Isolation intérieure sur mur en pierre de 60 cm ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.641 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Dans le cadre du réaménagement du rdc de notre maison (une petite longère de 1901), je souhaite faire poser un isolant + placo traditionel sur la périphérie des murs extérieurs. Les murs sont en pierre et font entre 60 et 80 cm.
On m'a conseillé récemment de ne pas les faire doubler car avec l'inertie de ces derniers, cela suffit. Il est vrai que l'été il fait très frais dans la maison et c'est vraiment très agréable. Mais en ce moment, on commence à sentir le froid rentrer par les murs (car ils sont froids au toucher).
Je ne chauffe qu'avec un poêle à granulés dans le salon, consommation 1t5 par an.
Est-ce que le doublage intérieur va améliorer qq chose ?
Merci de vos avis de connaisseurs.
A vous lire.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 700 message Aisne
Bonjour dans quel région êtes vous. Quelle est la surface à chauffer
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
ne pas confondre inertie et isolation. Vos murs sont très inertiels, ce qui est agréable l'été, mais pas isolants pour l'hiver !
Il est donc nécessaire d'isoler, mais sur des murs épais, il est plus que dommage d'isoler par l'intérieur car vous perdrez le bénéfice de l'inertie de vos murs ! (cherchez le bienfait de l'inertie sur les forums)
Avez-vous pensez à isoler par l'extérieur(=ITE)? Oui, la maison va changer d'apparence à l'extérieur, mais si on réfléchit bien et qu'on se renseigne bien sur les forums, il apparaît très clairement qu'une ITE est ce qu'il y a de plus performant dans l'isolation car tous les ponts thermiques sont coupés, et vous gardez l'inertie des murs. De plus, il s'agit d'une solution pérenne pour votre maison en pierres (le point de rosée est inexistant dans l'épaisseur du mur, pas de risque de condensation, les murs sont protégés des grands froids comme du chaud et de la pluie, et donc de l'alternance des trois.
Avec une isolation thermique par l'intérieur (=ITI), il y aura des ponts thermiques, le point de rosée se retrouve dans le mur et c'est hyper dangereux pour une maison en pierres. De plus, comme vous allez chauffer votre maison, et que l'air intérieur est humide (d'où l'utilisation des vmc), il est possible que cette humidité se condense sur le mur en pierre froid derrière l'isolant et crée des moisissures, champignons, etc... qui peuvent se retrouver aussi sur le placo. Côté extérieur, rien ne les protège avec une ITI.
Côté prix, si on considère une isolation par l'intérieur, vous devrez refaire les réseaux électriques, et d'eau... ce n'est pas donné. Et vous allez perdre de la surface habitable, car pour être bien isolé, il ne sert à rien de poser 2 ou 3 cm d'isolant, il faut en poser bien plus ! Aussi, vous allez vivre au milieu des travaux.
Faîtes faire des devis entre une ITE et une ITI+les réseaux et comprenez bien les risques et les inconvénients d'une ITI.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez même poser votre isolation par l'extérieur vous-même.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Aulnay Sous Bois (93)
Sinon, vous pouvez faire un enduit chaux chanvre sur vos murs, côté intérieur, pour supprimer la sensation du froid dégagée par vos murs en pierre...quelques cm suffisent.
De : Aulnay Sous Bois (93)
Oui mais, ça fait pas tout... ce n'est pas de l'isolation performante...
Plus sérieusement, sans isolation, la facture de chauffage sera identique.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Essonne
Faite une isolation Extérieure avec un enduit imitation pierre. Effectivement vous garderez l'inertie des murs, et vous gagnerez énormément en confort.
AAMOI6751 - Heureux MO de maison DTT...
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Si je rebondit... YOYO37 est en indre et loire donc sa maison est vraisemblablement en TUFFEAU (roche tendre qui a une tendance à la desquamation avec le temps).
ce support N'EST PAS ADMISSIBLE pour une ITE et demanderais un coût démesuré.
Isoler par l'intérieur laisseras des ponts thermiques mais maintiendras l'effet d'inertie thermique pour le froid (pour le chaud... moins)
Cela réduira votre consommation cependant, il faut penser à bien laisser la surface de la pierre se ventiler et ne pas l'enfermé dans une atmosphère humide qui entrainerais sa dégradation...
vous pouvez vous renseigner sur les travaux possible auprès d'entreprise, je vous conseillerais en particulier HORY CHAUVELIN qui est particulièrement recommandé pour les travaux de pierre et qui ne fera pas "des bêtises" d'incompatibilité de matériaux.
Nota : c'est la première fois que je cite une entreprise sur le forum donc ne croyez pas que je fait sa pub mais quand quelqu'un est aussi bon que lui sur la pierre je n'hésite pas, ses références parlant aussi pour lui
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Effectivement je suis en Indre-et-Loire, et oui à l'extérieur les murs s'effritent de peur !
J'ai bien pensé à l'ITE, mais j'ai 2 façades de la maison qui sont sous le niveau du jardin. Il faut donc aussi prendre en compte le terrassement. Et pour les 2 autres façades, l'ancien propriétaire est venu faire une terrasse béton accolée à la maison (sans dilatation bien sûr ! )
Donc malgré le risque d'humidité et de perte de fraîcheur l'hiver, il me semble qu'une bonne isolation intérieure est le meilleur compromis.
POur ma part sur des mur en pierre, j'ai opté pour une solution optima 120mm de laine de verre avec une membrane hygrorégulante isover Vario Xtra qui a priori doit supprimer tout risque de condensation:
https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-varior-xtra
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 15h56
Devis rénovation de maison
