Utilité de mettre un écran sous toiture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.899 fois
Env. 500 message Loudun (86)
Voilà, notre toiture n'a pas d'écran sous toiture. Lors de la tempête de 2010 quelques tuiles se sont envolées. Mon mari à mis des croch'tuiles à chaque tuile.
Mais dès qu'il y a du vent, nous ne sommes pas tranquilles.
Nous nous posons donc la question de savoir si cela vaut le coût de mettre un écran sous toiture.
Il faut tout détuilé et tout refaire et donc cela a un coût. Ça n'est pas un problème financier, mais on ne veut pas dépenser de l'argent inutilement.
Quand on se renseigne, on a les deux sons de cloche, donc si des pros ou des connaisseurs passent dans le coin et voulaient bien nous conseiller, cela serait super sympa.
Merci par avance.
Patou.
De : Loudun (86)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Haute Vienne
Dans votre cas un ecran serait tres utile,si vos tuiles s envolent ou quelles soient cassées l ecran protègera votre maison de la pluie !!! en clair c est une double protection
Dept : Haute Vienne
Je désespérais d'avoir une réponse un jour, merci.
Nous avons fait venir deux couvreurs, donc nous attendons les devis.
A priori, notre couverture est bien faite, il y a juste un endroit au niveau d'un décrochement où il faut la renforcer. Ils ont le même avis tous les deux donc ça doit être vrai.Un des deux couvreurs nous a dit qu'il fallait prévoir de changer 30% des tuiles et nous changer complètement le faîtage.
L'autre nous dit que non, il y aura des tuiles à changer car certaines sont collées donc vont casser quand ils vont les enlever mais pas énormément. Quand au faîtage, il faut refaire le même que ce que l'on a car pour lui c'est beaucoup mieux que ce que l'autre veut nous mettre.
On aurait plutôt tendance à croire le deuxième. C'est lui qui a fait la couverture de notre voisin qui connaît très bien les artisans du coin, car c'est la patron de Colomat ( même magasin que Point P ).
Donc nous attendons leurs devis, quand je les aurais je vous en ferais part, mais je pense que cela ne va pas être donné.
Patou.
De : Loudun (86)
Env. 10 message Eure
Je suis en pleine réflexion pour choisir un constructeur. L'un me propose de la tuile avec sous toiture et l'autre ardoise sans.
Pour une question de budget, le 2nd demeure moins cher (certainement des ardoises synthétiques, il n'a pas précisé). Toutefois, qu'importe, je ferais mettre une sous toiture pour l'un ou l'autre.
Celle-ci est quand même censée mettre hors d'eau ta maison (en cas de fissure, casse, en envolée d'une tuile, pendant au moins qq jours), protège des infiltrations éventuelles lors des fontes de neige, et surtout... protège des insectes, pollen, poussière etc...
Donc une sous toiture HPV est selon moi une sécurité intéressante pour ton isolation, surtout que c'est pas si cher (2450€ apparemment pour le projet que j'ai en réflexion, maison 2 pents).
Apparemment ils doivent désormais aussi laisser une membrane d'air de 2cm lors de la pose de la sous toiture.
Voila les infos que j'ai pu recueillir en surfant un peu partout sur le net.
Après l’éternel débat/point d'interrogation est de savoir comment vieillira cette sous toiture HPV d'ici 10-15 ans...
Dept : Eure
Quand nous avons fait construire il y a 6,5 ans, nous avions demandé un écran sous toiture, et le constructeur nous avait dit que dans notre région, cela ne servait à rien. Nous lui avons fait confiance et lors de chutes de neige, avec de la poudreuse, nous avons retiré une quinzaine de seaux de neige dans les combles.
Et lors de la tempête de 2010, nous eu quelques tuiles envolées dont une qui est tombée sur le plafond de la salle de bains.
Donc c'est décidé nous faisons mettre un écran sous toiture, mais du coup pour nous le coût va être conséquent car il faut tout détuiler et nous en profitons pour faire un état " des lieux " complet pour modifier ce qui doit l'être.
