'il est impossible d'être inondée car à 2m50 du sol
- acrotère pour bloquer l'isolant
- 4 cm de xps
- une étanchéité EPDM (max 0.2 cm)
- une chape de 4 cm
- les pierres de 2 cm collées au ciment blanc
Cdt, Core
Pour le coup, je pense que tu n'as pas trop le choix. Les réservations sont trop limites. Mise à part, la hauteur de relevé le reste est bon.
De : Estrées (59)
Merci Bob, le pro de la de la membrane !!
Cdt, Core
De rien, avec plaisir !
Bonne continuation !
De : Estrées (59)
Env. 10 message Tarbes (65)
je me permet de me greffer à votre sujet car je suis confronté a un probleme d'etancheité sur une toiture terrasse. En dessous c'est un appartement.
La surface face est de 47 m2 le sujet se compose de la maniere suivante.
-dalle beton
-isolant avec panneau de polysterene extrudé.
polyane.
En peripherie j'ai réalisé un acrotere avant de couller la dalle beton.
Malheureusement depuis l'interieur je constate une infiltration au plafond.
je supose que cela provient du raccord entre l'acrotere et la dalle.
Quelle solution a mettre en oeuvre selon vous?
De : Tarbes (65)
Polyane??
ca sert pas a faire une étanchéité
vous êtes sûr de ce point là?
et les acrotères, ils sont fait comment? (béton coulé en place? blocs à bancher? autre?)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir, et merci pour votre attention.
votre remarque est logique.
j'ai refait la dalle beton d ou la composition decrite au dessus. Pour les acroteres je l'ai realisé avec des parpaing 50x20.
De la je dispose d'un nouveau support. A partir de ce support je souhaiterai mettre un étanchéité simple et étanche avec des évacuations.
De : Tarbes (65)
Pour les dalles en béton, le dtu interdit des acrotères en parpaings "simples"
seuls sont autorisé le béton coulé en place et le bloc à bancher (d'où ma question)
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill,
merci pour cette precision. Dois-je tout deposer? si c'est le cas comment remédier a cela SVP?
De : Tarbes (65)
Les acrotères bas pour terrasses béton doivent être réalisés en béton armé. Donc soit coulé en place ou en bloc à bancher.
Si tu peux poster des photos, ça sera plus facile de te conseiller.
De : Estrées (59)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
