Ce sujet comporte 8.972 messages et a été affiché 2.414.361 fois
718
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
C'est quoi un coin snack ? Blush
Le problème si on déplace la verrière, étant qu'on aura un salon tout petit. Sad
Je viens de montrer à mon homme, car c'est lui qui passe le plus de temps à la cuisine, il préfère la version avec colonnes. Je sais pas s'ils ont ça à Ikea, le meuble coulissant, je vais regarder.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Coin snack ou repas, table haute, faible profondeur.
Que suis gourde pour ne pas avoir deviné Tongue, merci, on veut prendre un max sur le long du mur avec le retour car l'entrée est proche du coin de la place de la personne punie Laugh
Dept : Vendee
Ton futur salon/sejour va faire combien de m2 ?
On devrait avoir env 23 m² pour le séjour/salon, et on a env 22 m² pour la cuisine et le passage entrée vers pièce de vie + coin nuit.
Dept : Vendee
idée 3 cuisine de face 3D
idée 3 cuisine de haut mesures
La question de Lynette m'a fait prendre conscience qu'on abusait sur la surface cuisine Tongue. Afin d'avoir quand même un espace dans le séjour/salon, j'ai revu une partie. Et sur le plan avec les mesures, il s'agit de la taille de la pièce avec les portes fenêtres côté salon/séjour. Mais là se pose aussi la question sur le sens salon/séjour
Vous en pensez quoi ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Ben c surprenant, trouve pas ça très pratique, le frigo dans l'angle, en plus visuellement ça fait bizarre... Du coup l'idée du retour c'est chouette, dans ce cas la pourquoi ne pas faire le comptoir plutôt sur celui ci, et enlever la ou il est actuellement pour laisser le passage quand vous rentrez (si j'ai bien suivi à droite l'ouverture est la porte d'entrée?), et du coup mettre les colonnes à cet endroit avec le frigo, et faire un ilot central avec coin repas comme ça il ne serait pas dans le passage...
Je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça... il y a des numeros sur ton plan, je vais faire avec ça, à la place du 7 tu met une colonne, frigo sur le 6 et encore colonne sur le 5 (tu peux décaler un peu tes colonnes vers la droite pour plus de plan de travail), tu change rien a ta plaque, tu fait un retour meuble d'angle ou pas, évier et un petit meuble au bout pour s'aligné avec un ilot et l'ilot centrale avec des meubles et de l'autre coté un comptoir.... Qu'en penses tu?
Le fait, que tu es réduit la cuisine pour un plus grand salon, c'est une bonne idée ... Blush
edit: j'ai fait vite fait ce que je pensais, qu'en penses tu, j'ai pas fait dans le détail, juste pour une idée comme ça...
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est super sympa , merciiiiii. Je retravaillais depuis dessus avec tes conseils. Ne voulant vraiment pas perdre côté salon, on est pas loin mais afin de ne pas rajouter trop de meubles côté évier, car c'est là le problème, on va planter une cloison avec verrière comme ça on coupe un peu avec le salon. cuisine version 4 de haut
cuisine version 4 de face
EDIT : donc l'ouverture en haut à droite, c'est le couloir où il y a l'entrée un peu plus encore en haut à droite.
Faut que je passe sur des colonnes 2m car c'est moche sinon
En tout cas merci, au moins je reste pas sur mon idée de base qui me prenais toute la place, rectification à l'heure actuelle nous avons pour la cuisine 3,68m² mais bien aménagée, d'où mon envie d'espace mais faut pas qu'on en abuse.
Dept : Vendee
Mon homme adore ton idée BiggrinBiggrin là on hésite maintenant juste à savoir si à gauche de l'évier, on met une cloison de 60 cm puis vide jusqu'à l'ilot ou un petit meuble comme tu as fait.
MerciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiggrinBiggrin
Dept : Vendee
Membre utile Env. 500 message Reims (51)
+1 avec les 2 derniers post avec ilot.
une dernière remarque, voir s'il est possible d'inverser le lave vaisselle et le meuble évier, pour éviter toute projection d'eau.