Le couvreur nous a effectivement dit qu'il laissait une membrane d'air, pour éviter que la charpente moisisse voir pire.
Donc pour vous effectivement quoique vous mettiez, tuiles ou ardoises, il faut mettre un écran, car le couvreur nous a dit que même avec des ardoises, la neige poudreuse arrive à passer.
De : Loudun (86)
Oui je pense avoir bien ciblé le constructeur qui pose de l'ardoise. Il fait partie d'un grand réseau d'entreprises du même nom, font des économies d'échelle sur les matières premières, certes, mais aussi sur certains produits. Et la je pense que le HPV, c'est peut être pas obligatoire dans certaines région, mais c'est un sécurité qui n'est pas du luxe. Et malheureusement votre expérience conforte cette idée.
Effectivement autant que vous en profitiez pour faire un état des lieux, surtout si les combles, l'isolation et la charpente on déjà pris l'eau, etc.
Bon courage à vous.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Petite visite ,
la sous toiture est un des composant qui fait surtout l'isolation de votre toiture , si celle ci est un comble habitable , plus que nécessaire .. En France malheureusement celle ci n'est considéré que dans un cas bien précis et encore par beaucoup (( sorte de bâche ) je ne vais pas relancer le débat , mais aller sur ((recherchez sur le site )) taper sous toiture et isolation et vous retrouverez tout ce qui a put être dit sur le sujet , pour finir ne pas confondre ventilation en sous face des tuiles ou tout matériaux de couverture et ventilation dans l'isolant . Si HPV , L'isolant dans être en contact avec la sous toiture ( nouvelle technique devenant ancienne ;) ) , et une étanchéité totale à l'air avec bande adhésive ou avec système inséré à même la bande . surtout à soigner dans le pied de toiture (( à traiter aussi )) grille ventilée en basse pente et faitage (( closoir à sec ) plus que conseillé , sauf dans certains cas , par exemple d'une maison ou cela est fait à l'ancienne et pour garder la tradition (( villa , ...)Bonne soirée .. Biggrin
De : Neufchateau
Merci couvreur, je vais faire des recherches sur le site. Le couvreur que nous avons contacté nous met du Delta Vent avec effectivement une bande adhésive entre les lés. Nous avons déjà un closoir à sec .
Ce sont des combles perdues.
Nous avons reçu le premier devis : 11585 euros. On s'attendait à plus cher que ça sachant tout le travail à effectuer. On lui fait renforcer la toiture en un endroit où elle est un peu faible, enlever la sortie Poujoulat car nous ne nous en servirons jamais et nous lui faisons changer les sorties de hotte et VMC.
Nous attendons le deuxième devis pour comparer, mais nous avons eu un meilleur contact avec celui-ci qu'avec l'autre. Il nous paraît plus professionnel. L'autre voulait nous mettre autre chose qu'un closoir à sec.
De : Loudun (86)
Bonjour ,
Le prix est en fonction des travaux qui seront réalisés , ne regarder que ce qui est quantifié , et le détail du libellé comme par exemple (( renforcement charpente par le démontage partiel des chevrons sur +- 50 m² , pose de panne en renfort espacée de 1m 20 en 220 mm x 80 mm sapin du nord massif traité)) remplacement des chevrons suivant les besoin (( quantité présumée x m linéaire ))sur ce genre de détail vous pouvez mieux visualiser le travail finis (( neuf en partie sans cale ou travail fait à la vas vite .
La par exemple on sait mieux visualiser et quantifier le travail , par contre sur un devis (( renforcement charpente forfait 1250€ ou pire quantité présumée de x m² en régie , là on peut y glisser de beaux supplément ) dans le détail de remise de prix , il est bon aussi de connaitre et le prix à 'heure en régie si vous avez des suppléments éventuels , mais surtout la mise en oeuvre techniques (( façon de faire )) ... ou prix au m linéaire du chevron ou m³ charpente , prix de la panne , ex ... Bonne journée ...PS // La marchandise est aussi importante pour comparer deux devis
De : Neufchateau
Photographe Env. 300 message Vendee
Un hpv sa coute 80 euros les 75m2 le rouleau chez siplast ou soprema ajouter a cela les latte et contre lattage pour avoir la lame air plus la main oeuvre sa sera toujours moins chère que de le rajouter par la suite car faut tout demonter et remonter a l'epoque j'avais fait un devis a 25 000 avec depose et repose des tuile plus 2 3 velux au passage ^^
Dept : Vendee
Oui, je sais bien que ça n'est pas cher. Quand nous avons fait construire la maison, nous avons demandé à notre constructeur de nous mettre un écran sous toiture, il nous a répondu que chez nous ça ne servait à rien.
