Combler mur abattu entre deux dalles Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 480 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je viens d'abattre un mur de séparation en agglo de 20 creux entre une dalle + chape et une autre dalle auto nivellante.
Ce mur servait avant à fermer le garage.
En cassant le mur j'ai laissé le rang de parpaing au fond entre les deux dalles. Je l'ai un peu arasé et j'ai vidé les alvéoles des restes de la démolition.
Voir les photos :
Je pense pour finaliser le raccord :
1) découper le polystyrène de 2cms d'épaisseur sur 3 cms de haut qui désolidarise la nouvelle dalle auto nivellante et le mur. Sinon je ne peux pas recouvrir et j'aurai visuellement un truc moche.
2) Combler les alvéoles avec du béton
3) Poser un mortier fibré type ragréage sur environ 3 cms de haut pour boucher le trou et faire le raccord. Est ce que ce produit convient : https://www.bricoman.fr/mortier-chape-fibre-30-kg.html
Merci pour les avis éclairés et autorisés !
Dept : Mayenne
Env. 80 message Haute Savoie
Parfait, c'est ce qu'il faut faire!
Dept : Haute Savoie
Je ne sais pas si le ragréage convient. Je pense creuser un peu l'ancien seuil pour l'abaisser
Dept : Mayenne
Bonjour, le mieux est de remplir les alvéoles de béton, faire un glacis en mortier sur le béton de 1cm d'épaisseur (mortier frais sur béton frais pour une meilleure accroche).
Au niveau du seuil, une résine d’accrochage et un glacis en mortier (ou ragréage si faible épaisseur).
Par contre, je vous conseille de garder le polystyrène. Et une fois le glacis pris, enlever un peu du polystyrène et remplir avec un mastic souple de couleur gris. Il faut garder la dilatation possible entre les deux dalles, sinon , ça va fissurer à coup sûr.
Dept : Loiret
Bonjour Richard
Merci pour les précisions. Je ne pense pas que cela puisse fissurer entre les deux dalles. Elles sont déjà désolidarisées. Quand je parle de couper le polystyrène c'est juste sur 3 cms de haut. Pour qu'elle ne soit pas visible.
Donc le contact se fera sur toute la longueur c'est vrai mais uniquement en partie surpérieure. Cependant cela fait 15 m au total CryingCryingCrying
Boucher avec un mastic est une solution. Mais je vais vider une palette de cartouches !!
Dept : Mayenne
On a pas dit de boucher les alvéoles avec le Mastic
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:On a pas dit de boucher les alvéoles avec le Mastic
Je n'ai pas compris ça non plus !!
Cela fait quand même sur 4 m et 1 cm de profond sur 2 cm de large ...
Donc une belle quantité !
Dept : Mayenne
En general, un mastic type sikaflex peut faire 11 ml avec une poche de 350 ml dans le cas d'un joint comme le votre.
Dept : Loiret
Et une bande de désolidarisation ? Ca doit faire 4 mm d'épais environ. Je la pose avant de couler ... Pas facile à faire tenir ... mais plus fin que mon polystyrène ...
Dept : Mayenne
Si ce n'est qu'une dalle, 4mm peuvent suffir. Mais si c'est une construction avec des fondations, il faut les 2cm.
Pourquoi ne pas vouloir cacher le polystyrène par du mastic gris ? C'est bien plus esthétique, il a la même couleur que le ciment.
Dept : Loiret
OK
Je pense faire ainsi. Finir le dernier centimètre, voire moins avec un mastic posé dessus. Ca cachera la misère et évitera les fissures
Dept : Mayenne
En cache depuis hier à 15h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
