Fondations porche d'entrée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 754 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
J'aimerais SVP avoir quelques conseils concernant des fondations mises en place par les maçons qui travaillent sur notre projet de construction. Ce sont des fondations pour monter des poteaux pour un porche d'entrée. Je ne sais pas si cela a été correctement réalisé. Cela m'a l'air un peu "brouillon" mais je ne m'y connais pas. je mets quelques photos ci-dessous pour avoir vos avis.
fondations porche d'entrée
dalle d'entrée
De : Cergy (95)
Env. 2000 message Puy De Dome
Nickel, je bossais comme ça quand mon patron m'a viré Biggrin
Sans rire c'est quand même du travail de sagoin je trouve...
Dept : Puy De Dome
Merci DavidF. Ca m'a fait rire sur le coup mais je me suis vite reveillée
Comment le travail doit il être réalisé? Qu'est ce qu'on peut demander à rattraper?
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Ils cassent et ils recommencent ! Désolé pour vous mais j'ai cru à une blague en voyant les photos !
De : Saint-jean D'illac (33)
Soyons clair :
Soit il a fait des fondations de chaque coté, une poutre en rive et, étant sur un vide, il a monté quelques parpaings provisoires servant de coffrage, soit son "tas" de parpaing sert de fondation.
Dans le premier cas, c'est acceptable.
Dans le deuxième, destruction et refaire.
Dept : Eure
Tournesol tu as l'oeil, on dirait que ta première solution est fort plausible.
Désolé Tournesol je ne comprends pas bien ce que tu expliques. déjà, je ne maitrise pas bien les termes. Pour moi, mais je vais vérifier avec le cdt, les parpaings servent juste d'assise à la dalle du dessus qui représente les fondations des futurs poteaux.Les maçons comptent sur la dureté du sol peut être.
De : Cergy (95)
Env. 80 message Essonne
Je penche pour la deuxième proposition
Après m'être de nouveau rendu sur le chantier, je ne vois que du vide au niveau des parpaings. J'ai l'impression qu'au dernier rang, ils ont mis des morceau de corniches type weser qu'ils ont utilisé comme appui en plus des parpaings. Je n'ai pas encore discuté avec le cdt.
Pour soutenir la dalle béton du dessus, faut-il des fondations dessous? Si oui, quelles types et quelle profondeur? Peut-on s'appuyer sur la portance forte du terrain?
On doit également réaliser des murs de soutènement pour retenir les terres au niveau de la descente de garage. Est-ce que cela va aider la dalle d'entrée à tenir?
De : Cergy (95)
Bonjour à tous
c'est confirmé par le cdt, les parpaings servent d'assise à la dalle d'entrée qui elle même sert de fondations aux poteaux du porche. Ci dessous une photo avec les poteaux réalisés.
De : Cergy (95)
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 10h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