Nous lui avons fait confiance, d'autant plus que dans le lotissement très peu de maisons en ont un. Ça n'était pas du tout une question de moyens.
Je me rends compte que mon devis n'est pas si cher que ça par rapport au votre, nous avons 180 m2 de toiture.
Nous attendons le deuxième devis, mais c'est vrai que nous regrettons beaucoup de ne pas avoir insisté auprès du constructeur.Nous aurions économisé beaucoup d'argent, mais bon c'est fait.....
De : Loudun (86)
Pareil j'ai fait confiance en me disant il sait de quoi il parle, et la plus value ne coûtait que 1500 euro mais quand un pro te dit c'est pas nécessaire tu fait confiance et résultat j'ai vu cela avec les tempête de neige et notre téte se décomposer quand on a ouvert le comble qui etais blanc de neige enfin c'est du passé mais je ne me fitp lus que sur les retour expérience maintenant si on me dit c'est pourri je laisse tombé ^^
Dept : Vendee
Nous aussi nous avons retiré une quinzaine de seaux de neige au niveau des décrochements de toiture. Heureusement suite à la tempête où nous avons eu pas mal de laine envolée par le trou de la toiture, mon mari avait tendu des sangles entre les fermettes et posé des plaques de laine de verre dessus. Ce qui fait qu'il a été facile d'enlever la neige et nous n'avons pas eu de dégâts.
C'est d'ailleurs grâce au forum qu'on a eu l'idée d'aller dans les combles. Un monsieur disait qu'il avait de la neige dans ses combles, du coup mon mari est monté et bingo, on en avait aussi .
Le couvreur qui est venu nous a dit que le solin ne remontait pas assez sous les tuiles, c'est pour ça que la neige était rentrée. Donc, il va modifier ça.
De : Loudun (86)
Bonjour ,
la neige poudreuse s'infiltre partout , la sous toiture est fortement recommandée , surtout pour éviter le vent qui pénètrera directement dans le comble , sur isolation soufflée , c'est même beaucoup mieux . Par contre si la couverture est bien réalisée , alors dans un comble non habitable ,cela peut encore ce faire , mais il faut vraiment avoir un artisan qui maitrise parfaitement tout ce qui est (( écart entre les tuiles )) si cela est le cas , moins dangereux lorsque c'est une toiture en ardoise par exemple ... Beaucoup ne veulent pas employer les accessoires qui sont pourtant là pour éviter ce genre de soucis . Réponse bien souvent du couvreur , cela est tellement rare et exceptionnel d'avoir de la neige dans un comble MDR comme si la neige poudreuse n'était pas un problème majeur dans bien des cas et curieusement personnes pour modifier les techniques ..
De : Neufchateau
Même si effectivement c'est rare, quand ça arrive, c'est la grosse galère.
Le couvreur nous a dit que celui qui avait fait notre toiture n'avait pas calculé l'écart entre les tuiles et qu'il avait tout simplement coupé la tuile en rive car du coup elle était trop longue, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. C'est aussi pour ça que l'on a eu un problème avec les rives.
Lui, il fait des repères pour arriver pile poil et nous change toutes nos tuiles de rive, il nous met des tuiles équerre au lieu d'arrondies qui étaient mal posées et scellées au ciment. Il a l'air beaucoup plus professionnel que le couvreur du constructeur.
On lui a bien dit de tout faire pour éviter les soucis au maximum.
De : Loudun (86)
En cache depuis le vendredi 16 mai 2025 à 05h09
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
