Place Mitigeur par rapport à la baignoire - Besoin d'avis - merci !
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 200 message Yvelines
Je change de baignoire.
J'ai collé la nouvelle baignoire au mur. Vu que l'ancienne avait un espace (25 cm) entre son bord et le mur extérieur, le mitigeur n'est plus à la moitié de la largeur de la nouvelle baignoire.
Est-ce acceptable ou dois-je selon vous placer le mitigeur à la moitié de la largeur?
Vous noterez que le trou de la baignoire est lui aussi à droite (en terme de largeur), en face du mitigeur et au milieu de la longueur de la baignoire.
Moi ça me va, mais je ne sais pas ce qu'en pensera un éventuel nouvel acquéreur: ridicule, sans importance, travail bâclé ...?
Merci pour vos avis !
[img]https://www.forumconstruire.com/construire/[/img]
[img][/img]
Spinoza2000 a écrit:...
Moi ça me va, mais je ne sais pas ce qu'en pensera un éventuel nouvel acquéreur: ridicule, sans importance, travail bâclé ...?...
si ça te convient, ça fait du boulot en moins...
reste plus qu'à trouver des avantages qui soient "vendeurs" :
plus de place pour poser les gels douche, shampooings
plus facile pour le nettoyage (si, si, faut y croire )
plus confortable quand on prend un bain : on peut poser les pieds... ou la tête sans taper dans le mitigeur ;
sinon c'est l'occasion d'installer un thermostatique.
ce décalage ne me dérangerait pas, par contre il n'y a pas de tuyau "douche" ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bjr.....
Crying
rohhhhhhhhhh, le chantier..................
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Perso je re-décalerais la baignoire de 10cm (au lieu des 25) pour avoir de la place pour mettre les gels douches/ shampooing/gel douche spécial enfant/shampooing spécial enfant... Avec des enfants, il n'y a jamais assez de place à ce niveau (et souvent il y a des jouets entrain de sécher sur ce rebord).
Pas trop choquer non plus par la place du mitigeur...
Dept : Meurthe Et Moselle
Au Taboulistan, c'est dans les normes..... y compris esthétiquement pour la faîence!!!
Dept : Herault
Avec l'évacuation au centre, l'idéal c'est dans le même axe donc au milieu de la longueur (et non largeur). Et si vous mettez un rebord de 10cm, vous pouvez même passer les tuyaux sous ce rebord, et fixer le mitigeur dessus...
***** a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse.
Effectivement si ça pouvait être dans les normes, ça méviterait du travail....même si je me sens capable de décaler ce mitigeur.
Ma femme me jure qu'elle trouve ça mieux que si je le décalais mais moi je ne sais pas ...
L'accroche du tuyau douche sera installé plus tard, je ne suis qu'au milieu du chantier.
dav054 a écrit:Avec l'évacuation au centre, l'idéal c'est dans le même axe donc au milieu de la longueur (et non largeur). Et si vous mettez un rebord de 10cm, vous pouvez même passer les tuyaux sous ce rebord, et fixer le mitigeur dessus...
Les rebords j'évite, une des raisons de la rénovation que je réalise est que la précédente baignoire était entourée de rebords mal faits avec bois pourris et infiltrations....
SPLASH34 a écrit:Au Taboulistan, c'est dans les normes..... y compris esthétiquement pour la faîence!!!
Donc c'est du n'importe quoi selon vous?
Pour ce qui est de la faience, vous parlez de ce type de carreau ou des saletés de chantier collées dessus?
Je me suis bien embêté à décoller les carreaux sans les ébrécher pour pouvoir les reposer ensuite...!!
Bjr
C'est une réflexion que je me fais, vous dépensez pour vous offrir une jolie baignoire.
Je trouve simplement dommage de ne pas en profiter, vu que vous avez démonté l'ancienne de ne pas consacrer une petite enveloppe pour refaire la faïence sur sa périphérie et placer le mitigeur d'une manière cohérente.
Vous évoquiez le fait éventuel d'une "revente" de votre bien, si ce n'est pas pour vous, pensez au futur acquéreur qui vous posera la question:   ....c'est quoi ça ?
Ne le prenez pas mal, c'est juste un conseil.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Lot
**utilisateur banni** a écrit:C'est moooooooooooooooooche.
+1, ça vraiment travaille bâclé.
Dept : Lot
Perso, j'ai changé ma baignoire il y a deux ou trois ans et j'ai remplacé le mélangeur en bout par un beau robinet thermostatique dans le mur au milieu de la longueur . Au moins, c'est bien !! Et commode !!!
Il fallait le faire avant de mettre la baignoire neuve ....
De : Lyon (69)
SPLASH34 a écrit:Bjr
Merci, je ne le prends pas mal, j'ai besoin de conseils ...
C'est noté pour la faience.
J'avais mis de coté la solution mitigeur sur colonnette posé sur la baignoire car je voulais éviter de percer la baignoire, on me l'a déconseillé et j'ai eu peur de l'abîmer.
Restait de raccourcir les tuyaux de cuivre et de déplacer le mitigeur de 20 cm vers le mur.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
W00t
Typiquement ce que l'on voit dans ce que j'appelle une "maison de bricoleur" qui est l'opposé d'un travail de professionnel ou de vrai amateur, dans le sens qui aime les choses bien faites.
Toutes les fois où vous rentrerez dans votre salle de bain votre regard sera tordu par la vision de ce mitigeur décentré et celui de tous les membres de votre famille également.
Comme dit plus haut, si évacuation au milieu de la longueur, la meilleure solution et la solution logique, c'est le mitigeur au milieu de la longueur.
Mitigeur au milieu de la longueur ça va pas être possible...
Si je le place au milieu de la largeur, ça va, ça fait correct?
Au niveau technique, vous conseillez perçage baignoire et pose mitigeur sur colonnette et flexible ou encastrement dans le mur?
**utilisateur banni** a écrit:Pour les plages et vos craintes vis à vis du pourrissement du bois, on est au XXI ème siècle et les techniques et matériaux ont changé.
La dernière fois que j'ai posé une baignoire, sous les plages j'ai mis du wedi. Et avant toute chose j'ai appliqué un produit d'étanchéité sur les murs. Comme ça si les joints ont un problème j'ai bon espoir que le mur sera préservé.
De mon coté j'ai préféré supprimer cette plage aussi pour gain de place.
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 04h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
