Doit-on faire le crépis immédiatement?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.754 fois
6
natchou a écrit:... (la façade est comprise dans notre ccmi).
definition du hors d'eau : étanchéité + couverture.
Et si vous ne faites pas l'enduit avant l'isolation et placo.
Et si votre placo et votre isolant sont mouillés avec comme cause la pluie sur votre façade non étanchéifiée.
Vous faites quoi quand vos assurances vous envoient promener ?
Dept : Herault
ludovrh a écrit:
pour des raisons économique bien souvent tous le monde veut du prix et une application des dtu a la lettre
les deux ne sont pas tres compatible, le forum regorge de perles a ce sujet
dans le cas présent : quel serait l'intérêt "économique" de faire l'enduit plus tard ?
- il coutera le même prix
- refaire l'iso et les placos coutera plus cher -que de les faire 1 seule fois-
Env. 500 message Isere
[quote="elisa21"]
- refaire l'iso et les placos coutera plus cher -que de les faire 1 seule fois-[/quote*
en réponse a fouga la conversation a un peu dévié du sujet, je parlé en général du cout de la mise en œuvre des dtu
par contre jamais vu un chantier avec les placo a refaire a cause de défauts d'enduit des façades ou alors les défauts sont sur l'élévation des murs mais pas sur des agglos monte correctement
Dept : Isere
Pourtant il y a de nombreux sujets avec le placo trempé + l'isolant à refaire pour cause d'enduit extérieur non effectué.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:
Pourtant il y a de nombreux sujets avec le placo trempé l'isolant à refaire pour cause d'enduit extérieur non effectué.
je veut bien croire les différents vécu, mais le problème vient sans doute du montage des agglos (joint)
mais pour que la pluie imbibe un agglos de 20 correctement monté a en faire pourrir le placo il faut quand même quelques mètre cube
Dept : Isere
Comme tu veux, et tu expliqueras ça aux assurances
Dept : Herault
Tu sais quand même qu'un parpaing c'est super poreux. C'est comme une éponge. Donc oui en cas de grosse pluie l'humidité peut passer.
Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas besoin non plus de mettre d'arase étanche. Mais je suppose que tu penses que l'arase étanche ne sert à rien
Les parpaings sont de vrai éponge et si, quand il pleut, l'eau pénètre dans la maison.
Avec les briques, pareil, même si c'est plus long.
Le mieux pour l'enduit est de faire un dégrossi étanche avant le doublage et faire la couche de finition à la fin. Pas besoin d'attendre un an pour que le bâtiment ai pris sa place définitive.
Dept : Loiret
Le bâtiment qui met un an pour prendre sa place, ça c'est du blabla.
Si les fondations sont bien faites (étude de sol, bet structure, ect...), il n'y aucune raison que ça bouge.
Concernant le ravalement, si vous faites le doublage, le placo etc..avant l'enduit extérieur, quand vous ferez celui-ci toute l'humidité contenue dans les briques (ou parpaings) étant bloquée par l'enduit, s'infiltrera dans le doublage et le placo d'où champignons, moississures et plein d'autres choses sympathiques pour les poumons, surtout ceux de jeunes enfants provoquant des maladies chroniques dont l'asthme.
De tout façon, les DTU, élaborés par des professionnels, sont clairs, on met la maison hors d'eau, hors d'air et on réalise l'isolation intérieure, cloisons etc...
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Le DTU 20.1 exige que l’enduit extérieur soit réalisé avant le second œuvre (isolation et placo) car le rôle de ce dernier n’est pas seulement décoratif amis aussi et surtout je dirai une barrière contre la pénétration des eaux pluviales.
Combien de fois a-t-on vu l’isolation trempée tout comme la plaque de plâtre car on déroge aux règles (bien souvent pour éviter que le ravalement ne soit abîmé en cour de chantier) ?
Bloggeur Env. 40 message Gavisse (57)
Merci à tous pour vos réponses, qui représentent bien mes doutes puisque personne ne semble être d'accord Biggrin
Dur dur !!
De : Gavisse (57)
natchou a écrit:Bonjour,
Dur dur !!
Les pros (du moins ceux que je sais pro) penchent quand même tous du même côté.
Actuellement en ligne !
Dur dur !!
Oooh mea culpa je viens de voir qu'il y avait une deuxième page de commentaires!!
Merci pour votre participation! Je vais en parler à mon mari, je pense qu'on va effectuer les enduits de suite.
De : Gavisse (57)
C'est évident que les vrais pros sont tous d'accord là-dessus.
Ce qui me plait sur ce forum, ce sont ceux qui énoncent des c.... comme la vérité.
Exemple : Maisons qui bougent pendant un an, comme ci par miracle, celles-ci s'arrêteraient de bouger ensuite.
Personnellement, je ne discute jamais de mécanique, je n'ai aucune formation dans ce domaine et je n'y connais rien.
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 14h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
