Etude de sol utile en vide sanitaire??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 559 fois
Env. 70 message Saone Et Loire
Je vais attaquer ma seconde autoconstruction à 50 mètres de la première. (le terrain voisin!)
Première autoconstruction : VS sans étude sol : aucun souci à observer.
Seconde autoconstruction: le fait de faire une étude sol me taraude... Est ce utile en partant du principe que le terrain est collé au premier. De plus j'ai pu lire sur le site Baudry :" Le VS peut être réalisé sur tous type de sol, y compris meubles, argileux ou e nature hétérogènes".
Bref, je me dit qu'en descendant mes fondations assez bas (moins 100 voire 120/sol naturel) et en partant sur un VS comme sur ma première maison qui n'a pas bougé, je ne prends aucun risque?
Qu'en dites vous? Faut il dépenser 2000 euros via Mygéo ou Pavitec ou pas??
Merci d'avance pour vos avis!
Dept : Saone Et Loire
Pooopeye a écrit:Bonjour,
On va le redire : rien ne peux te garantir que tu auras le même terrain, même à quelques mètres.
C'est quoi, le site "Baudry" ? Patrick... Le vigneron, un autre ?
Je ne le connais pas, mais confondre l'utilité d'un VS avec des fondations, il ne dois pas être très compétent en constructions
Ah! Tu te dis... Alors vas-y, prend tes risques
A toi de voir... On ne peux pas te dire mieux...sans étude de sol.
Dept : Eure
Je me doutais un peu de la réponse...
J'avais décidé de la faire mais je me disais, aux vues des circonstances, que je pouvais peut être économiser 2000 euros.
C'est pourquoi j'ai posé mes questions...
Merci Tournesol pour ta (tes) réponse(s) franche.
D'ailleurs, je profite de ce message pour te demander si tu valides tu mon dernier plan de coupe ?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-320798_start-15.php
Sous réserve des retours de l'étude de sol bien entendu !
Comme tu dis : sous conditions de l'étude de sol !
Là, c'est OK pour les cas généraux. Mais ils sont parfois contredits par l'étude de sol.
Attention : je ne sais pas où tu es en Saone et Loire mais une partie est en zone sismique modérée, et là, les redans ne sont plus à 3 pour 2 mais à 3 pour 1 voire différents.
Dept : Eure
Merci pour ton retour. Je peux donc mettre mon post sur les fondations cave en "résolu".
Concernant les zones sismique, je suis en zone faible (2 sur 5) donc c'est tout bon! Smile
En cache depuis avant-hier à 12h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