De : Reims (51)
Calysha a écrit:C'est super sympa , merciiiiii. Je retravaillais depuis dessus avec tes conseils. Ne voulant vraiment pas perdre côté salon, on est pas loin mais afin de ne pas rajouter trop de meubles côté évier, car c'est là le problème, on va planter une cloison avec verrière comme ça on coupe un peu avec le salon. cuisine version 4 de haut
Chouette, contente que ca vous plaise, je préfère ton ilot, il est plus sympa, je trouvais que t'avais une cuisine à ilot, vue la longueur... Si tu mets des colonnes plus petites ça fera bizarre avec le frigo, le fait qu'elle soit haute tes colonnes, tu gagnes des rangements en plus, pour les choses que tu utilise moins souvent.... Par contre j'arrive pas a imaginé avec la verrière ce que cela donnerais, mais je ne doute pas que ça fasse sympa, c juste mon imagination qui va pas plus loin
L'avantage de mettre un meuble à coté de l'évier, c'est justement d'éviter les projections et de pouvoir poser la vaisselle à laver, ou les légumes que tu vas laver, etc.... d'avoir l'évier direct sur le mur ou la verrière c pas top, tu vas te sentir un peu à l'étroit... enfin c'est ce que je trouve...
ben c vrai que moi aussi j'aurais inversé le lave vaisselle,
On garde ton idée et pas de verrière tout compte fait ni de cloison, ça fait plus grand, j'ai juste modifié l'espace évier avec un meuble à 80cm au lieu de 60cm ce qui évite de mettre un autre meuble, et bien sur il est prévu de faire l'échange avec le lave vaisselle, c'est juste qu'on ne peut pas mettre de retour en couleur sur l'outil 3D d'Ikea, où je suis trop trop nulle Tongue
C'est déjà ici que j'ai appris à rajouter un plan de travail. Happy
Vraiment un grand merci encore de notre part, car là on s'y voit clairement ainsi que le reste de la pièce de vie. Tongue Et j'ai déjà 2 caisses à litière de nos chats qu'on va pouvoir caser en extrémité. Tongue C'est la maison des chats Blush
Dept : Vendee
Calysha a écrit:On garde ton idée et pas de verrière tout compte fait ni de cloison, ça fait plus grand, j'ai juste modifié l'espace évier avec un meuble à 80cm au lieu de 60cm ce qui évite de mettre un autre meuble, et bien sur il est prévu de faire l'échange avec le lave vaisselle, c'est juste qu'on ne peut pas mettre de retour en couleur sur l'outil 3D d'Ikea, où je suis trop trop nulle Tongue
Maison des chats, j'adore.... Je suis une maman chat, alors quand tu dis ça, je suis fan....
Bonne idée pour le meuble evier de 80cm... J'aime bien la taille et le fait qu'elle soit en longueur votre cuisine, la mienne est carré et ça a été un vrai casse tête.... ton ilot me fait rêver, puis ça séparera bien ton séjour de la cuisine...
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Ça va être sympa avec l'îlot et sans verrière. Smile
Hello,
Sympa avec l'îlot. Comme Vite25, pas de verrière qui risque de tasser le salon/sejour, ou juste sur le côté du dernier meuble côté evier.
Et voilà, bon peu de changement entre le dessin de Shiva64 et la version finale, seulement le meuble à évier en 80cm et bien sur replacer à son endroit de base, je me suis notée qu'il faut rajouter un retour de couleur pour le lave vaisselle.
Maintenant à voir si Ikea ou Cuisniste, car de base on devait passer par le cuisiniste du constructeur mais vu les prix....On pourrait l'avoir en 3 fois chez Ikea même avec la prise en charge d'une partie, donc ça nous fera une moins value et on ira surement ailleurs.
Vraiment un grand merci encore et encore du fond du cœur , car là vu qu'on aura aussi un peu plus d'espace sur le côté droit, on va pouvoir faire des étagères pour les chats afin qu'ils s'éclatent tout le long du mur. Roh en plus, c'est une maman chat , on en a 3 actuellement et quant on aura la maison, il y aura un 4ème qui viendra nous rejoindre quand l'espace extérieur pour chat sera sécurisé.
