Matériau des entrevous en plancher poutrelle hourdis Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 257 fois
Env. 200 message Lyon (69)
En cours de construction d'une villa, mon maçon me propose 2 choix pour le matériau des entrevous et je souhaiterai avoir votre avis.
Il s'agit d'une dalle classique 16+4 ou 16+5 avec une portée de 5m. Un isolant de 3cm + plancher chauffant est prévu à l'étage.
2 choix :
- Plancher avec entrevous béton
- plancher avec entrevous en bois ACOR
Les 2 solutions sont proposées au même prix car le surcout du produit (bois) est compensé par le gain en MO.
De mon point de vue, l'avantage du bois est un gain au niveau du plenum, la possibilité de fixer des gaines sur l'entrevous facilement. Par contre, il faut des fixations spécifiques pour le faux plafond (griffe).
Le point sur lequel je m'interroge le plus est l'aspect acoustique.
Est ce que ça apporte un gain au niveau thermique ?
Merci pour vos conseils et retour d'experience
De : Lyon (69)
Les entrevous béton présentent une isolation phonique bien supérieure et ont l'avantage d'ajouter de la masse dans la zone chauffée (inertie toussa).
Niveau fixation, les suspentes à frapper entre les entrevous béton sont moins chère que celles à visser sur les talons de poutrelle..
Concernant la place gagnée pour les canalisations avec le bois bof bof, votre canalisation devra passer à un moment ou à un autre sous une poutrelle et c'est cela qui est dimensionnant pour le plénum.
Les entrevous béton sont neutres, les entrevous bois sont chargés en colles, en fongicides et autres joyeusetés chimiques qui libèrent des COV sur le long terme.
Le seul intérêt des entrevous bois c’est la rapidité de pose et le soulagement pour le dos du maçon.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 23 mai 2025 à 22h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
