Problème évacuation eau de pluie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 926 fois
Env. 10 message Vendee
Je viens d'acquérir une maison dans un hameau et j'ai 2 problèmes sur une partie d'un bâtiment (avec partie ancienne +extension parpaing) (photo) : 1) infiltration d'eau en bas de mur et 2) évacuation des eaux pluviales
1) il y a une partie en pierre qui semble sain avec un niveau de sol fini au même niveau que le sol extérieur et une extension parpaing enterrée (environ 30cm sous le sol fini, marches pierre reliant les 2). J'ai creusé au pied d'un des murs de 10m (l'autre étant mitoyen avec le muret en pierre du voisin donc non accessible) et le mur en bas de pente de 6m : il y a un drain colmaté sur le mur de 10m que je vais remplacer et en ajouter pour le mur de 5 m et faire évacuer cette eau 3-4m plus loin le long de mon muret. La fondation de l'extension est un radier et je suis descendu légèrement en dessous de celui-ci.
2) Au niveau de la toiture, il s'agit d'un monopente de 6m de large par 11m de long (en gros 5*5 pour la partie pierre et 5*6 pour la partie parpaing). Je voudrai évacuer l'eau de pluie dans la même tranchée que le drain le long de mon muret (le terrain descend) mais ce qui me gêne, c'est que les tuyaux ne seront pas raccordés à un fossé (il y en a 1 en contrebas mais à 50m et le sol est très rocailleux, granit). Je pense faire un bout de fossé sur 2-3m mais qui s'arrêtera comme ça.
ça me plaît pas trop comme solution mais je ne sais pas quoi faire d'autres, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur.
J'espère qu'avec la photo ça sera plus clair: photo
Stéphane
Dept : Vendee
- Je ne suis pas technicien, donc je n'aborderai pas les problèmes d'étanchéité.
- Par contre, on ne connait pas la configuration des lieux; en fonction, vous devez vous poser la question de savoir vous pouvez (légalement) envoyer vos eaux de pluie
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Le dit fossé que tu souhaites creuser sur 2-3 m et celui qui est cours de terrassement sur la photo ? Il est sur le domaine public ?
Théoriquement, les eaux doivent être rejetée au réseau de collecte si la commune en est pourvu (le fossé en est un) ou infiltrés sur place.
Le fossé que tu souhaites créer peut faire l'affaire en tant que noue d'infiltration si le sol est suffisamment perméable, mais il faut qu'il soit sur ton terrain.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci de vos retours. oui, Greg6153, c'est bien le fossé en cours de terrassement.
Je vais vérifier auprès de la mairie mais sur le cadastre, ça semble être sur mon terrain. Dans le cas contraire, j'essaierai de m'arranger avec la mairie.
Je voudrai évacuer les eaux pluviales de ma toiture (65m²) (conduite pvc) et les eaux d'infiltration drainées autour de mes murs (drain routier) par cette noue mais je ne sais pas comment la dimensionner. le sol est très rocailleux granit et donc risque d'argile par altération du granit. Je pense tester en arrosant abondamment ou attendre d'avoir une grosse averse pour voir le niveau d'infiltration.
Sinon, je peux continuer la tranchée (voire faire les 50m jusqu'au fossé plus bas si j'en 'ai la force et si j'ai le droit) mais en plus de ses 2 inconvénients, nous garons nos véhicules le long du muret, le solution de la noue d'infiltration serait plus intéressante si le sol est suffisamment perméable.
Avez des remarques ou conseils sur le dimensionnement (pas facile sans étude de sol) et la réalisation de la noue?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Surprenant, la photo semble montrer que tu es sur le domaine public, mais cela est un autre problème.
L'idéal serait d'avoir la tranchée jusqu'au fossé du bas, car un fossé coule toujours, alors qu'une noue d'infiltration peut saturer ou se colmater.
Je vois un élu dans 2j, j'en saurai plus. Si j'ai le droit de continuer sur cette idée, je vais faire l'essai Porchet https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_Porchet pour voir le niveau d'infiltration de la noue. Je vous ferai part de mes avancées.
Dept : Vendee
Oui l'essai Porchet est l'essai à réaliser pour connaitre la valeur d'infiltration.
N'hésites pas à en faire 2, et à noter tes résultats sous forme d'un petit compte rendu. Il pourra te permettre de justifier la capacité d'infiltration de la parcelle à la commune en cas de besoin.
Quelques nouvelles concernant mon projet de tranchée drainante d'infiltration.
Je suis bien sur mon terrain donc pas de problème pour faire une tranchée.
J'ai réalisé un seul essai, j'ai essayé de faire d'autres trous mais sans succès, beaucoup de très gros cailloux. J'essaierai d'en faire au moins un autre le we prochain en m'équipant d'une tarière manuelle. J'ai calculé un K de 1.4*10^-5 m/s. Je recherche un mode de calcul pour la longueur de la tranchée pour une toiture de 65m² et un conseil sur sa composition (diamètre drain, granulométrie, ...).
Merci pour les infos.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
De : Saint Georges Les Bains (7)
Le résultat est plutôt bon, tu va pouvoir faire quelque chose d'assez simple.
Le lien de Steph2607 t'apporte toutes les infos Wink
Salut et merci les gars pour les infos et les doc (c'est très bien détaillé)!
Je vais essayer de refaire un essai ou 2 pour la perméabilité.
Pour le calcul avec la doc de Steph2607, en partant sur une pluie décennale, ça me fait une tranchée très importante  (approximation importante sur la courbe Hauteur précipitée, temps car débit de vidange très faible: 0.0711 mm/mn ). je crois que faire déjà une tranchée de 10m (50cm*50cm) avec une grille en fin (c'est pas trop grave si ponctuellement ça déborde). Si vraiment c'est trop important, je prolongerai la tranchée.
Steph
Dept : Vendee
Salut,
J'arrive à la fin de mes tranchées. Je suis légèrement au dessus du bas de radier. Je me posai la question du polyane sous radier. J'ai lu qu'il était utilisé lors du coulage pour que l'eau ne s'évacue pas trop rapidement pendant le séchage. Le polyane remonte sur l'épaisseur du radier mais il est déchiré par endroit et je ne peux donc pas le faire remonter complètement. Je le couperai bien en bas de radier mais ce qui me dérange, c'est le risque pour les eaux d'infiltration de venir s'infiltrer entre le polyane et le radier plutôt que dans mon drain légèrement plus haut. Qu'en pensez vous?
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 07h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