Pour la verrière, je l'avais vu sur un autre plan, j'avais craqué dessus, mais bon elle n'a plus d'utilité maintenant.
Version finale cuisine vue de haut
Version finale cuisine vue de face
Dept : Vendee
Et avec l'économie faite sur la verrière, tu peux mettre un joli mo encastré. Biggrin
L'électroménager étant le domaine de mon homme, on ne prendra pas un encastré pour le mo, car pour la même taille ils sont plus petits à l'intérieur. Tongue . On ne l'avait même pas rajouté à notre budget la verrière, ça tombe bien.
Dept : Vendee
Ah bon,ce n'est pas ce que j'ai constaté ,je dois avoir d'autres références de mo.
en tout cas c'est dommage d'encombrer un plan de travail avec.le mien est non encastrable ,dans une niche ,et j'attends qu'il rende l'âme pour en encastrer un.
Mon homme me confirme qu'ils sont plus petits à l'intérieur qu'en pose libre. Blush Après il connaît pas toutes les marques par cœur. Tongue
On le mettra dans l'emplacement du mo encastré, et on achètera juste la porte avec rabattant pour le cacher au dessus du four. Tongue Et s'ils ne l'ont pas là où on l'achètera on prendra juste la porte et les charnières ailleurs. Le trou dans la colonne de droite étant pour y mettre la machine à café, comme ça le plan de travail est nickel. Faut juste que je trouve maintenant les multiprises qui se "cachent" dans le plan de travail pour les robots.
Je vais bien dormir ce soir avec ce super plan. J'adore !J'adore ! Merci les filles J'adore !
Dept : Vendee
Ben j'ai l'exemple du de dietrich de ma mère encastré qui est nettement plus grand que mon whirpool.en plus le sien faire aussi four,ce qui est bien pratique,par contre le prix n'est pas le même....
sinon un plan de travail dégagé c'est déjà pas mal.
C'est un combiné, donc c'est normal qu'il soit plus grand pour la partie four, c'est ce qu'on a actuellement il a la taille d'un four et dispose du mode micro ondes mais sans tourner. Le prix n'est pas du tout le même en plus, d'où le fait de pouvoir le cacher avec une porte est un plus même si pose libre, car la porte peu rester plus longtemps que le mo. ^^
Dept : Vendee
J'ai un Siemens encastré, plus grand que mon ancien mo en pose libre.
Esthétiquement, il n'y a pas photo. ..
Le truc qui tourne me gêne vraiment,ça limite les plats qui peuvent rentrer dedans mais c'est vrai le prix est différent.je trouve le mo combiné de ma mère plus pratique...donc j'attends mais le bougre tient bon.....
Je viens de vérifier pour la marque chez qui mon homme bosse sur le site internet, l'encastrable que la marque propose est plus grand de l'extérieur mais 23l, alors qu'en pose libre plus petit de l'extérieur mais minimum 23l jusqu'à 35l. Tongue
Si vous voulez on en parle sur un autre topic, car là on est dans le HS. Laugh
Dept : Vendee
Oui ça doit dépendre des marques.
Ce que je reproche aux micro onde encastrables c le prix, 300€ pour un micro onde surtout pour un entrée de gamme je trouve abuser, même si esthetiquement c top!!! Je viens d en acheter un pas encastrables, je ferais comme toi calysha, cache derrière une porte!!! Biggrin et je te rejoint sur le fais de la grandeur ou alors faut y mettre le prix!!
Le seul truc que j'aimerais intégrable c le lave vaisselle!!
Ce qui m'importe c'est qu'il soit grand et pratique.
si vous avez des idées......
Pour la mutiprises intégrées, regardes chez casto, lapeyre, Lm.
Merci Lynette j'ai trouvé, celle que je voulais est hors de prix min 300€ , donc on prendra celle qui prend plus de place mais pas trop grave car dans le meuble d'angle et avec port usb.
vm a écrit:Ce qui m'importe c'est qu'il soit grand et pratique.
