Pose robinet col de cygne de chantier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.464 fois
Membre utile Env. 300 message Moselle
Bonsoir à tous
Nous avons reçu le devis de pose du compteur d'eau (546€), d’après le détail ce n'est pas prévu qu'il pose un robinet. Or nous avons le rdv map la semaine pro, et le constructeur exige donc l'arrivée d'eau et un robinet
Mais comment je raccorde un robinet à un compteur ??
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
C'est bien la première fois que j'entends ça. Un robinet col de Cygne pour un chantier ? Oo
En général les artisans qui ont besoin d'eau, ont toute sorte de raccords+tuyau avec eux pour se brancher sur l'arrivée d'eau fermé par une vanne (robinet) à boisseau (fournie avec le compteur).
Redemandez à votre constructeur ce qu'il entend par robinet, je pense qu'il y a une incompréhension.
Edit : après l'intervention de Olidada, je comprends un peu mieux....un robinet au bout d'un tuyau ^^...en gros déporter l'arrivée d'eau à un endroit un peu plus accessible...
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Niort (79)
Personnellement, j'avais posé moi-même le robinet col de cygne mais ce n'est pas trop courant.
En général, les artisants se branchent directement en sortie de compteur mais certains ont tendance à ne pas faire attention et s'il y a un souci sur celui-ci, le coût sera pour vous.
Un col de cygne se trouve sur le coin coin (pas un col de canard) et se pose facilement. Le compteur possède le pas de vis et si le col de cygne n'a pas le bon pas de vis, il suffit d'acheter les adaptateurs qui vont bien.
Il faudra aussi creuser car il faut le faire sortir après le coffret et prévoir des tuteurs pour éviter de le plier (barres de fer si possible)
De : Niort (79)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Normalement ya un tuyau (de 1m environ) qui part du compteur et qui ressort derrière le coffret. ben tu va chez casto, t'achète un robinet (1/4 de tour de préférence) et un raccord PEHD 25(un vendeur te conseillera) et c'est hyper simple à monter, et ça fait un robinet col de cygne.
De : Pontchateau (44)
Voila mon soucis c'etait de trouver un morceau de tuyau sans devoir acheter une bobine de 15m, je verrais bien si ils me le mettent, merci pour les infos 😊
Dept : Moselle
J'ai un regard de ce type sur mon terrain, où je branche mon tuyau??
[IMG][/IMG]
Dept : Moselle
Re,
ça y'est compteur posé, mais.......pas de tube qui dépasse, le poseur m'as dit que le tuyau était là mais enterré c'est normal, et il m'a déconseillé de le deterré en cas de gel car pour le moment rien de commencé.
J'ai ouvert les deux robinets de chaque coté et on entend bien l'eau passer mais elle ressort où.... grand mystère. Seul indice, pas loin du regard y'a un piquet de bois avec une extrémité peinte en bleu, peut être l'emplacement du tuyau ? A voir, le conducteur de travaux m'as dit pas de soucis, on verra lors du rdv sur place
compteur d'eau posé
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 07h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
