Finition cellier Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 572 fois
Membre super utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Nous allons faire construire une maison, le chantier devrait démarrer en fin d'année. Pour des raisons de budget, nous nous sommes réservé certains travaux. Toujours pour une question de budget, le sol du cellier sera brut, les murs en parpaings. Comme le garage en somme. Seule une cloison séparera les deux pièces, montée par le constructeur et comprise dans le CCMI.
Nous souhaitons "mettre en forme" nous même notre cellier (sol et murs), et ne connaissons pas très bien les possibilités qui s'offrent à nous.
Notre visée est surtout esthétique.
- Qu'est-il possible de mettre sur les murs (enduits, placo...) qui ne soit pas trop compliqué (on est des bleus) ou coûteux ? Doit-on penser à l'humidité ?
- Le sol est-il à traiter avant d'y mettre un lino par exemple ? Je pense à une "peinture" pour éviter la poussière... Pardon si je dis des âneries mais vraiment c'est l'inconnu.
- Nous ne pensons pas isoler la pièce : est-ce une erreur ? (on ne va pas dormir dedans, mais des appareils y seront placés).
Voici des données qui peuvent (?) être utiles :
- Le cellier fait 7m² (3m30 sur 2m16).
- Une porte mène à l'extérieur, une porte au garage, une porte à la cuisine.
- Il y a une fenêtre.
- Dans cette pièce se trouveront : le module intérieur de la PAC, la machine à laver, le sèche-linge, un petit évier.
- Cette pièce servira de buanderie, d'arrière cuisine et d'espace de rangement.
Nous prendrons tous les conseils que vous jugerez bon de nous apporter ! J'espère que mon message est placé au bon endroit...  Merci !
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Je vous conseille d’isoler le cellier si celui communiqué directement avec les pièces de vie. Cela créera un sas avant le froid du garage et évitera de faire rentrer beaucoup d’air froid à chaque fois que vous vous y rendez.
Puis ce sera plus agréable. En tout cas chez nous cela sera fait.
Pour 7m2, si vous doublez en gr32, puis placo, cela ne coûtera pas très cher. Vous avez environ 27m2 de murs. En comparaison j’ai un devis pour 260m2 de murs à 4500€ donc 500€ pour votre cas en matériaux.
Pour le sol, sur la dalle brute, il vaut mieux effectuer un ragréage avant de peindre cela comblera les aspérités du béton brut.
Sinon tout simplement du carrelage.
A +
Dept : Saone Et Loire
Merci pour cette réponse fort utile Vicap10, les indications sur les coûts notamment nous intéressent. Je prends note pour la laine de verre GR32. Faudrait-il un placo hydro d'après vous ?
J'ai fait une petite recherche pour le terme "ragréage" Happy et c'est parfait, merci encore !
Nous avons demandé un chiffrage pour pose de placo hydro dans le cellier (pour l'esthétique, sur 7m², les dimensions n'ont pas changées). Le montant de ce chiffrage s'élève à 388€ TTC.
Nous avons demandé également un chiffrage pour une isolation du cellier (type GR32) en plus du placo. En réponse, notre constructeur nous demande si nous souhaitons :
- Un cellier complètement isolé (mais sans chauffage) comprenant isolation de sol, du plafond et des murs.
- Un cellier "tempéré" avec uniquement une isolation au niveau des murs.
Nous serons sur une construction en plain pied. Une isolation seulement au niveau des murs est-elle pertinente (rapport coût de l'isolation/efficacité de l'isolation) ?
Nous ne parvenons pas à nous décider, il nous semble que nous manquons de connaissances pour faire un choix éclairé. Nous remercions par avance tout ceux qui pourraient, par leurs remarques et conseils, nous aider dans notre réflexion.
Pas d'avis ? Cela n'a peut être pas de conséquence ?
une petite question éventuelle à se poser : y aura t-il une marche pour accéder çà votre cellier? Si oui cela vous gênera-t-il?
Sinon c'est un choix tout a fait personnel.
Dept : Pas De Calais
Il y aura effectivement, et pour le moment, une marche pour accéder au cellier.
Donc, n'isoler que les murs est tout de même cohérent et pas une dépense d'argent inutile.
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Est-ce que vous envisagez de chauffer cette pièce?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, non, nous n'envisageons pas de chauffer cette pièce. La PAC y sera installée, peut être cela dégagera-t-il un peu de chaleur, mais rien de plus
Nous avons demandé son avis à notre constructeur : pour lui, isoler seulement les murs ne servira à rien et constituera, pour nous, une perte d'argent. Soit on n'isole rien, soit on isole tout. Il nous prévient également que l'isolation du cellier entraînera une surélévation du sol d'une quinzaine de centimètres par rapport au sol du garage.
Nous pensons que nous allons faire le choix de faire plaquer les murs, sans isolation aucune.
Env. 1000 message En Bauges (74)
une interrogation: si le cellier est brut, ça veut dire que le mur cellier/cuisine est isolé comme un mur extérieur, avec une porte adéquate?
Du coup, si vous faisiez isoler le cellier, ce "mur" serait décalé vers le garage, pas besoin, d'isolation entre cellier et cuisine.
Le surcoût porterais juste sur le sol et un ou 2 des murs (selon la configuration)
Si ce n'est pas le cas, votre constructeur n'est-il pas en train de vous vendre une passoire thermique?
En tout cas, je pense qu'il y a d'autres postes de travaux plus faciles et pertinents à se réserver.
De : En Bauges (74)
Bonjour Annab74, finalement nous avons opté pour un cellier entièrement isolé plus placo hydro plus chape plus carrelage et plinthes. La totale
Comme vous dîtes, on se réserve des travaux plus simples.
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 12h16
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