Il faut regarder en priorité les litres si tu veux un grand, et après selon les fonctions. Si tu ouvres un sujet, afin qu'on ne fasse pas trop de hors sujet, on sait être neutre dans les marques pour t'aider et j'ai acheté le 60 millions de consommateurs pour le top des marques . Mais attention la parité dollars/euro fait que l'ensemble des produits provenant des pays en dehors de l'europe font que les prix grimpent sur l'ensemble de l'électronique des nouvelles gammes en France.
Dept : Vendee
J'en ai une et ne l'ai pas payée fe prix là.
Si tu as trouvé la S Box 3 prises + 2 USB à un prix raisonnable ça m'intéresse BlushTongue
Dept : Vendee
Vous trouvez ce type de prise avec ou sans USB chez Casto ou LM mais attention, à moins de 150€ elles ne sont pas pourvues des sécurités
suffisantes (fusible intégré et autre)pour se permettre de laisser bancher un appareil électro en permanence type cafetière !
Attention à vos assurances au cas ou !
Merci pour cette info, cette multiprise servira seulement pour les robots qu'on utilise le temps de cuisiner et recharger un smartphone si suivi recette sur appli d'où le faite qu'on souhaite qu'elle ne soit pas visible. La bouilloire, machine à café qui seront dans la colonne auront une prise par produit dans la cloison.
Dept : Vendee
Calysha a écrit:Bonjour,
Merci pour cette info, cette multiprise servira seulement pour les robots qu'on utilise le temps de cuisiner et recharger un smartphone .
On dis tous ça au début puis, ...; C'est tellement pratique que !
On verra, car on a l'habitude de tout ranger dans notre minuscule cuisine Tongue et mon homme est maniaque sur le rangement. Par contre ça se branche comme une multiprise où on doit demander quelque chose en particulier ? Blush
Dept : Vendee
Calysha a écrit:On verra, car on a l'habitude de tout ranger dans notre minuscule cuisine Tongue et mon homme est maniaque sur le rangement. Par contre ça se branche comme une multiprise où on doit demander quelque chose en particulier ? Blush
Sur une prise standard
Merci pour l'info.
On a été à la Foire Internationale de Nantes, et on a encore une nouvelle idée, on garde tout l'ensemble, mais afin que ce soit plus classe, on va faire l'ensemble des 2 colonnes et frigo avec un cadre du même motif que le plan de travail, idem pour le retour lave vaisselle et les côtés de l'ilot. J'en pense que ça va nous couter plus cher mais bon c'est trop beau
Dept : Vendee
Sur ma prise je n'ai pas d'usb et achetée avec la cuisine. Elle sert pour le robot et autres donc tout est débranché une fois fini et donc la prise est rangée caussi.
Ce sont des joues pour tes meubles. Ça finit bien une cuisine.
Je n'ai pas reçu de mail pour signaler un nouveau message. Bon je note, il nous faut des joues. Merciiiiiii Biggrin
Dept : Vendee
Merci pour l'info.
C trop trop jolie, ça fait bien fini, dommage que Ikea ne fasse pas les sabots!!!
D ailleurs, est ce que c risquer de nettoyer le sol de sa cuisine avec un nettoyeur vapeur, la vendeuse de chez Schmitd m a dit attention ça peut décoller le papier des plinthes???
C'est quoi les sabots ? Blush je suis trop trop nulle j apprends petit à petit.
J'ai pas de plinthes en ce moment, mais je ne vois que par le nettoyeur vapeur même si ce n'est pas recommandé pour notre sol mais je le mets au minimum.
Dept : Vendee
Les sabots ? Je ne connais pas non plus. Par contre pour les joues, tu peux rajouter un socle coloris inox pour eviter les eaux de lavages. Après tu fais attention.
Sur les joues ?
Car en faite là ce qu'on a décidé maintenant de faire, c'est façade blanche légèrement effet bois, plinthe en alu car l'électro est en inox, plan de travail bois un peu "zébrano" avec un retour sur le mur de 30 cm ainsi que les retours colonnes, lave vaisselle et l'ilot, et au niveau de la plaque à induction alu jusqu'à la hotte. Là j'arrive pas trop à le refaire sur le logiciel d'ikea, mais dans ma tête j'adore Laugh même si j'hésite entre plinthes alu ou comme la façade.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 17 juin 2025 à 09h50
19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
718
