Épaisseur isolant sol d'une douche italienne maçonnée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 531 fois
le second oeuvre a démarré, les cloisons sont posées et j'en suis au stade de pose de l'isolant au sol (mousse PUR projetée qui fait aussi office de chape de ravoirage).
Ma douche fait 135x100cm et siphon vertical au centre (chape pointe de diamant).
Le sol fini de la salle de bain est 15cm (8cm de mousse + 5 cm de chape liquide + 2cm de carrelage)
Ma question est quelle épaisseur de mousse dois-poser pour ma douche italienne et laisser la réservation nécessaire à la finition en pente?
Ou alors je me trompe et je ne dois pas mettre de mousse?
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
je me suis heurté à la même question ...
La mousse est un vrai plus :
1) tu isoles
2) tu limites l'utilisation de mortier (la mousse reste moins cher)
ta hauteur de mousse va dépendre de la hauteur de mortier (receveur maçonné) au point le plus bas :
disons que ta douche fait 140 cm, il te faut donc une pente de 1.5 % sur 70 cm.
ça veut dire qu'en son milieux ta douche sera environs 1 cm plus bas que sur les bords.
avec un bon mortier fibré tu auras une bonne résistance mécanique avec 4 cm d'épaisseur.
donc tu prends tes 15cm de sol fini - 2cm de carrelage (avec la colle) - 1cm de pente - 4cm de receveur = 8 cm de mousse.
si tu mets moins, tu auras une plus belle épaisseur pour ton receveur.
de mon côté je n'ai pas mis de mousse mais pour une raison technique :
mon sol fini est moins haut que le tien, avec la pente, le point le plus bas de ma douche ne laissait pas une épaisseur de mortier suffisant pour assurer sa solidité.
d'autant que j'ai mis une canivelle en fond de douche (donc sur toute la largeur)
Dept : Bas Rhin
Hello mnel,
merci pour ces précisions. 8cm ce serait l'idéal pour moi, maintenant une bonne épaisseur de chape est mieux pour travailler dixit mon carreleur. J'ai lu sur un autre forum 10cm de réservation de chape mais ça me paraît beaucoup.
Après il y a la bonde à raccorder à l'évacuation aussi, des précautions à prendre?
10 c'est trop,
4 à 6 sont amplement suffisants.
prends un mortier fibré tout prêt.
ton carreleur sera ravi si tu lui fais un travail soigné avec de jolies surfaces bien planes.
Pense à bien placer le sommet de ta bonde quelques millimètres SOUS le niveau du futur carrelage.
(dans le cas de ma cannivelle, le niveau de la grille pouvait se régler après pose du carrelage.)
Bien traiter l'étanchéité avec ton SPEC et les bandelettes adaptées.
(2 passes sur le receveur)
pour la bonde petite obsession personnelle :
moi j'avais un système (syphon) fait pour être noyé dans la chape.
en réalité j'ai fait un perçage DN100 sous la sortie de ma cannivelle (passage de dalle vers le sous-sol). J'ai remplacé le siphon d'origine par une simple sortie d'évier.
je peux donc accéder au dessous de ma canivelle par la cave comme si c'était un sous-évier.
de là, je mets un siphon normal et le raccorde à mon évacuation.
Tout le système est accessible et remplaçable en cas de soucis.
dans mon précédent logement j'ai cassé le siphon d'une bonde sous bac de douche (utilisation abusive de produits débouchants).
par chance la parti cassée était accessible sans casser le bac de douche, mais ce n'était pas le cas pour d'autres organes.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 13h18
Devis création salle de bains
