Dimensionnement d'une pompe
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 346 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, pour mon installation il me faut 18 m3/h pour de l'eau mais le problème est que je n'ai pas de l'eau mais de l'eau GLYCOLÉE à 15% et j'amerais savoir le débit qu'il me faut
Si quelqu'un peut m'aider svp
Dept : Ariege
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
la réponse est dans votre question 18m3/h BiggrinBiggrin
De : Luynes (37)
Je ne suis pas d'accord avec la réponse donnée.
Si je comprends bien il s'agit d'une pac non ?
Si tel est le cas il faut faire recalculer le débit en tenant compte du glycol
Bonjour, en fait il s'agit d'une cogeneration équipé d'une pac et relier à un àerorefregirant le tout glycolée à 30 pourcent
Dept : Ariege
Il faudrait être un peu plus précis sur la description pour que l'on puisse répondre
Rom64 a écrit:Bonjour, pour mon installation il me faut 18 m3/h pour de l'eau mais le problème est que je n'ai pas de l'eau mais de l'eau GLYCOLÉE à 15% et j'amerais savoir le débit qu'il me faut
Vous cherchez le Cp de votre glycol (ethylne ou propylene glycol) à 30% (volumique ?)et celui de l'eau (4.18J/g °c). Vous faites une regle de trois et vous avez le debit pour avoir un echange thermique équivalent. Sans avoir les données d'entrée c'est de l'ordre de -10 -15%
Dept : Cote D'or
Vision Master pro
J'ai fais le calcul : (18.4.18)/3.76 = 20.1 m3/h
Cela marche avec mon installation ?
Dept : Ariege
Lunik qu'elle précision voulez vous ?
Dept : Ariege
Sans connaitre les caractéristiques du glycol c'est dans cet
ordre d'idée
Dept : Cote D'or
Des précisions sur ce que vous avez prévu comme installation.
L'idéal est un shema même a main levée
Lunik on part d'un échangeur ( avec 636mmce de pdc) puis on passe par une v2v , la vanne d'équilibrage, le circulateur , la bouteille de mélange puis sur le retour on a des soupapes un contoleur de débit et de pression puis un vase d'expansion et enfin on retourne à l'échangeur
J'espère avoir étais assez précis merci d'avance
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 12h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
