Poêle à bois SUPRA LYTHAMTWIST feu qui s'éteint
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 918 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour a tous,
Je viens d'acheté une maison équipé d'un poèle Supra Lytham Twist. Je n'ai aucun problème d'allumage (je ne pratique pas encore le top down). Je met un papier journal, quelques brindilles et petit bois de noyer, chène ou chataignier bien sec.
Le feu prend donc mon allumage est réussi. En 10 minutes j'ai un joli tapis de braise. Je met un buche et ferme ma vitre. J'ouvre le tirage haut et bas. Les buches prennent bien. Mais mon tapis de cendre diminue rapidement et mes buches finissent par s'éteindre.
J'ai été voir plusieurs forum pour trouver une solution mais je ne l'ai pas trouvée. Ma VMC est a l'arrèt, la hotte de ma cuisine également.
Alors pourriez vous m'expliquer et me donner une solution qui fera que je puisse avoir un feu régulier qui dure.
Merci a vous;
Dept : Val De Marne
Bonjour, n'y a-t-il pas une arrivée d'air près du poêle ??
N'avez vous pas essayé de laisser la fenêtre de la pièce entr"ouverte pour voir si c'était pareil ou non. si oui, ça prouverait qu'il manque de l'air.
N'avez vous pas des fenêtres PVC étanches (même s'il y a l'aération dans le haut) ?
Le conduit est-il bien ramoné ?
Il faut tout revoir de A à Z.
Je suppose que vous laissez le tirage ouvert en grand..
Le conduit ne comporte-t-il pas trop de coudes surtout à angle droit ?
Il serait bon de mettre une photo du poêle et du conduit.
Alors je n'ai pas essayé de le faire fonctionner avec une fenetre ouverte. J'ai bien des fenetre PVC avec aération sur le haut et je n'ai pas de rideau (vu que j’aménage j'ai pas encore mis...) .
Vu que c'était une acquisition j''ai fait passé une société de ramonage (qui m'a vanté les qualité de ce poèle) pour avoir un certificat et pour avoir l'état général du poêle. Selon le ramoneur RAS.
Et Oui, ce poele comprend 2 tirages. Le 1er en bas reglable de l'exterieur et le Second a l'intérieur situé sous le haut de la vitre.Cependant ces 2 tirage sont resté ouvert.
Et pour la photo je vous la transmet une fois que j'ai retrouvé mes instrument technologique encore dans les cartons, mais le tuyau d'evacuation ne comporte pas d'angle droit voila a quoi ressemble l'evacuation
Désolé pour ce schéma un peu sommaire mais je vous poste une photo au plus vite
Dept : Val De Marne
Une explication est peut-être que tu ne charges pas assez en buches au départ pour entretenir une température de combustion donc un tirage suffisants.
J'ai rencontré ce Pb avec mon poêle au début. Avec 2 bûches, il faut maintenir le tirage à fond et encore elles ne brûlent pas bien. Avec 3 bûches; c'est nickel et je peux diminuer le tirage très rapidement.
La charge nominale doit -être indiquée dans la notice du poêle
De : Lyon (69)
Merci mgarrig ca va deja beaucoup mieux
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 19 mai 2025 à 22h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
