Disjonction portail Cardin avec moteurs enterrés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 273 fois
Env. 10 message Essonne
J'utilise un portail Cardin avec des moteurs enterrés qui fonctionnait normalement jusqu'à peu. Mais maintenant il fait disjoncter le différentiel sur lequel il est branché.J'ai testé en alimentant par un cable extérieur directement, sans changement. Par contre en supprimant le différentiel le portail fonctionne normalement.
Quelqu'un peut il me dire s'il y a un risque à fonctionner sans ce différentiel? Et quelqu'un peut il m'aider à trouver la panne?
A l'avance merci des aides.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Si ton différentiel saute, c'est qu'une partie du courant délivré par a la terre. Le differentiel étant une protection des personnes, d'un coté ton équipement ne craint rien, jusqu'a une plus forte dégradation de la situation, mais en contre partie, a la moindre occasion, le courant utilisera un chemin plus court pour aller a la terre (toi par ex).
avant tout intervention, coupe le jus!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour, vos moteurs étant enterrés, il faudrait vérifier l'étanchéité des moteurs qui au fil du temps peu se degrader. Ne surtout pas retirer le différentiel ce n'est pas une solution
Dept : Aisne
beno.02 a écrit:Bonjour, vos moteurs étant enterrés, il faudrait vérifier l'étanchéité des moteurs qui au fil du temps peu se degrader. Ne surtout pas retirer le différentiel ce n'est pas une solution
Merci pour la réponse. J'ai réussi à sortir le moteur dont l'impédance des bobinages était de quelques centaines de kilohms et quand j'ai séparé le moteur du réducteur il y avait de l'eau en abondance  dans le moteur et dans le réducteur.
Après séchage du moteur les impédances des différents bobinages étaient redevenus normales c'est à dire supérieures à 2 mégohms.
J'ai aussi constaté que l'installateur n'avait pas mis en place de drainage ou de tuyau d'évacuation de la pluie qui s'accumule dans le boitier où sont installés les motoréducteurs. Ce qui explique le dysfonctionnement constaté.
Le chantier pour installer le drainage est en cours...
En cache depuis hier à 16h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
