Avis vide sanitaire
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.051 fois
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
j'aimerai avoir des avis sur mon vide sanitaire.
Jj'ai entouré en rouge, des choses que je ne sais pas s'ils sont correcte ou pas.
Si vous pouvez m'éclairer là dessus:
- Es ce que c'est normal qu'en bas du vide sanitaire, le fait qu'il y a un trou, ne sera pas préjudiciable à la solidité?
Vide Sanitaire
- Et que le chaînage (je ne sais si ça s'appelle comme ça) n'est pas complètement recouvert de béton (ou ciment) ?
Vide Sanitaire
Dept : Alpes Maritimes
Sur la première photo, ils ont laissé un trou pour pouvoir enlever le mortier de montage des parpaings qui tombe dans le chainage vertical, afin que le béton aille jusqu'en bas. C'est tout bon.
Sur la deuxième photo, ils ont réalisés l'arase (sous plancher, tout bon) et laissé la place pour couler les chainages verticaux en même temps que le plancher. C'est tout bon.
Ce qu'il à fait, est EXACTEMENT ce qu'il faut faire.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse Richard45, cela rassure d'avoir plusieurs avis Smile
+1000
Du bon boulot comme on en voit trop rarement ici..
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou de votre avis.
J'ai pris une photo dans le vide sanitaire et j'ai remarqué que les tube en PVC était tenu par un bout de tube de PVC.
Ça m'a l'air pas très solide s'il y a par exemple lors de pluie assez forte de l'eau arrive dans mon vide sanitaire.
Vous en pensez quoi? Vaut mieux mettre une brique pour le soutenir?
Dans le vide Sanitaire
Env. 200 message Vienne
Concernant la maconnerie , elle est plutot jolie, tu vas faire des envieux.
concernant tes tuyau c'est definitif ? ils ont pas fait ca le temps que la colle seche et apres metre des collier ?
Dept : Vienne
Je ne sais pas si c'est définitif. Quand le plombier est passé je n'étais pas là...
Je demanderai au maçon s'il le sait ou pas.
Normal il faut qu'il y ait des colliers?
Je suis pas un specialiste en tuyauterie , mais des colliers , c'est qd meme plus classe que du calage foireu ... nan ?
Dans un sous sol , on met des liteau de 2m30 pour tenir les tuyau qui sont au plafond ? Tongue
Dept : Vienne
Le calage des cana (avec un parpaing, du bois ou autre) c'est pas du bon travail, il faut utiliser des attaches ancrées dans les entrevous polystyrène.
Bon je vais contacter le plombier dès lundi pour en savoir plus.
merci de vos avis Biggrin
C'est le maçon qui pose les évacuations dans le VS.
Ah bon c'est pas le plombier? car le maçon m'a indiqué que c'était le plombier qui à gérer les évacuations. Je retourne sur le terrain mercredi matin, je vais mener mon enquête.
Encore merci de votre avis
Membre utile Env. 700 message Finistere
En fait c'est soit le maçon soit le plombier Wink
Et disons que la oui il y a risque que les cales tombent et que les evacuations soient fragilisées.
Par contre ton VS .....un modele du genre que l'on voit que trop rarement !!
Mon conduc de travaux m'a indiqué que les calages c'était le temps que le maçon coule la dalle. Et il n'y aura pas de collier ou autre, les tuyaux sont maintenus avec le béton de la dalle.
Env. 300 message Villette (38)
Mais ton tuyau ne peux pas ne pas avoir d'attache sur de si longue distance... a vue de nez y a plus de 2m...
Perso j'en met tous les 70cm , mais y a surement une norme/DTU ou qqchose...
De : Villette (38)
En cache depuis aujourd'hui à 06h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
