Pose panneau de construction sur placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 471 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Hello a tous,
Je suis un petit nouveau sur le forum, je m'inspire pas mal de celui ci pour prendre des idées et des infos car en pleine construction.
Mais j'ai plusieurs question niveau salle de bain, c'est une construction neuve..
les murs seront avec du placo hydrofuge, mais je compte réaliser une double épaisseur avec un panneau de construction sur un angle pour réalisé une douche a l'italienne avec pose d'un receveur prêt a carreler. et également monter une cloisons avec ces meme panneau de construction pour cree une vrai douche a l'italienne.
Mais j'aimerais savoir comment fixer au mieux ces panneaux sur le placo? uniquement avec colle a carrelage? montage de rails pour fixation? ou si vous avez d'autre idée?
Sachant que sur tout les panneaux il y'au du carrelage coller dessus... donc il faut que cela supporte un minimum.
J'espère avoir été claire, si vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas.
Merci d'avance
C'est quoi pour toi un panneau de construction ?
Dept : Eure Et Loir
Hello,
Les panneaux seront des panneaux http://www.jackon-insulation.com/ .
Après je pensais en mettre principalement pour être sur de ne pas avoir d'infiltration d'eau, mais j'ai cru voir sur le forum que si l'on "traite" bien notre placo il n'y a aucun soucis a ce niveau...?
si comme vous le dites vous allez carreller,suffit de le faire correctement, avec des joints hydrofuge, et y'a pas de souci.
De : Saint-jeannet (6)
Si vous avez un placo hydro, et un SPEC, plus faïence posée dans les règles, il n'y a pas de raison d'en faire plus.
Dept : Eure Et Loir
Perso, j'ai collé les panneaux a la colle carrelage POUDRE avec un peigne V4 a un endroit.
De l'autre coté j'ai visser avec grosses rondelles et vis longues pour aller chercher les rails derrierre le placo..
Pour l'instant tout tient debout
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 20h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
